查看: 4770|回復(fù): 2
[原創(chuàng)]PCB板剖制的流程
ID:47851 發(fā)表于 2013-1-30 11:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PCB板剖制的流程 PCB板剖制是PCB設(shè)計(jì)中的一項(xiàng)重要的內(nèi)容。但是由于其中涉及到砂紙磨板(屬有害工種)、描線(屬簡單重復(fù)勞動(dòng)),不少設(shè)計(jì)人員不愿從事這項(xiàng)工作。甚至許多設(shè)計(jì)人員認(rèn)為PCB板剖制不是技術(shù)工作,初級設(shè)計(jì)人員稍加培訓(xùn)即可勝任這項(xiàng)工作。這種觀念有一定的普遍性,但是正如許多工作一樣,PCB板的剖制還是存在著一些技巧的。如果設(shè)計(jì)人員掌握這些技巧可以節(jié)省大量的時(shí)間,也可以大幅度減少勞動(dòng)量。下面我們就詳細(xì)談?wù)勥@方面的知識(shí)。PCB板剖制的概念PCB板剖制是指根據(jù)原有的PCB板實(shí)物得到原理圖和板圖(PCB圖)的過程。其目的是進(jìn)行后期的開發(fā)。后期開發(fā)包括安裝元器件、深層測試、修改電路等。因?yàn)椴粚儆赑CB板剖制的范疇又與之相關(guān),因此僅做介紹不再詳述。PCB板剖制的流程1、 拆除原板上的器件。2、 將原板掃描,得到圖形文件。3、 將表面層磨去,得到中間層。4、 將中間層掃描,得到圖形文件。5、 重復(fù)2-4步,直到所有層都處理完。6、 利用專用軟件將圖形文件轉(zhuǎn)換為電氣關(guān)系文件---PCB圖。如果有合適的軟件,設(shè)計(jì)人員只需把圖形描一遍即可。7、 檢查核對,完成設(shè)計(jì)。PCB板剖制的技巧PCB板剖制尤其是多層PCB板的剖制是件費(fèi)時(shí)費(fèi)力的工作,其中包含了大量的重復(fù)性勞動(dòng)。設(shè)計(jì)人員必須有足夠的耐心和細(xì)心,否則非常容易產(chǎn)生錯(cuò)誤。做好剖制PCB板設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于利用合適的軟件代替人工進(jìn)行重復(fù)性工作,即省時(shí)又準(zhǔn)確。1、剖制過程中一定要用掃描儀。許多設(shè)計(jì)人員習(xí)慣直接在PROTEL、PADSOR或CAD等PCB設(shè)計(jì)系統(tǒng)上畫線。這種習(xí)慣非常不好。掃描得到的圖形文件既是轉(zhuǎn)換成PCB文件的基礎(chǔ),又是后期進(jìn)行檢查的依據(jù)。利用掃描儀可以大大降低勞動(dòng)難度和強(qiáng)度。毫不夸張地說,如果能充分利用掃描儀,即使沒有設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)地人員也可以完成PCB板剖制工作。2、單方向磨板。有些設(shè)計(jì)人員為了追求速度,選擇雙向磨板(即由前后表面向中間層磨掉板層)。其實(shí)這是非常錯(cuò)誤的。因?yàn)殡p向磨板非常容易磨穿,致使其它層損壞,結(jié)果可想而知。PCB板的外層由于工藝和有銅箔、焊盤等原因最硬,中間層最軟。因此到最中間層,問題更為嚴(yán)重,往往無法打磨。另外,各個(gè)廠商生產(chǎn)的PCB板材質(zhì)、硬度、彈性都不一樣,很難準(zhǔn)確磨去。
ID:153199 發(fā)表于 2017-2-13 10:59 | 只看該作者
不錯(cuò)的文件,值得分享
ID:161831 發(fā)表于 2017-3-23 20:19 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主!
