查看: 15480|回復(fù): 29
電動紙飛機的制作
ID:241755 發(fā)表于 2019-12-30 12:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在我學(xué)習(xí)的電容之后,我認(rèn)識到了一種名叫超級電容的電容
普通的電容容量最大一般都在uf級,最低低至pf級,這些電容的出現(xiàn)給電路提供了譬如旁路、去耦、濾波等種種功能。作為一種儲能元件,電容可以儲存一些微小的能量并且釋放出來,由于其儲能的原理是儲存電荷,不存在類似于充電電池中的電能和化學(xué)能的互相轉(zhuǎn)換情況。所以其效率較高,并且內(nèi)阻極低的特點使得相比電池其可以承受更大的電流,因此在工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用,例如使用超級電容供電的公交車
超級電容也叫做法拉電容,它的容量遠(yuǎn)大于普通電容,因此被叫做超級電容,其容量單位一般為f級。而f級和uf級之間隔了10^6數(shù)量級,因此可見,超級電容能儲存更多的電荷。
在開頭說了一大堆之后終于可以講講它的應(yīng)用了,就是我準(zhǔn)備制作的超級電容飛機了。
由于超級電容的特性,其充電時儲存電荷是純物理過程(不存在電能轉(zhuǎn)化學(xué)能過程),因此充電的速度有如下計算公式
而其存儲電荷之后,在電容兩端就有了電壓,這時候可以當(dāng)做他是個小型電池,去給電機供電。
所以基于這樣的原理,我在某寶上購買了一個超級電容的飛機的動力板
收貨后可見有充電板,連著電機的超級電容板,螺旋槳兩片
接上電池之后,插上充電板,可見超級電容旁邊的led等漸漸點亮,說明電路一切正常,可以使用
測量一下組件的重量
在這里我不知道這個動力組的推力情況,所以要想得知動力大小,我教大家如何制作一個簡單的動力測試臺
首先拿出一個用完了的焊錫卷
將電機用熱熔膠粘貼到轉(zhuǎn)軸內(nèi)部
接下來吧這個測試臺放到秤上去,待到數(shù)值穩(wěn)定后,按下去皮鍵,即可置零顯示數(shù)值
接下來拔下充電插頭,即可看到電機飛速轉(zhuǎn)動,秤上顯示最大推力大約為7g左右
所以根據(jù)推重比0.7來計算,飛機的重量大約在10g左右,減去飛機動力組的5g,得到了飛機空機的重量大約在5g左右
那么要制作出這么輕巧的機身,我覺得A4紙是個不錯的選擇,于是折了一個紙飛機
電機放到飛機上假組一下
在紙上畫出螺旋槳開槽輪廓
安裝上電機
測量一下重量
飛機的重心大約在機身全長的1/3處
在機尾切出升降舵
到外場試飛!
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
王朗的誘惑 + 10 很有趣啊
1339337425 + 15 很給力!
收藏收藏11 分享淘帖 頂2 踩
ID:477147 發(fā)表于 2019-12-31 10:21 來自觸屏版 | 只看該作者
有創(chuàng)意
ID:253767 發(fā)表于 2020-1-3 08:06 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:233711 發(fā)表于 2020-1-5 18:34 | 只看該作者
動力有點不足
ID:675619 發(fā)表于 2020-1-7 13:35 | 只看該作者
直接扔出去好了,改得那么辛苦
ID:637324 發(fā)表于 2020-1-7 20:25 | 只看該作者
放在航模上應(yīng)該不錯
ID:102168 發(fā)表于 2020-1-18 15:30 | 只看該作者
好像加上去的“動力組”沒有起多大作用,單純紙飛機也能飛那么遠(yuǎn)。。。。
ID:658914 發(fā)表于 2020-2-15 09:24 來自觸屏版 | 只看該作者
要讓它飛起來呀
ID:647404 發(fā)表于 2020-5-4 20:05 來自觸屏版 | 只看該作者
哈哈哈人才呀!
ID:553031 發(fā)表于 2020-5-6 12:52 來自觸屏版 | 只看該作者
有創(chuàng)意
ID:430492 發(fā)表于 2020-5-7 21:26 | 只看該作者
這個想法真心不錯!
ID:253767 發(fā)表于 2020-5-10 06:31 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:402344 發(fā)表于 2020-5-20 15:06 | 只看該作者
超級電容好厲害,可惜了放電時間太短,不然可以飛得更高。
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-24 09:28 | 只看該作者
這個電機升力可以帶起自己和電容嗎?
ID:489843 發(fā)表于 2020-6-24 19:03 | 只看該作者
這是個創(chuàng)新,沒人想過。但是講效果真不如橡皮筋飛機。小學(xué)生的輕質(zhì)塑料板橡筋航模,在樓上放出去,直接就飛到遠(yuǎn)處的大院了
ID:744744 發(fā)表于 2020-6-30 10:56 來自觸屏版 | 只看該作者
實踐出真理
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-3 18:18 | 只看該作者
電容不是電池,電容只能短時間放電⚠
ID:691907 發(fā)表于 2020-8-5 08:57 | 只看該作者
需要的就是只能短時間放電,如果像電池那樣長時間就飛跑追不回來了
ID:321974 發(fā)表于 2020-10-9 11:51 | 只看該作者
好好玩的樣子,但是好像沒什么卵用
ID:460466 發(fā)表于 2020-10-22 18:15 | 只看該作者
說說它比無動力航模的優(yōu)點呀?
ID:870324 發(fā)表于 2020-12-29 15:51 | 只看該作者
創(chuàng)意不錯。 可以做個給娃玩,哈哈哈
ID:873164 發(fā)表于 2021-1-4 16:49 | 只看該作者
zjcou 發(fā)表于 2020-1-7 13:35
直接扔出去好了,改得那么辛苦
電量越大越好
ID:570908 發(fā)表于 2021-1-5 09:28 | 只看該作者
超級電容如果爆炸了,會怎么樣?
ID:385637 發(fā)表于 2021-4-8 14:24 | 只看該作者
沒有測量出具體放電時間
ID:97838 發(fā)表于 2021-4-8 19:15 | 只看該作者
創(chuàng)意和動手能力不錯,學(xué)習(xí)了
ID:904525 發(fā)表于 2021-4-12 23:07 | 只看該作者
超級電容做濾波不錯,做動力還是不足
ID:884042 發(fā)表于 2021-4-14 19:24 | 只看該作者
紙飛機太軟了!
ID:653353 發(fā)表于 2024-1-27 18:01 | 只看該作者
空心杯電機有用武之地了
ID:399179 發(fā)表于 2024-1-29 14:46 來自觸屏版 | 只看該作者
這個創(chuàng)意不錯。!
ID:1111014 發(fā)表于 2024-2-18 18:04 | 只看該作者
敢想巧干!目前的滯空時間有多少?
