查看: 2491|回復(fù): 0
汽車座椅有無人狀態(tài)監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)Proteus仿真電路+單片機(jī)程序 如何理解?
ID:675138 發(fā)表于 2019-12-27 09:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
硬件:
1、單片機(jī)開發(fā)板
2、紅外遙控器(模擬人體發(fā)出紅外光)
3、壓力傳感器
4、LCD1602液晶顯示
軟件:
1、keil4
2、stc-isp
使用方法:
上電初始狀態(tài)液晶顯示NO PERSON 當(dāng)在壓力傳感器放上一部手機(jī)時(shí)(我用的6sp)如果紅外遙控器不發(fā)出紅外光則液晶仍然顯示NO PERSON 反之則顯示CHILD(小孩)如果增加一部手機(jī)則顯示ADULT(大人)如果撤銷壓力傳感器的所有物體則顯示NO PERSON 此時(shí)如果重新放置物品在紅外遙控器發(fā)出紅外光的情況下屏幕仍然顯示NO PERSON
求大佬幫忙解讀程序。。。拜托拜托了。。。
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #include "ds18b20.h"
  4. #include "i2c.h"
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define GapValue 429.5
  8. sbit led = P1^2;
  9. sbit LED = P1^0;
  10. unsigned int qupi=0;
  11. unsigned long weight = 0;
  12. bit weight_flag = 0;
  13. bit temp_flag = 0;
  14. bit no_person = 0;
  15. uchar IrValue[6];
  16. uchar Time;
  17. uint temp;
  18. //void delay(uint n)
  19. //{
  20. //        uint j;
  21. //        for(j=0;j<n;j++)
  22. //        {
  23. //                _nop_();
  24. //        }
  25. //}
  26. void init()
  27. {
  28.         Write_Cmd(0x38); //設(shè)置16*2顯示
  29.         Write_Cmd(0x0c); //顯示地址
  30.         Write_Cmd(0x06);//地址指針移位命令
  31.         Write_Cmd(0x01);////清屏
  32.         TMOD|=0x01;//設(shè)置定時(shí)器0工作模式1
  33.         TH0=(65536-50000)/256;//定時(shí)器裝初值
  34.         TL0=(65536-50000)%256;
  35.         EA=1; //開總中斷
  36.         ET0=1; //開定時(shí)器0中斷
  37.         TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0
  38. }
  39. void Get_temp()
  40. {
  41.         uchar L,M; //存儲(chǔ)溫度的高八位和低八位
  42.         ds_init();//初始化DS18B20
  43.         dsWait();
  44.         write_byte(0xcc);//發(fā)送跳躍ROM指令
  45.         write_byte(0x44);//發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換指令
  46.         ds_init();//初始化DS18B20
  47.         dsWait();
  48.         write_byte(0xcc);//發(fā)送跳躍ROM指令
  49.         write_byte(0xbe);//讀取DS18B20暫存器值
  50.         L = read_byte();//讀取溫度第八位
  51.         M = read_byte();//讀取溫度高八位
  52.         temp = M;
  53.         temp <<= 8;
  54.         temp |= L;
  55.         temp = temp * 0.0625 + 0.5;//temp是16位數(shù)據(jù)其二進(jìn)制每增加一那么它的十進(jìn)制就增加1/16=0.0625,用temp乘以0.0625就可以得到其十進(jìn)制數(shù)是多少,加0.5是為了四舍五入
  56.         //write_weight(13,temp);
  57. }
  58. void main()
  59. {
  60.         init();
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 if(temp_flag)
  64.                 {
  65.                         temp_flag = 0;
  66.                         Get_temp();
  67.                         if(temp > 35&&temp < 39)
  68.                         {
  69.                                 no_person = 1;
  70.                         }
  71.                         else
  72.                         {
  73.                                 no_person = 0;
  74.                                 Write_Cmd(0x01); //清屏
  75.                                 write_string(1,0,"NO PERSON");
  76.
  77.                         }
  78.                 }
  79.
  80.                 if(weight_flag)
  81.                 {
  82.                         weight_flag = 0;
  83.                         weight = ADC_read(0x03);
  84.                 //        write_weight(1,weight);
  85.                         if(no_person)
  86.                         {
  87.                                 if(weight<85||weight>250)
  88.                                 {
  89.                                         Write_Cmd(0x01); //清屏
  90.                                         write_string(1,0,"NO PERSON");
  91.                                 //        write_weight(1,weight);
  92.                                         no_person = 0;
  93.                                         break;
  94.                                 }
  95.                                 if(weight>85&&weight<170)
  96.                                 {
  97.                                         Write_Cmd(0x01); //清屏
  98.                                         write_string(1,0,"CHILD");
  99.                                 //        write_weight(1,weight);
  100.                                 }
  101.                                 if(weight>170&&weight<250)
  102.                                 {
  103.                                         Write_Cmd(0x01); //清屏
  104.                                         write_string(1,0,"ADULT");
  105.                                 //        write_weight(1,weight);
  106.                                 }
  107.                         }
  108.                         else
  109.                         {
  110.                                 Write_Cmd(0x01); //清屏
  111.                                 write_string(1,0,"NO PERSON");
  112.                         }
  113.                 }
  114.         }
  115. }
  116. void timer0() interrupt 1
  117. {
  118.         static uchar weight_count = 0,temp_count = 0;
  119.         weight_count++;
  120.         temp_count++;
  121.         if(weight_count == 10)
  122.         {
  123.                 weight_count = 0;
  124.                 weight_flag = 1;
  125.         }
  126.         if(temp_count == 10)
  127.         {
  128.                 temp_count = 0;
  129.                 temp_flag = 1;
  130.         }
  131. }
  2. #include "Hx711.h"
  3. #include "lcd1602.h"
  5. #define uint unsigned int
  6. #define GapValue 429.5
  7. sbit led = P2^4;
  8. sbit IRIN=P3^2;
  9. unsigned int qupi=0;
  10. unsigned long weight = 0;
  11. bit weight_flag = 0;
  12. bit temp_flag = 0;
  13. bit no_person = 0;
  14. uchar IrValue[6];
  15. uchar Time;
  16. uint temp;
  17. void delay(uint n)
  18. {
  19.         uint j;
  20.         for(j=0;j<n;j++)
  21.         {
  22.                 _nop_();
  23.         }
  24. }
  25. void init()
  26. {
  27.         Write_Cmd(0x38); //設(shè)置16*2顯示
  28.         Write_Cmd(0x0c); //顯示地址
  29.         Write_Cmd(0x06);//地址指針移位命令
  30.         Write_Cmd(0x01);////清屏
  31.         TMOD|=0x01;//設(shè)置定時(shí)器0工作模式1
  32.         TH0=(65536-50000)/256;//定時(shí)器裝初值
  33.         TL0=(65536-50000)%256;
  34.         EA=1; //開總中斷
  35.         ET0=1; //開定時(shí)器0中斷
  36.         TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0
  37.         IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  38.         EX0=1;//打開中斷0允許
  39.         IRIN=1;//初始化端口
  40. }
  41. void Get_Weight()
  42. {
  43.         weight = HX711_Read();
  44.
  45.         weight = (unsigned int)((float)weight*10/GapValue)-qupi;         //計(jì)算實(shí)物的實(shí)際重量
  46. }
  47. void main()
  48. {
  49.         init();
  50.         while(1)
  51.         {
  52.                 if(temp_flag)
  53.                 {
  54.                         temp_flag = 0;
  55.                         if(IrValue[2] == 0)
  56.                         {
  57.                                 no_person = 0;
  58.                                 Write_Cmd(0x01); //清屏
  59.                                 write_string(1,0,"NO PERSON");
  60.                         }
  61.                         else
  62.                         {
  63.                                 no_person = 1;
  64.                         }
  65.                 }
  66.
  67.                 if(weight_flag)
  68.                 {
  69.                         weight_flag = 0;
  70.                         Get_Weight();
  71.                 //        write_weight(1,weight);
  72.                         if(no_person)
  73.                         {
  74.                                 if(weight<1000||weight>5000)
  75.                                 {
  76.                                         Write_Cmd(0x01); //清屏
  77.                                         write_string(1,0,"NO PERSON");
  78.                                 //        write_weight(1,weight);
  79.                                         no_person = 0;
  80.                                         break;
  81.                                 }
  82.                                 if(weight>1000&&weight<2000)
  83.                                 {
  84.                                         Write_Cmd(0x01); //清屏
  85.                                         write_string(1,0,"CHILD");
  86.                                 //        write_weight(1,weight);
  87.                                 }
  88.                                 if(weight>2000&&weight<4000)
  89.                                 {
  90.                                         Write_Cmd(0x01); //清屏
  91.                                         write_string(1,0,"ADULT");
  92.                                 //        write_weight(1,weight);
  93.                                 }
  94.                         }
  95.                         else
  96.                         {
  98.                                 write_string(1,0,"NO PERSON");
  99.                         }
  100.                 }
  101.         }
  102. }
  103. void timer0() interrupt 1
  104. {
  105.         static uchar weight_count = 0,temp_count = 0;
  106.         weight_count++;
  107.         temp_count++;
  108.         if(weight_count == 10)
  109.         {
  110.                 weight_count = 0;
  111.                 weight_flag = 1;
  112.         }
  113.         if(temp_count == 10)
  114.         {
  115.                 temp_count = 0;
  116.                 temp_flag = 1;
  117.         }
  118. }
  119. void ReadIr() interrupt 0
  120. {
  121.         uchar j,k;
  122.         uint err;
  123.         Time=0;
  124.         delay(700);        //7ms
  125.         if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
  126.         {
  127.
  128.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
  129.                 /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
  130.                 侯,程序死在這里*/
  131.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  132.                 {
  133.                         delay(1);
  134.                         err--;
  135.                 }
  136.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  137.                 {
  138.                         err=500;
  139.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  140.                         {
  141.                                 delay(1);
  142.                                 err--;
  143.                         }
  144.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
  145.                         {
  146.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
  147.                                 {
  148.                                         err=60;
  149.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過去
  150.                                         {
  151.                                                 delay(1);
  152.                                                 err--;
  153.                                         }
  154.                                         err=500;
  155.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計(jì)算高電平的時(shí)間長度。
  156.                                         {
  157.                                                 delay(10);         //0.1ms
  158.                                                 Time++;
  159.                                                 err--;
  160.                                                 if(Time>30)
  161.                                                 {
  162.                                                         return;          //認(rèn)定通信失敗強(qiáng)制退出
  163.                                                 }
  164.                                         }
  165.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
  166.                                         if(Time>=8)
  167.                                         //如果大于0.8ms
  168.                                         //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
  169.                                         {
  170.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  171.                                         }
  172.                                         Time=0;                //用完時(shí)間要重新賦值
  173.                                 }
  174.                         }
  175.                 }
  176.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  177.                 {
  178.                         return;
  179.                 }
  180.         }
  181. }
汽車座椅有無人狀態(tài)監(jiān)測(cè).zip (268.85 KB, 下載次數(shù): 24)
