查看: 7768|回復(fù): 10
[求助]能不能用9v電池給板子供電?
ID:43304 發(fā)表于 2013-2-4 11:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
9v電池接到那個外部電源插口,會不會燒壞?
ID:28415 發(fā)表于 2013-2-4 12:40 | 顯示全部樓層
9V 最好是加一個7805降壓一下,如果沒有7805,建議是串一個電阻。燒是不會燒壞的,但是會減短壽命。
ID:448852 發(fā)表于 2018-12-29 16:49 | 顯示全部樓層
燒不了,還沒啟動呢,就把9V電池廢了。
ID:57570 發(fā)表于 2019-2-10 01:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
串幾個二極管也可以
ID:482879 發(fā)表于 2019-3-4 19:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最好降低點呀。本單片機就像喝了熱湯一樣,燙不死,但總是燙就有問題了。
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-20 11:58 | 顯示全部樓層
如果板子有穩(wěn)壓就可以,沒有穩(wěn)壓不好說
ID:160500 發(fā)表于 2020-3-20 18:43 | 顯示全部樓層
使用9V要注意電池的功率和板子外接電源的電壓范圍,適合就可以直接用不適合就要改變電壓,已適合電路板的要求。
ID:699902 發(fā)表于 2020-4-9 00:28 | 顯示全部樓層
tps降壓
ID:940483 發(fā)表于 2024-12-25 13:30 | 顯示全部樓層
取決于板子的設(shè)計規(guī)格和電壓范圍
ID:1110477 發(fā)表于 2025-4-4 23:54 | 顯示全部樓層
最好搞個降壓模塊,可以逐漸調(diào)高,可以監(jiān)視電壓電流的
