查看: 2648|回復(fù): 12
C語言if判斷怎么不靈,按一次按鍵LED都全亮了,IF判斷無效樣的,那問題?
ID:475031 發(fā)表于 2019-12-28 12:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned  int
unsigned int ID=0;
sbit  k1=P2^0;  //按鍵1
sbit  k2=P2^1;  //按鍵2
sbit  LED1=P2^2;  //LED1
sbit  LED2=P2^3;  //LED2
void delay(uint z)
     uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
             for(y=110;y>0;y--);
//------------延時-----------------
void key_control()
if(k1==0)
            delay(5);
                 if(k1==0)
ID=ID+1;//每按一次按鍵,ID加1
if(ID==8) //判斷ID是不是等于8,是就運行下面,2個LED燈點亮
ID=0;
LED1=0;
LED2=0;
             key_control();
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:395068 發(fā)表于 2019-12-28 12:45 | 只看該作者
程序里按鍵沒有松手檢測,按下去等于是ID一直在+,速度很快,看上去燈就是一直亮著
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
鬼推磨 + 8
ID:332444 發(fā)表于 2019-12-28 12:51 | 只看該作者
按鈕程序沒寫等待釋放語句,因此,按鍵值會不停增大,某時候會超過8,如果你改判斷為>=8試一下肯定不同。
ID:437615 發(fā)表于 2019-12-28 12:59 | 只看該作者
去抖的時間太短,沒有松手檢測,沒有后沿去抖
ID:395068 發(fā)表于 2019-12-28 13:07 | 只看該作者
而且你的燈點亮后,也沒關(guān)掉
ID:475031 發(fā)表于 2019-12-28 13:20 | 只看該作者
166864646883 發(fā)表于 2019-12-28 12:45
if(k1==0)//判斷按鍵是不是按下
delay(5);
if(k1==0)//再次判斷按鍵是不是按下
while(!k1);//等待按鍵釋放
ID=ID+1;
我硬是搞的懷疑人生了,
的確是你說的這個問題。我增加按鍵松手檢測,就好使了,謝謝你指導(dǎo)。。
ID:394424 發(fā)表于 2019-12-28 13:24 | 只看該作者
按鍵檢測不建議你用delay做  你去看看別人怎么做的  ,  按鍵觸發(fā)后 又可能一直在觸發(fā),你要控制好條件,是在按下去觸發(fā)還是松手觸發(fā),還是一直按著觸發(fā)
ID:395068 發(fā)表于 2019-12-28 13:38 | 只看該作者
而且你的燈打開之后就沒有關(guān)掉了,所以肯定是一直亮著
ID:481073 發(fā)表于 2019-12-28 14:32 | 只看該作者
代碼沒有寫好,放到死循環(huán)里面了,建議用一個標志位來進行判斷,這樣是達不到按鍵的效果的,死循環(huán)里面肯定會一直增加的。
ID:676031 發(fā)表于 2019-12-28 14:59 | 只看該作者
在if檢測按鍵后面加一個松手檢測,,也就是用while一直循環(huán)k1==0;當k1==1表示松手跳出while
ID:676596 發(fā)表于 2019-12-29 14:15 | 只看該作者
沒有去抖動吧,設(shè)置一個延時去抖動就行了
ID:130230 發(fā)表于 2019-12-30 16:46 | 只看該作者
沒有抬起檢測。
ID:677934 發(fā)表于 2019-12-31 13:36 | 只看該作者
你加完之后要再檢測一遍是否還是高電平,不是就停止
