查看: 4921|回復(fù): 4
單片機(jī)花樣流水燈程序+Proteus仿真(分享設(shè)計(jì))
ID:619861 發(fā)表于 2019-12-30 21:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
仿真時(shí)需要注意:有4個(gè)按鍵控制4種不同樣式的流水燈,按下第一個(gè)按鍵后,需等第一的樣式結(jié)束后,才能進(jìn)行其他的樣式仿真
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code led1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar code led2[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
uchar code led3[]={0x55,0xaa,0x00,0xff,0x55,0xaa,0x00,0xff};
uchar code led4[]={0x0f,0xf0,0xaa,0x55,0x0f,0xf0,0xaa,0x55};
uchar key_value,key_value_pre;
//sbit K1=P1^0;
//sbit K2=P1^1;
//sbit K3=P1^2;
//sbit K4=P1^3;
void delayms(uint xms)
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
uchar keyscan()
uchar key;
if(P1!=0xff)
delayms(10);
if(P1!=0xff)
        switch(P1)
                case 0xfe:key=1;break;
                case 0xfd:key=2;break;
                case 0xfb:key=3;break;
                case 0xf7:key=4;break;
        while(P1!=0xff); //按鍵松手檢測(cè)
        return key;//如果有按鍵按下,返回具體鍵值
}return key=0;//如果沒(méi)有按鍵按下,返回鍵值為0
//利用數(shù)組查表的方法實(shí)現(xiàn)任意花樣燈的點(diǎn)亮控制子程序
void led(uchar *pt,uint time)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
剩下程序請(qǐng)下載文件瀏覽: 花樣流水燈.zip (21.58 KB, 下載次數(shù): 102)
ID:678698 發(fā)表于 2020-1-1 02:14 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
你不會(huì)是河師大的吧????
ID:678698 發(fā)表于 2020-1-1 02:34 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
咦 是完整的
ID:777218 發(fā)表于 2020-6-12 13:28 | 只看該作者
很棒 很實(shí)用
ID:776871 發(fā)表于 2020-6-13 14:58 | 只看該作者
這個(gè)幾個(gè)花樣  不帶數(shù)碼管嗎?
