查看: 2110|回復(fù): 7
單片機如何對5-8v的外部脈沖計數(shù)?
ID:442990 發(fā)表于 2019-12-30 15:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠:請教一個問題如何對5-8v的外部脈沖計數(shù)?謝謝!
ID:22618 發(fā)表于 2019-12-30 15:30 | 只看該作者
5到8V之間的脈沖計數(shù)對嗎?1:用高速光藕把信號隔離一下,2:用單片機的外部中斷,用上升沿OR下降沿中斷,每中斷一次加1,如果要測頻率,再加個延時中斷!
ID:371527 發(fā)表于 2019-12-30 19:43 | 只看該作者
如果輸入超過5V,加光耦隔離,或是加比較器。如果是STC,用捕捉很容易實現(xiàn)
ID:7485 發(fā)表于 2019-12-30 19:45 | 只看該作者
單片機的定時器/計數(shù)器可以直接計數(shù)。用TMOD設(shè)置成計數(shù)器。
看看這個:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-99574-1.html
ID:442990 發(fā)表于 2019-12-31 09:16 | 只看該作者
非常謝謝各位大俠的回復(fù)!我對光耦不熟悉,我還有一個問題就是光耦的輸入和輸出是什么關(guān)系?也就是說光耦輸出能否滿足單片機計數(shù)的要求?
ID:126608 發(fā)表于 2019-12-31 10:49 | 只看該作者
在脈沖輸入端并5伏穩(wěn)壓管就可以了。
ID:401564 發(fā)表于 2019-12-31 11:22 | 只看該作者
你這個5-8V說得不清楚
它這個信號是最低為5V,最高為8V?
還是說最低0-5V,最高0-8V?
兩種信號,取樣電路是不一樣的
ID:442990 發(fā)表于 2019-12-31 15:02 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-12-31 11:22
你這個5-8V說得不清楚
它這個信號是最低為5V,最高為8V?
還是說最低0-5V,最高0-8V?
輸出電壓最低為5v,最高為8v,謝謝回復(fù)!
