查看: 5394|回復(fù): 5
基于89c51的八路搶答器設(shè)計(jì)
ID:668722 發(fā)表于 2019-12-26 19:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
利用8051單片機(jī)中斷系統(tǒng),制作一個(gè)有8個(gè)按鍵的比賽搶答器。在有人按鍵時(shí)進(jìn)行對(duì)應(yīng)選手顯示。
如圖1所示為電路框圖。
1) 八個(gè)按鍵分別表示1至8號(hào)選手。
2) 有開始鍵,暫停鍵,復(fù)位鍵。
3)  當(dāng)按下開始鍵后,從60秒開始倒計(jì)時(shí),當(dāng)?shù)褂?jì)時(shí)為5秒時(shí),蜂鳴器報(bào)警。
4) 有選手按下?lián)尨鸢存I后,液晶屏顯示選手編號(hào)和剩余時(shí)間。
5) 搶答成功后按復(fù)位鍵從新開始。
元器件如下:
名稱
型號(hào)
原理圖對(duì)應(yīng)編號(hào)
數(shù)量
3MM 發(fā)光二極管 紅
red
L1
1
4位共陰數(shù)碼管
共陰數(shù)碼管
SMG1
1
12M晶振
12M
R2
1
51單片機(jī)
89C51/C52
U1
1
單片機(jī)插座
40P
1
DC 電源接口
電源接口
J1
1
PNP三極管9012
9012
Q1
1
電容
10uF
C1
1
電源開關(guān)
SW1
1
電阻
10k
R1, R4
2
電阻
1K
R3
1
排阻
1k
D1
1
陶瓷電容
30P
C2, C3
2
微動(dòng)開關(guān)
S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11,  S12, S13
12
有源蜂鳴器
SPEAKER
S2
1
排針
4
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit smg1=P2^0;                //定義數(shù)碼管第一位
  4. sbit smg2=P2^1;                //定義數(shù)碼管第二位
  5. sbit smg3=P2^2;                //定義數(shù)碼管第三位
  6. sbit keyks=P3^0;        //定義開始按鍵
  7. sbit keytz=P3^1;        //定義停止按鍵
  8. sbit keyqc=P3^2;        //定義清除按鍵
  9. sbit key1=P1^0;                //定義1號(hào)搶答選手
  10. sbit key2=P1^1;                //定義2號(hào)搶答選手
  11. sbit key3=P1^2;                //定義3號(hào)搶答選手
  12. sbit key4=P1^3;                //定義4號(hào)搶答選手
  13. sbit key5=P1^4;                //定義5號(hào)搶答選手
  14. sbit key6=P1^5;                //定義6號(hào)搶答選手
  15. sbit key7=P1^6;                //定義7號(hào)搶答選手
  16. sbit key8=P1^7;                //定義8號(hào)搶答選手
  17. sbit spk=P3^7;                //定義蜂鳴器
  18. int djs=60,js=0;                   //djs和bt是初始倒計(jì)時(shí)時(shí)間,可修改
  19.   int table[]={0x5f,0x44,0x9d,0xd5,0xc6,0xd3,0xdb,0x45,0xdf,0xd7,0X80};         //共陰數(shù)碼管斷碼
  20. void delayms(int x)           //延時(shí)函數(shù)
  21. {
  22. char i;
  23. while(x--)
  24. {
  25.   for(i=500;i>0;i--);
  26. }
  27. }
  28. void Timer0_init()                        //定時(shí)器0初始化
  29. {
  30.       js=0;
  31.           TMOD=0x01;                                  //T0為定時(shí)器方式1
  32.       TH0=0x4c;
  33.           TL0=0x00;
  34.       //TR0=1;//IT1=1;
  35.           ET0=1;//EX1=1;
  36.           EA=1;
  37. }
  38. void timer0() interrupt 1 using 1        //定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
  39. {
  40.             TF0=0;
  41.                  TH0=0x4c;
  42.                 TL0=0x00;                                        //賦初值
  43.                 js++;
  44.                 if(js==15)
  45.                   { js=0;
  46.                     djs--;                                        //產(chǎn)生1s的倒計(jì)時(shí)
  47.                         //led1=~led1;
  48.                    }
  49. }
  50. void djsxs()                                   //顯示倒計(jì)時(shí)函數(shù)
  51. {        int b1,b2;
  52.         b1=djs/10;
  53.         b2=djs%10;                                  // 將倒計(jì)時(shí)時(shí)間分成高低位
  54.         P0=table[b1];
  55.     smg2=0;
  56.     delayms(3);
  57.     smg2=1;                                         //顯示十位數(shù)字
  58.         P0=table[b2];
  59.         smg3=0;
  60.         delayms(3);                                 //顯示個(gè)位數(shù)字
  61.         smg3=1;
  62. }
  63. void djsxs22()
  64. {
  65.         P0=0x80;
  66.     smg1=0;
  67.     delayms(3);
  68.     smg1=1;                                        //第一位數(shù)碼管顯示-
  69.         P0=0x80;
  70.     smg2=0;
  71.     delayms(3);                           //第三位數(shù)碼管顯示-
  72.     smg2=1;
  73.         P0=0x80;
  74.         smg3=0;
  75.         delayms(3);
  76.         smg3=1;                                  //第四位數(shù)碼管顯示-
  77. }
  78. void djsxs1()
  79. {
  80.         P0=table[1];
  81.     smg1=0;
  82.     delayms(3);
  83.     smg1=1;                                   //第一位數(shù)碼管顯示1
  84. }
  85. void djsxs2()
  86. {
  87.         P0=table[2];
  88.     smg1=0;
  89.     delayms(3);
  90.     smg1=1;                                //第一位數(shù)碼管顯示2
  91. }
  92. void djsxs3()
  93. {
  94.         P0=table[3];
  95.     smg1=0;
  96.     delayms(3);
  97.     smg1=1;                          //第一位數(shù)碼管顯示3
  98. }
  99. void djsxs4()
  100. {
  101.         P0=table[4];
  102.     smg1=0;
  103.     delayms(3);
  104.     smg1=1;                         //第一位數(shù)碼管顯示4
  105. }
  106. void djsxs5()
  107. {
  108.         P0=table[5];
  109.     smg1=0;
  110.     delayms(3);
  111.     smg1=1;                   //第一位數(shù)碼管顯示5
  112. }
  113. void djsxs6()
  114. {
  115.         P0=table[6];
  116.     smg1=0;
  117.     delayms(3);
  118.     smg1=1;                        //第一位數(shù)碼管顯示6
  119. }
  120. void djsxs7()
  121. {
  122.         P0=table[7];
  123.     smg1=0;
  124.     delayms(3);
  125.     smg1=1;                  //第一位數(shù)碼管顯示7
  126. }
  127. void djsxs8()
  128. {
  129.         P0=table[8];
  130.     smg1=0;
  131.     delayms(3);
  132.     smg1=1;                 //第一位數(shù)碼管顯示8
  133. }
  134. void main()
  135. {
  136. int djs1=60;
  137. Timer0_init();         //初始化定時(shí)器中斷
  138. spk=1;                          //蜂鳴器不響
  139.         djs=60;                //倒計(jì)時(shí)賦值
  140. while(1)
  141. {
  142. LOOP1:   djs=djs1;
  143. djsxs22();        //LOOP1是標(biāo)號(hào),顯示 -  --
  144.                         if(key1==0)                 //在定時(shí)器運(yùn)行狀態(tài)下,key1==0 則說(shuō)明1號(hào)選手按下按鍵
  145.                                                 {
  146.                                                            delayms(3);
  147.                                                            if(key1==0)
  148.                                                            {
  149.                                                             while(!key1);          //去除按鍵抖動(dòng)后,重新在判斷,是否確實(shí)按下
  150.                                                          djs=60;
  151.                                                          while(1)
  152.                                                           {
  153.                                                             TR0=0;                  //定時(shí)器停止
  154.        djsxs();
  155.                                                            if(key2==0)          //復(fù)位按下按下
  156.                                                            {
  157.        delayms(3);                   //去除抖動(dòng)
  158.        if(key2==0)           //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
  159.        {
  160.        while(!key2); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
  161.        djs++;
  162.        djs1=djs;
  163.        }
  164.        }
  165.                                                            if(key3==0)          //復(fù)位按下按下
  166.                                                            {
  167.        delayms(3);                   //去除抖動(dòng)
  168.        if(key3==0)           //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
  169.        {
  170.        while(!key3); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
  171.        djs--;
  172.        djs1=djs;
  173.        }
  174.        }
  175.                                                            if(key1==0)          //復(fù)位按下按下
  176.                                                            {
  177.        delayms(3);                   //去除抖動(dòng)
  178.        if(key1==0)           //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
  179.        {
  180.        while(!key1); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
  181.        goto LOOP1;                  //goto語(yǔ)句,回到loop1表號(hào)處
  182.        }
  183.        }
  184.                                                           }
  185.                                                         }
  186.                                                 }
  187.                         if(keyks==0)
  188.                         {
  189.                           //spk=0;
  190.                            delayms(3);                 //去除按鍵抖動(dòng)
  191.                            if(keyks==0)
  192.                            {
  193.                             while(!keyks);          //以上表示按下開始按鍵
  194.                                 //spk=1;                           //蜂鳴器不響
  195.                                 TR0=1;                           //啟動(dòng)定時(shí)器 開始倒計(jì)時(shí)
  196.                                 while(1)
  197.                                   {
  198.                                     djsxs();
  199.                                 if(keytz==0)
  200.                                                 {
  201.                                                            delayms(3);                         //此處表示出去抖動(dòng), 以后不一一標(biāo)出
  202.                                                            if(keytz==0)
  203.                                                            {
  204.                                                             while(!keytz);           //以上表示按下停止按鍵后
  205.                                                             TR0=0;                   //定時(shí)器停止
  206.                                                         }
  207.                                                 }
  208.                                    if(keyks==0)
  209.                                                 {
  210.                                                     //spk=0;
  211.                                                            delayms(3);
  212.                                                            if(keyks==0)
  213.                                                            {
  214.                                                             while(!keyks);           //以上表示按下清楚按鍵后
  215.                                                          //spk=1;                           //蜂鳴器不響
  216.                                                             TR0=1;                   //定時(shí)器啟動(dòng)
  217.                                                         }
  218.                                                 }
  219. /***************************以下是八個(gè)選手搶答,key1表示1號(hào)選手,依次類推,注釋只寫第一位選手,其他和第一個(gè)完全一致,************************************/
  220.                                 if((key1==0)&&(TR0==1))                 //在定時(shí)器運(yùn)行狀態(tài)下,key1==0 則說(shuō)明1號(hào)選手按下按鍵
  221.                                                 {                 spk=0;                 //蜂鳴器響
  222.                                                            delayms(3);
  223.                                                            if(key1==0)
  224.                                                            {
  225.                                                             while(!key1);          //去除按鍵抖動(dòng)后,重新在判斷,是否確實(shí)按下
  226.                                                           spk=1;                  //蜂鳴器不響
  227.                                                          while(1)
  228.                                                           {
  229.                                                             TR0=0;                  //定時(shí)器停止
  230.        djsxs1();          //顯示選手編號(hào)
  231.        djsxs();          //顯示剩余倒計(jì)時(shí)時(shí)間
  232.                                                            if(keyqc==0)
  233.                                                            {
  234.        delayms(3);                   //去除抖動(dòng)
  235.        if(keyqc==0)
  236.        {
  237.        while(!keyqc); //如果按下清楚鍵,則回到- --狀態(tài)
  238.        goto LOOP1;                  //goto語(yǔ)句,回到loop1表號(hào)處
  239.        }
  240.        }
  241.                                                           }
  242.                                                         }
  243.                                                 }
  244.                                 if((key2==0)&&(TR0==1))
  245.                                                 {        spk=0;
  246.                                                            delayms(3);
  247.                                                            if(key2==0)
  248.                                                            {
  249.                                                             while(!key2);
  250.                                                           spk=1;
  251.                                                          while(1)
  252.                                                           {
  253.                                                             TR0=0;
  254.        djsxs2();
  255.        djsxs();
  256.                                                            if(keyqc==0)
  257.                                                            {
  258.        delayms(3);
  259.        if(keyqc==0)
  260.        {
  261.        while(!keyqc);
  262.        goto LOOP1;
  263.        }
  264.        }
  265.                                                           }
  266.                                                         }
  267.                                                 }
  268.                                         if((key3==0)&&(TR0==1))
  269.                                                 {        spk=0;
  270.                                                            delayms(3);
  271.                                                            if(key3==0)
  272.                                                            {
  273.                                                             while(!key3);
  274.                                                           spk=1;
  275.                                                          while(1)
  276.                                                           {
  277.                                                             TR0=0;
  278.        djsxs3();
  279.        djsxs();
  280.                                                            if(keyqc==0)
  281.                                                            {
  282.        delayms(3);
  283.        if(keyqc==0)
  284.        {
  285.        while(!keyqc);
  286.        goto LOOP1;
  287.        }
  288.        }
  289.                                                           }
  290.                                                         }
  291.                                                 }
  292.                                 if((key4==0)&&(TR0==1))
  293.                                                 {        spk=0;
  294.                                                            delayms(3);
  295.                                                            if(key4==0)
  296.                                                            {
  297.                                                             while(!key4);
  298.                                                           spk=1;
  299.                                                          while(1)
  300.                                                           {
  301.                                                             TR0=0;
  302.        djsxs4();
  303.        djsxs();
  304.                                                            if(keyqc==0)
  305.                                                            {
  306.        delayms(3);
  307.        if(keyqc==0)
  308.        {
  309.        while(!keyqc);
  310.        goto LOOP1;
  311.        }
  312.        }
  313.                                                           }
  314.                                                         }
  315.                                                 }
  316.                                         if((key5==0)&&(TR0==1))
  317.                                                 {        spk=0;
  318.                                                            delayms(3);
  319.                                                            if(key5==0)
  320.                                                            {
  321.                                                             while(!key5);
  322.                                                           spk=1;
  323.                                                          while(1)
  324.                                                           {
  325.                                                             TR0=0;
  326.        djsxs5();
  327.        djsxs();
  328.                                                            if(keyqc==0)
  329.                                                            {
  330.        delayms(3);
  331.        if(keyqc==0)
  332.        {
  333.        while(!keyqc);
  334.        goto LOOP1;
  335.        }
  336.        }
  337.                                                           }
  338.                                                         }
  339.                                                 }
  340.                                         if((key6==0)&&(TR0==1))
  341.                                                 {  spk=0;
  342.                                                            delayms(3);
  343.                                                            if(key6==0)
  344.                                                            {
  345.                                                             while(!key6);
  346.                                                           spk=1;
  347.                                                          while(1)
  348.                                                           {
  349.                                                             TR0=0;
  350.        djsxs6();
  351.        djsxs();
  352.                                                            if(keyqc==0)
  353.                                                            {
  354.        delayms(3);
  355.        if(keyqc==0)
  356.        {
  357.        while(!keyqc);
  358.        goto LOOP1;
  359.        }
  360.        }
  361.                                                           }
  362.                                                         }
  363.                                                 }
  364.                                         if((key7==0)&&(TR0==1))
  365.                                                 {        spk=0;
  366.                                                            delayms(3);
  367.                                                            if(key7==0)
  368.                                                            {
  369.                                                             while(!key7);
  370.                                                           spk=1;
  371.                                                          while(1)
  372.                                                           {
  373.                                                             TR0=0;
  374.        djsxs7();
  375.        djsxs();
  376.        if(keyqc==0)
  377.                                                            {
  378.        delayms(3);
  379.        if(keyqc==0)
  380.        {
  381.        while(!keyqc);
  382.        goto LOOP1;
  383.        }
  384.        }
  385.                                                           }
  386.                                                         }
  387.                                                 }
  388.                                         if((key8==0)&&(TR0==1))
  389.                                                 {        spk=0;
  390.                                                            delayms(3);
  391.                                                            if(key8==0)
  392.                                                            {
  393.                                                             while(!key8);
  394.
  395.                                                          while(1)
  396.                                                           {
  397.                                                             TR0=0;
  398.        spk=1;
  399.        djsxs8();
  400.        djsxs();
  401.                                                            if(keyqc==0)
  402.                                                            {
  403.        delayms(3);
  404.        if(keyqc==0)
  405.        {
  406.        while(!keyqc);
  407.        goto LOOP1;
  408.        }
  409.        }
  410.        }
  411.                                                              }
  412.                                                 }
  413.                                          if(djs<=5)  spk=0;          //到倒計(jì)時(shí)小于5是,蜂鳴器響
  414.                                          if(djs==0)                           //當(dāng)?shù)褂?jì)時(shí)時(shí)間等于0后,需要按清楚鍵恢復(fù)
  415.                                           {
  416.                                           while(1)
  417.                                                   {
  418.        if(keyqc==0)
  419.                                                            {
  420.        delayms(3);
  421.        if(keyqc==0)
  422.        {
  423.        while(!keyqc);
  424.        spk=1;
  425.        goto LOOP1;
  426.        }
  427.        }
  428.                                                 }
  429.                                           }
  430.                                   }
  431.                                 }
  432.                            }
  433. }
  434. }
工程文件.zip (41.57 KB, 下載次數(shù): 64)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:857392 發(fā)表于 2020-12-11 16:15 | 只看該作者
文件里有pcb 圖嗎?
ID:858464 發(fā)表于 2020-12-13 21:00 | 只看該作者
      這個(gè)八路搶答器,我先后做過(guò)三個(gè)設(shè)計(jì),看似簡(jiǎn)單,其實(shí)也磨人。
ID:861022 發(fā)表于 2020-12-15 22:56 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
sniper86731 發(fā)表于 2020-12-13 21:00
這個(gè)難不難,難不難做出來(lái)
ID:861022 發(fā)表于 2020-12-22 18:53 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
真的很磨人,做了一天
ID:870739 發(fā)表于 2020-12-30 09:57 | 只看該作者
這個(gè)程序用匯編語(yǔ)言怎么寫?
