查看: 2457|回復(fù): 7
怎么樣用光電傳感器記錄次數(shù),然后根據(jù)次數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)電機(jī)
ID:678369 發(fā)表于 2019-12-31 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:636210 發(fā)表于 2019-12-31 17:57 | 顯示全部樓層
加個(gè)計(jì)數(shù)器,上面設(shè)定次數(shù)。
ID:648281 發(fā)表于 2019-12-31 19:09 | 顯示全部樓層
你好!
計(jì)次和運(yùn)轉(zhuǎn)具體是什么關(guān)系?
采用的什么單片機(jī)?
電機(jī)是什么類型的?
ID:430308 發(fā)表于 2019-12-31 21:28 | 顯示全部樓層
光電傳感器有脈沖信號(hào)  ,記錄脈沖信號(hào)可以
ID:282850 發(fā)表于 2020-1-1 00:45 | 顯示全部樓層
我正要根據(jù)霍爾送來(lái)的旋轉(zhuǎn)次數(shù),控制水泵啟動(dòng)。程序不在話下,在腦里。你問(wèn)的這不是什么大問(wèn)題,不知難處在哪里?
程序:
霍爾信號(hào)---IO口中斷---計(jì)次(全局變量)---if(達(dá)到設(shè)定值)----送啟泵信號(hào)
BasicTimer中斷每秒一次----判斷計(jì)次值是否增加-----if(沒(méi)增加)----清計(jì)數(shù)值、并停泵。
ID:491875 發(fā)表于 2020-1-1 07:56 | 顯示全部樓層
通常是在旋轉(zhuǎn)的電機(jī)某個(gè)部位貼色塊(反射),利用反射紅外線到反射色塊后經(jīng)反射到探測(cè)器檢測(cè)
ID:672205 發(fā)表于 2020-1-1 09:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以用霍爾傳感器
ID:475247 發(fā)表于 2020-1-1 10:41 | 顯示全部樓層
這個(gè)同霍爾芯片檢測(cè)有一點(diǎn)類似,程序不是很難,實(shí)物可參照電機(jī)測(cè)速儀的思路設(shè)計(jì),測(cè)電機(jī)時(shí)會(huì)在電機(jī)上貼一個(gè)反光貼紙,目的就同你的要求一樣
