查看: 1552|回復(fù): 5
求大家看看這個單片機(jī)紅外控制程序?yàn)槭裁床荒芸刂芇1.0口?
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:675059 發(fā)表于 2019-12-27 22:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
*//我的邏輯是根據(jù)if條件判斷紅外信號數(shù)值,從而達(dá)到控制P1.0端口的目的,可是燒寫程序后只能顯示不能控制,是哪里出了問題
  1. #include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;   //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit P1_0=P1^0;
  8. sbit IRIN=P3^2;
  9. u8 IrValue[6];
  10. u8 Time;
  11. u8 DisplayData[8];
  12. u8 code smgduan[17]={
  13. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  15. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 數(shù) 名         : delay
  18. * 函數(shù)功能     : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  19. *******************************************************************************/
  20. void delay(u16 i)
  21. {
  22. while(i--);
  23. }
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函數(shù)名         :DigDisplay()
  26. * 函數(shù)功能   :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  27. * 輸入           : 無
  28. * 輸出           : 無
  29. *******************************************************************************/
  30. void DigDisplay()
  31. {
  32. u8 i;
  33. for(i=0;i<3;i++)
  34. {
  35.   switch(i)  //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  36.   {
  37.    case(0):
  38.     LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
  39.    case(1):
  40.     LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
  41.    case(2):
  42.     LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
  43.   }
  44.   P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  45.   delay(100); //間隔一段時間掃描
  46.   P0=0x00;//消隱
  47. }
  48. }
  49. /*******************************************************************************
  50. * 函數(shù)名         :motor()
  51. * 函數(shù)功能   :電機(jī)驅(qū)動
  52. * 輸入           : 無
  53. * 輸出           : 無
  54. *******************************************************************************/
  55. void motor()
  56. {
  57.      if(DisplayData[0]==4&&DisplayData[1]==5) //轉(zhuǎn)動
  58.   {
  59.     P1_0=1;
  60.     DisplayData[0]=0;
  61.     DisplayData[1]=0;
  62.     }
  63.   if(DisplayData[0]==4&&DisplayData[1]==6) //停止
  64.   {
  65.     P1_0=0;
  66.     DisplayData[0]=0;
  67.     DisplayData[1]=0;
  68.     }
  69. }
  70. /*******************************************************************************
  71. * 函數(shù)名         : IrInit()
  72. * 函數(shù)功能     : 初始化紅外線接收
  73. * 輸入           : 無
  74. * 輸出           : 無
  75. *******************************************************************************/
  76. void IrInit()
  77. {
  78. IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  79. EX0=1;//打開中斷0允許
  80. EA=1; //打開總中斷
  81. IRIN=1;//初始化端口
  82. }
  83. /*******************************************************************************
  84. * 函 數(shù) 名       : main
  85. * 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
  86. * 輸    入       : 無
  87. * 輸    出      : 無
  88. *******************************************************************************/
  89. void main()
  90. {
  91. IrInit();
  92. P1_0=0;
  93. while(1)
  94. {
  95.   DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
  96.   DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
  97.   DisplayData[2] = smgduan[16];
  98.      DigDisplay();
  99. }
  100. }
  101. /*******************************************************************************
  102. * 函數(shù)名         : ReadIr()
  103. * 函數(shù)功能     : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
  104. * 輸入           : 無
  105. * 輸出           : 無
  106. *******************************************************************************/
  107. void ReadIr() interrupt 0
  108. {
  109. u8 j,k;
  110. u16 err;
  111. Time=0;
  112. delay(700); //7ms
  113. if(IRIN==0)  //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號
  114. {
  115.
  116.   err=1000;    //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  117.   /*當(dāng)兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
  118.   侯,程序死在這里*/
  119.   while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
  120.   {
  121.    delay(1);
  122.    err--;
  123.   }
  124.   if(IRIN==1)   //如果正確等到9ms低電平
  125.   {
  126.    err=500;
  127.    while((IRIN==1)&&(err>0))   //等待4.5ms的起始高電平過去
  128.    {
  129.     delay(1);
  130.     err--;
  131.    }
  132.    for(k=0;k<4;k++)  //共有4組數(shù)據(jù)
  133.    {
  134.     for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
  135.     {
  136.      err=60;
  137.      while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  138.      {
  139.       delay(1);
  140.       err--;
  141.      }
  142.      err=500;
  143.      while((IRIN==1)&&(err>0))  //計(jì)算高電平的時間長度。
  144.      {
  145.       delay(10);  //0.1ms
  146.       Time++;
  147.       err--;
  148.       if(Time>30)
  149.       {
  150.        return;
  151.       }
  152.      }
  153.      IrValue[k]>>=1;  //k表示第幾組數(shù)據(jù)
  154.      if(Time>=8)   //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
  155.      {
  156.       IrValue[k]|=0x80;
  157.      }
  158.      Time=0;  //用完時間要重新賦值
  159.     }
  160.    }
  161.   }
  162.   if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  163.   {
  164.    return;
  165.   }
  166. }
  167. }
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-30 16:07 | 只看該作者
程序不全,中斷部分沒貼上,所以看不出問題。
如果程序是全的,主程序里只有數(shù)碼管顯示沒有其他當(dāng)然不會有反應(yīng)。
ID:615262 發(fā)表于 2019-12-30 17:07 | 只看該作者
哪個功能沒實(shí)現(xiàn)就找相關(guān)語句再檢查一下,實(shí)在找不出來,在請教。
ID:371527 發(fā)表于 2019-12-30 19:32 | 只看該作者
控制端口加上拉電阻沒?
ID:677920 發(fā)表于 2019-12-30 22:08 | 只看該作者
不錯,有東西缺了
ID:677920 發(fā)表于 2019-12-30 22:09 | 只看該作者
控制端口沒接上拉電阻?
