查看: 42605|回復(fù): 6
51單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn)及調(diào)速詳解 附匯編語言程序
ID:564995 發(fā)表于 2019-12-28 16:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、設(shè)計(jì)內(nèi)容與應(yīng)用資源
1.設(shè)計(jì)內(nèi)容:
單片機(jī)控制四相步進(jìn)電機(jī)
速度可調(diào),方向可調(diào)
速度采用定時器中斷方式來實(shí)現(xiàn)
匯編語言編程
2.基本功能:
步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)
步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
步進(jìn)電機(jī)加、減速
定時器中斷控速
3.應(yīng)用資源:
一片AT89C52
一個四相電機(jī)
一片ULN2003A
單片機(jī)最小系統(tǒng)
  • 設(shè)計(jì)思路與意義
1.設(shè)計(jì)要求
通過按鍵控制步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)正、反轉(zhuǎn)和加、減速,并且該實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了共五級調(diào)速,加速減速分別兩級,原速自一級,具體計(jì)時時間及換速速度見下方第3小點(diǎn)計(jì)算可得。
2.設(shè)計(jì)思路
為實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)速度可調(diào),方向可調(diào)的目的,并要用到定時器定時中斷來控制脈沖每變換一次的時間。此實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)思路上采用一個定時器,兩個外部中斷,設(shè)置8個正反轉(zhuǎn)控制字存到ROM以查表用,其分別代表步進(jìn)電機(jī)的八拍。通過按鍵判別及定時器T0定時中斷使步進(jìn)電機(jī)按所設(shè)置時間依次循環(huán)取用數(shù)組并每次指針加一便賦給P1,以達(dá)到電機(jī)按相應(yīng)速度正、反轉(zhuǎn)起來的效果。外接外部中斷0、1的按鍵分別控制加速和減速,開啟外部中斷INT0則定時次數(shù)減少以增速;開啟外部中斷INT1則定時次數(shù)增加以減速。
具體軟硬件設(shè)置方面,在使用定時器前要先設(shè)定定時器T0的入口地址000BH,設(shè)置工作方式為方式1,并設(shè)置初值,對其進(jìn)行初始化。設(shè)置外部中斷器INT0的入口地址0003H,外部中斷器INT1入口地址0013H,并對其進(jìn)行初始化。控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動速度與方向,我們在硬件電路中的AT89C52的P3口連接四個按鈕,分別控制步進(jìn)電機(jī)的加速、減速、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)。
(1)正轉(zhuǎn)
設(shè)置R3置1時步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn),當(dāng)按下第三個按鈕P3.6時,R3=1,將正轉(zhuǎn)的查表數(shù)值按順序賦給P1口,步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)。
(2)反轉(zhuǎn)
按下第四個按鈕P3.7時,R3=0,按反轉(zhuǎn)查表數(shù)值順序賦值給P1口,步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)。
(3)加速
設(shè)置計(jì)時次數(shù)值R6=150,通過改變循環(huán)次數(shù)來實(shí)現(xiàn)控制步進(jìn)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)速度,當(dāng)按下第一個按鈕P3.2時,程序執(zhí)行外部中斷T0,R6每次加上30(最多加至210),并重新按新的計(jì)時次數(shù)循環(huán)查表,來實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)的加速。
(4)減速
按下按鈕P3.3時,R6每次減去30(最多減至90),重新按新的計(jì)時次數(shù)循環(huán)查表來實(shí)現(xiàn)減速。
3.相關(guān)計(jì)算過程:
即脈沖間隔時間(轉(zhuǎn)速變換)計(jì)算,由初次間隔時間基礎(chǔ)上對應(yīng)的轉(zhuǎn)速設(shè)定,TH0=0FEH,TL0=0C0H
一級轉(zhuǎn)速:
二級:
三級:
四級:
五級:
4.設(shè)計(jì)意義
步進(jìn)電機(jī)是一種被廣泛使用的感應(yīng)電機(jī),它的工作原理是當(dāng)輸入脈沖時,步進(jìn)驅(qū)動器接收到一個脈沖信號,驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)按設(shè)定的方向轉(zhuǎn)動一個固定的角度。
步進(jìn)電機(jī)廣泛應(yīng)用在各種自動化控制系統(tǒng)中。隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,對步進(jìn)電機(jī)的功能也有了更多的需求,在簡單步進(jìn)電機(jī)的基礎(chǔ)上,增加了改變步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動方向與增加減少步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)速的功能,擴(kuò)大了步進(jìn)電機(jī)的使用場合范圍。
三、硬件電路圖
1.最小系統(tǒng)(基礎(chǔ))
本控制系統(tǒng)比較簡單,不需要多余的外部擴(kuò)展芯片,因此選用一片AT89C52作為CPU來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制,對開發(fā)設(shè)備的要求很低,開發(fā)時間也能大大縮短。在單片機(jī)外部接上時鐘電路、復(fù)位電路和電源組成基本最小系統(tǒng)使其能夠正常運(yùn)行。
1.1最小系統(tǒng)
2.ULN2003
在我們所學(xué)習(xí)的最小系統(tǒng)之上,我們進(jìn)行了一定程度上的拓展,我們的目的是步進(jìn)電機(jī)的調(diào)速,但是首先要驅(qū)動步進(jìn)電機(jī),但是單片機(jī)的管腳輸出電流較小,只有零點(diǎn)幾個毫安,吸納電流也只有十幾個毫安(大多數(shù)單片機(jī)只有幾個毫安),輸出最高電壓也不會越過5V,由于這個原因很少用單片機(jī)直接驅(qū)動外設(shè)。ULN2003的作用就是把單片機(jī)的信號進(jìn)行(7路)放大,吸納電流可以達(dá)到500mA,耐壓能力也提高很多,基本能滿足微型步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動電流和電壓,所以大家經(jīng)常會在單片機(jī)輸出口上掛只ULN2003。ULN2003是高壓大電流達(dá)林頓晶體管陣列系列產(chǎn)品,具有電流增益高、工作電壓高、溫度范圍寬、帶負(fù)載能力強(qiáng)等特點(diǎn),適應(yīng)于各類要求高速大功率驅(qū)動的系統(tǒng)。
1.2 ULN2003
3.電動機(jī)
由于沒有在proteus軟件中找到三相步進(jìn)電機(jī),因此經(jīng)過了多次試驗(yàn)后我們選取了仿真效果最好的四相六線電機(jī)來進(jìn)行仿真。
1.3四相六線電動機(jī)
4.總電路圖
1.4 總電路圖
四、數(shù)組的使用
用單片機(jī)的P1.0,P1.1,P1.2,P1.3分別控制步進(jìn)電機(jī)的A,B,C,D相繞組。四相八拍的通電相依次為A-AB-B-BC-C-CD-D-DA,由此我們可以得到它的控制模型,以二進(jìn)制和十六進(jìn)制在表1中給出。
1四相八拍的正反向運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)組
節(jié)拍
通電相
控制模型
正轉(zhuǎn)
反轉(zhuǎn)
二進(jìn)制
十六進(jìn)制
1
8
A
00000001
01H
2
7
AB
00000011
03H
3
6
B
00000010
02H
4
5
BC
00000110
06H
5
4
C
00000100
04H
6
3
CD
00001100
0CH
7
2
D
00001000
08H
8
1
DA
00001001
09H
五、流程圖
  1. ORG  0000H
  2. LJMP MAIN
  3. ORG 0003H      ;外部中斷0入口
  4. LJMP TIME0
  5. ORG  000BH      ;定時器中斷入口
  6. LJMP T0_INT0
  7. ORG 0013H        ;外部中斷1入口
  8. LJMP TIME1
  9. ORG  0030H
  10.
  11. MAIN:
  12.          MOV  TMOD,#01H ;設(shè)置T0工作方式為方式1
  13.          MOV TH0,#0FEH    ;設(shè)置T0初值
  14.          MOV TL0,#0CH
  15.                                SETB ET0
  16.                                SETB EA
  17.                                SETB TR0
  18.
  19.                                SETB EX0
  20.                                SETB EX1
  21.                                SETB IT0
  22.                                SETB IT1
  23.                             MOV R0,#10      ;設(shè)定計(jì)數(shù)初值
  24.                                MOV R1,#0                            ;查表值初始化
  25.                                MOV R3,#0                   ;正反標(biāo)志判別位
  26.                                MOV R6,#150    ;設(shè)定變量計(jì)數(shù)(次數(shù))值
  27.
  28. LOOP:                 JB P3.6,AAA      ;判斷正轉(zhuǎn)按鍵是否按下
  29.                                MOV R3,#0
  30. AAA:
  31.                                 JB P3.7,LOOP   ;判斷反轉(zhuǎn)按鍵是否按下
  32.                                MOV R3,#1
  33.                                SJMP LOOP
  34.
  35. T0_INT0:
  36.       MOV TH0,#0FEH
  37.       MOV TL0,#0CH
  38.                  DJNZ R0,RETURN   ;判斷計(jì)時次數(shù)有無到所設(shè)定次數(shù)值
  39.                             MOV A,R6         ;修改計(jì)時次數(shù)所賦值,達(dá)到加減檔效果
  40.                 MOV R0,A
  41.                 MOV A,R1            ;加減速后重新將表中數(shù)值賦給A
  42.     CJNE R3,#1,BBB     ;若(R3)不等于1則跳轉(zhuǎn)到子程序BBB
  43. MOV DPTR,#Vn_step1 ;若(R3)等于1則向下運(yùn)行對Vn_step1
  44. 查詢,指向表首地址
  45.     SJMP CCC
  46.   BBB:              MOV DPTR,#Vn_step2  ;對 Vn_step2査詢,指向表首
  47. 地址
  48. CCC:  MOVC A,@A+DPTR      ;取表內(nèi)數(shù)值賦值
  49.                                MOV P1,A             ;將值通過累加器賦值給P1口
  50.                                MOV A,R1             ;初始化累加器
  51.                                INC A                ;查詢地址加1
  52.               CJNE A,#8,DDD     ;若將表內(nèi)數(shù)值査詢到了八次即八拍
  53. 則向下運(yùn)行,否則跳轉(zhuǎn)到DDD子程序
  54.                     CLR A               ;將累加器清零
  55.
  56. DDD:               MOV R1,A     ;將A中加1后的表內(nèi)對應(yīng)數(shù)值賦到R1或
  57. 到達(dá)8位后清零的值賦給R1
  58. RETURN:RETI             ;定時器中斷返回
  59. TIME0:                           ;外部中斷0中斷服務(wù)程序——加速按鍵
  60.       CJNE R6,#90,JJJ        ;若計(jì)時次數(shù)沒有減至90,則跳轉(zhuǎn)
  61. 到JJJ
  62.               SJMP KKK               ;若已經(jīng)減至90,則中斷返回
  63.               JJJ:
  64.        MOV A,R6         ;將此時計(jì)數(shù)次數(shù)值賦給A
  65.                   SUBB A,#30        ;將A中數(shù)值減30再賦給
  66.                   MOV R6,A          ;將A中數(shù)值賦給R6當(dāng)新的計(jì)時次數(shù)
  67.               KKK: RETI
  68.
  69. TIME1:               ;外部中斷1中斷服務(wù)程序——減速按鍵
  70.     CJNE R6,#210,NNN       ;若計(jì)時次數(shù)沒有增至210,則跳
  71. 轉(zhuǎn)到NNN
  72.                  SJMP MMM             ;若已經(jīng)增至210,則中斷返回
  73.               NNN:
  74. MOV A,R6
  75.                    ADD A,#30
  76.                    MOV R6,A
  77.               MMM:              RETI
  78. Vn_step1:  DB  01H,03H,02H,06H,04H,0CH,08H,09H
  79. Vn_step2:  DB  09H,08H,0CH,04H,06H,02H,03H,01H
  80. END
本次對四相(代替三相以達(dá)更好效果)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),要求通過按鍵控制步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)正反轉(zhuǎn)以及用定時器中斷的方式調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速并且使用匯編語言編程。
在編譯的過程中遇到了各種各樣的困難,首先是選擇步進(jìn)電機(jī),由于軟件中沒有我們需要的三相電動機(jī),所以我們開始了漫長的嘗試道路,最終發(fā)現(xiàn)了一個效果最好的四相六線步進(jìn)電機(jī)。其次就是在面對只能正反轉(zhuǎn)45度的步進(jìn)電機(jī)我們對程序不斷審查,反復(fù)查找仿真運(yùn)行之后發(fā)現(xiàn)了一處不妥,改正了之后也只能正反轉(zhuǎn)85-90度。我們陷入了思維定勢,無法對自己的程序進(jìn)行糾錯,要是全部推翻重新建立一種思路未嘗不可,但嘗試改變就預(yù)示著前功盡棄。在軟件和硬件的無數(shù)次聯(lián)調(diào)修改的情況下都沒有用,所以后面問隊(duì)友,經(jīng)過多次探討和改進(jìn),推翻了之前的思路,重新構(gòu)建了上述設(shè)計(jì)思路和程序設(shè)計(jì)。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
02 步進(jìn)電機(jī)說明書.docx (224.8 KB, 下載次數(shù): 190)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:823796 發(fā)表于 2020-9-27 12:47 | 顯示全部樓層
這個程序我那個單片機(jī)板子用不了啊
ID:929688 發(fā)表于 2021-12-15 15:03 | 顯示全部樓層
感覺有用,但是我是兩相四線
ID:1049725 發(fā)表于 2022-11-5 16:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
太棒了,有原理圖就更好了
ID:304740 發(fā)表于 2023-3-17 02:59 | 顯示全部樓層
太好了,正好用得上
ID:846219 發(fā)表于 2023-3-18 22:41 | 顯示全部樓層
不錯的資料,謝謝樓主分享!
ID:1074735 發(fā)表于 2023-4-29 23:52 | 顯示全部樓層
ULN2003發(fā)熱量大,建議用幾分錢一個的MOS FET,型號2N10 用四只即可?刂菩Ч萓LN2003好。尤其是控制DC24V的四相步進(jìn)電機(jī),2003不行的。太燙了。   樓主什么時候可寫編控制2相的步進(jìn)電機(jī)文章來呢?我想學(xué)習(xí)。
