查看: 4462|回復(fù): 4
聲波定位+WIFI通信上位機(jī)設(shè)計(jì) 附小車及基站代碼
ID:189601 發(fā)表于 2019-12-27 18:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
          聲波定位+WIFI通信上位機(jī)
一、 任務(wù)
設(shè)計(jì)并制作一個(gè)聲定波位控制系統(tǒng),示意圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)規(guī)定場(chǎng)地簡(jiǎn)易示意圖
圖中,OA、OB、CB、CA長(zhǎng)1m且相鄰線相互垂直,即O、A、B、C連線組成一正方形場(chǎng)地,以O(shè)點(diǎn)為原點(diǎn),OA為x軸,OB為y軸。
聲波定位控制系統(tǒng)有一個(gè)可移動(dòng)聲源 S位于正方形場(chǎng)地內(nèi),正方形場(chǎng)地周圍可自行部署聲波傳感器、通信系統(tǒng)控制系統(tǒng),場(chǎng)地內(nèi)除了可移動(dòng)聲源不可布置任何裝置。
  二、要求
1、 基本要求
1.1   制作一電池供電的聲源S,要求發(fā)聲裝置位于裝置正中心,聲源S總體尺寸要求長(zhǎng)寬各不超過15cm,聲波信號(hào)形式不限定,電池規(guī)格不限定;
1.2   在能放下聲源的前提下,在正方形場(chǎng)地內(nèi)任意一點(diǎn)放置聲源S,要求能測(cè)量出聲源SO點(diǎn)距離,誤差不大于5%;
1.3   在1.2的前提下,能測(cè)量出聲源S在坐標(biāo)軸上的坐標(biāo)(X1,Y1),要求在屏幕上繪制正方形場(chǎng)地示意圖(如圖1)并在圖中標(biāo)出坐標(biāo)(X1,Y1),要求測(cè)量值誤差不大于5%;
1.4   在1.1的前提下,聲源S可以移動(dòng),并且可以無(wú)線遙控控制,在手動(dòng)遙控控制其移動(dòng)到另一位置后,在2內(nèi)可實(shí)現(xiàn)要求1.21.3內(nèi)的測(cè)量要求;
2、 發(fā)揮部分
2.1     在1.4的前提下,在屏幕上繪制出聲源S在正方形場(chǎng)地上的移動(dòng)軌跡,繪制的軌跡與實(shí)際軌跡差別不超過10cm,移動(dòng)軌跡要求由測(cè)評(píng)者提供;
2.2     斷開手動(dòng)遙控控制的前提下,在屏幕上輸入一坐標(biāo)(X2,Y2),聲源S自動(dòng)從當(dāng)前位置移動(dòng)到坐標(biāo)(X2,Y2),誤差小于5cm;
2.3     斷開手動(dòng)遙控控制的前提下,在屏幕上用手繪制一移動(dòng)軌跡,聲源S自動(dòng)到達(dá)軌跡起點(diǎn),再按著繪制的移動(dòng)軌跡移動(dòng),實(shí)際軌跡與人工繪制的軌跡相差不超過10cm;
2.4     正方形場(chǎng)地周圍部署的聲波傳感器越少越好,聲源S長(zhǎng)寬越小越好;
  三、說明
1.     聲源和聲波傳感器不限,只能使用聲波定位的方式來實(shí)現(xiàn),聲波頻率不做限定;
2.     聲源S尺寸超過要求、不使用電池供電則取消測(cè)評(píng)資格;
3.     屏幕尺寸應(yīng)大于等于3.5寸;
4.     開發(fā)平臺(tái)與方案不做限制
解決方案
在四個(gè)角安裝超聲波傳感器接收頭(基站,ESP8266+STM32F1),小車安裝超聲波傳感器發(fā)射頭(ESP8266+STM32F1+電機(jī)*2),利用紅外光同步,測(cè)量四個(gè)距離。
通信方案采用WIFI組網(wǎng),手機(jī)熱點(diǎn)做路由。采用輕量,能保證一定質(zhì)量的UDP通信,建立連接無(wú)需對(duì)方在線。以通信量最大節(jié)
點(diǎn)上位機(jī)作為服務(wù)器,基站作為上行節(jié)點(diǎn)(發(fā)數(shù)據(jù)),小車作為下行節(jié)點(diǎn)(收數(shù)據(jù))。
通信格式設(shè)計(jì)為:
  a.上位機(jī)對(duì)小車
   發(fā)送:x,y\r\n;
   x,y絕對(duì)值表示左右輪的占空比;x或y>0表示車輪正向運(yùn)動(dòng),x或y<0表示反向運(yùn)動(dòng)。特別的x 或y = 201表示急停。
  b.基站對(duì)上位機(jī)
   發(fā)送:a,b,c,d\r\n;
  表示聲源到四個(gè)基站的距離。
上位機(jī)如下:
上位機(jī)設(shè)計(jì)暫時(shí)不公開
硬件和小車及文檔見附件。
全部資料51hei下載地址:
新建文件夾.7z (2.67 MB, 下載次數(shù): 37)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:750980 發(fā)表于 2020-5-13 17:55 | 只看該作者
謝謝,吧主的帖子
ID:189403 發(fā)表于 2020-5-15 15:22 | 只看該作者
還是很牛X的。就是超聲定位的描述的有點(diǎn)模糊。同步信號(hào)是發(fā)送的時(shí)鐘同步,還是信號(hào)同步。時(shí)鐘同步是如何保證時(shí)間的一致性。信號(hào)同步的傳輸時(shí)間誤差和聲波測(cè)速簡(jiǎn)直不能接受。
ID:189601 發(fā)表于 2020-5-18 08:46 | 只看該作者
wuqilin5 發(fā)表于 2020-5-15 15:22
還是很牛X的。就是超聲定位的描述的有點(diǎn)模糊。同步信號(hào)是發(fā)送的時(shí)鐘同步,還是信號(hào)同步。時(shí)鐘同步是如何保 ...
信號(hào)同步,忽略光速
ID:704585 發(fā)表于 2020-5-22 13:51 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
