查看: 1846|回復: 2
單片機發(fā)光二極管 亮蜂鳴器響,程序有出錯的地方,求大佬解答
ID:671964 發(fā)表于 2019-12-26 21:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#define  uint unsigned int
sbit IN1=P1^6;
sbit IN2=P1^7;
sbit ENA=P1^5;
sbit KEY0=P2^0;
sbit KEY1=P2^1;
sbit KEY2=P2^2;
sbit KEY3=P2^3;
sbit KEY4=P2^4;
sbit LEDR=P2^5;
sbit LEDY=P2^6;
sbit LEDG=P2^7;
sbit WE1=P1^0;
sbit WE2=P1^1;
sbit WE3=P1^2;
sbit WE4=P1^3;
sbit led=P1^4;
bit flag=0;
bit sign=1;
uint num=0;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(uint n)
   uint i,j;
  for(i=n;i>0;i--)
  for(j=0;j<110;j++);
void initia2()
    IN1=0;
   IN2=0;
   ENA=0;
   num=0;
   TMOD=0x01;
   TL0=0xf0;
   TH0=0xf0;
   EA=1;
   EX0=1;
   ET0=1;
   IT0=1;
   TR0=1;
void display(bit flag,uint n)
  uint v;
uchar qian,bai,shi,ge;
v=(uint)(n*535.0/255);
qian=v/1000;
bai=(v-1000*qian)/100;
shi=v%100/10;
ge=v%10;
WE1=0;
if(flag==1)
P0=table[0];
P0=0x40;
delay(10);
WE1=1;
WE2=0;
P0=table[bai];
delay(10);
WE2=1;
WE3=0;
P0=table[shi];
delay(10);
WE3=1;
WE4=0;
P0=table[ge];
delay(10);
WE4=1;
    initia2();
   display(sign,num);
void int0() interrupt 0
    if(KEY0==0)
       delay(10);
       if(KEY0==0)
            flag=~flag;
           if(flag==0)
                 num=0;
                 P2=0xff;
                ENA=0;
                IN1=0;
                IN2=0;
                LEDG=0;
           sbit Beep =  P1^5 ;
                      void delay(unsigned int i) ;
                   Beep= 1;
                   delay(5);
                   Beep= 0;
                   delay(5);
                     char j;
                     for(i; i > 0; i--)
                     for(j = 200; j > 0; j--);
                sign=1;
              P2=0xff;
             num=100;
             IN1=0;
             IN2=1;
             LEDR=0;
             sign=1;
           while(!KEY0);
  if(KEY1==0)
       delay(10);
    if(KEY1==0)
       P2=0xff;
    //ENA=1;
    IN1=0;
    IN2=1;
    LEDR=0;
                sign=1;
    while(!KEY1);
  if(KEY2==0)
       delay(10);
    if(KEY2==0)
        P2=0xff;
     //ENA=1;
     IN1=1;
     IN2=0;
     LEDY=0;
     sign=0;
    while(!KEY2);
  if(KEY3==0)
    delay(10);
    if(KEY3==0)
        num+=5;
     if(num>=255)
        num=255;
    while(!KEY3);
  if(KEY4==0)
    delay(10);
    if(KEY4==0)
        num-=5;
     if(num<=0)
        num=0;
    while(!KEY4);
void itt0() interrupt 1
    ENA=~ENA;
   TL0=0xf0;
  TH0 = 0XF0;
   led=~led;
   if(ENA==1)
      TH0=255-num;
      TH0=num;
ID:636210 發(fā)表于 2019-12-26 21:39 | 只看該作者
這是用匯編語言編的嗎?一點C語言高級用法都沒,看著頭痛。。。。。。
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-26 22:12 | 只看該作者
這么長的程度連1個注釋都沒有,比用匯編寫的還牛13 。
void main() 有2個編譯能通過么 ?
