查看: 1630|回復(fù): 1
AT89s52單片機設(shè)計的紅外遙控計算器顯示于1602上
ID:506496 發(fā)表于 2019-12-30 12:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #ifndef _Redreceive_H_
  2. #define _Redreceive_H_
  3. //紅外按鍵檢測
  4. /*69 70 71
  5. 68 64 67                   44 40
  6. 77 21 91                   07 15 5B
  7. 22 25 13                   16 19 0D
  8. 12 24 94
  9. 82 28 90
  10. 66 82 74*/
  11. sbit IR=P3^2;                          //紅外接口標(biāo)志
  12. #define uchar unsigned char//宏定義
  13. #define uint  unsigned int //宏定義
  14. unsigned char  irtime;        //紅外用全局變量
  15. unsigned char  red_date;        //紅外數(shù)據(jù)
  16. bit irpro_ok,irok;
  17. unsigned char IRcord[4];
  18. unsigned char irdata[33];
  19. unsigned char first_line[8];
  20. unsigned char second_line[4];
  21. bit flag_cd;
  22. uchar count_cd;
  23. void Ir_work(void);
  24. void Ircordpro(void);
  25. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  26. {
  27.   irtime++;  //用于計數(shù)2個下降沿之間的時間
  28. }
  29. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  30. {
  31.         static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  32.         static bit startflag;                //是否開始處理標(biāo)志位
  33.         if(startflag)
  34.         {
  35.                 if(irtime<140&&irtime>=130)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  36.             i=0;
  37.                     irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
  38.                     irtime=0;
  39.                     i++;
  40.                            if(i==33)
  41.                       {
  42.                                   irok=1;
  43.                                 i=0;
  44.                           }
  45.         }
  46.         else
  47.         {
  48.                 irtime=0;
  49.                 startflag=1;
  50.         }
  51. }
  52. void TIM0init(void)//定時器0初始化           100us
  53. {
  54.         TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  55.         TH0=0xA3; //重載值
  56.         TL0=0xA3; //初始化值
  57.         ET0=1;    //開中斷
  58.         TR0=1;
  59. }
  60. void EX0init(void)
  61. {
  62. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
  63. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  64. EA = 1;    //開總中斷
  65. }
  66. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
  67. {
  68.         static uchar i;
  69.         static uchar j;
  70.         static int A;
  71.         static int B;
  72.         static int C;
  73.         if(IRcord[0]==0)//判斷用戶碼
  74.         {
  75.          switch(IRcord[2])//判斷第三個數(shù)碼值
  76.                  {
  77.                          case 0x0c:red_date='1';break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
  78.                          case 0x18:red_date='2';break;//2
  79.                          case 0x5e:red_date='3';break;//3
  80.                          case 0x08:red_date='4';break;//4
  81.                          case 0x1c:red_date='5';break;//5
  82.                          case 0x5a:red_date='6';break;//6
  83.                          case 0x42:red_date='7';break;//7
  84.                          case 0x52:red_date='8';break;//8
  85.                          case 0x4a:red_date='9';break;//9
  86.                          case 0x16:red_date='0';break;//0
  87.                          case 0x19:red_date='=';break;//=
  88.                          case 0x07:red_date='-';break;//-
  89.                          case 0x15:red_date='+';break;//+
  90.                          case 0x44:red_date='*';break;//*
  91.                          case 0x40:red_date='/';break;///
  92.                          case 0x0d:red_date=0x0d;break;//clear
  93.
  94.                          }
  95.                 if(red_date==0x0d)
  96.                 {
  97.                         LCD1602_W_cmd(0x01);
  98.                         count_cd=0;
  99.                 }
  100.                 else
  101.                 {
  102.                                 first_line[count_cd++]=red_date;
  103.                                 LCD1602_W_cmd(0x80);
  104.                                 for(i=0;i<count_cd;i++)
  105.                                 {
  106.                                  LCD1602_W_dat(first_line[i]);
  107.                                 }
  108.                                                          if(red_date=='=')
  109.                                                          {
  110.        for(i=0;i<count_cd-1;i++)
  111.        {
  112.        if(first_line[i]>=48&&first_line[i]<=57)
  113.        {
  114.        A=pow(10,i)*A+(first_line[i]-48);
  115.        }
  116.        else
  117.        {
  118.        j=i;
  119.        break;
  120.        }
  121.        }
  122.        for(i=j+1;i<count_cd-1;i++)
  123.        {
  124.        B=pow(10,i-j-1)*B+(first_line[i]-48);
  125.        }
  126.        switch(first_line[j])
  127.        {
  128.        case '+':C=B+A;break;//
  129.        case '-':C=A-B;break;//
  130.        case '*':C=B*A;break;//
  131.        case '/':C=A/B;break;//
  132.        default:break;
  133.        }
  134.        sprintf(second_line,"%d",C);
  135.        LCD1602_W_cmd(0x80+0x40+16-strlen(second_line));
  136.        for(i=0;i<strlen(second_line);i++)
  137.        {
  138.        LCD1602_W_dat(second_line[i]);
  139.        }
  140.                                                         }
  141.                 }
  142.        A=0;
  143.        B=0;
  144.        C=0;
  145.        j=0;
  146.        i=0;
  147.
  148.         }
  149.         irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
  150. }
  151.
  152. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  153. {
  154.         unsigned char i, j, k,cord,value;
  155.         k=1;
  156.         for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節(jié)
  157.         {
  158.                 for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位
  159.                 {
  160.                         cord=irdata[k];
  161.                         if(cord>15)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關(guān)系,這里使用11.0592M計算
  162.                         value=value|0x80;
  163.                         if(j<8)
  164.                         {
  165.                                 value>>=1;
  166.                         }
  167.                         k++;
  168.                 }
  169.                 IRcord[i]=value;
  170.                 value=0;
  171.         }
  172.         irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
  173. }
  174. void red_dispaly()
  175. {
  176.                 if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
  177.                 {
  178.                         Ircordpro();
  179.                         irok=0;
  180.                 }
  181.                 if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應(yīng)的按鍵后顯示對應(yīng)的數(shù)字等
  182.                 {
  183.                         Ir_work();
  184.                 }
  185. }
  186. void red_ini(void)
  187. {
  188.         EX0init(); //初始化外部中斷
  189.         TIM0init();//初始化定時器
  190. }
  191.
  192. #endif
簡易紅外遙控計算器.zip
50.79 KB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發(fā)表于 2019-12-31 00:47 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
