查看: 8487|回復(fù): 4
有沒有人用匯編的線反轉(zhuǎn)法編寫調(diào)試完成4*4矩陣鍵盤的掃描顯示呢?
ID:9596 發(fā)表于 2009-5-21 21:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在用匯編編寫矩陣鍵盤的掃描(P1.0~P1.3為行線,P1.4~P1.7為列線),采用的是線反轉(zhuǎn)法,預(yù)想編程的效果是 按下一個(gè)鍵時(shí),先是用P0口控制的八只發(fā)光二極管(共陽(yáng)接法)的發(fā)光情況來表示所按鍵在的行和列,比如按下0號(hào)鍵(第0行和第0列),則P0口的狀態(tài)為11101110,即第1只和第5只二極管點(diǎn)亮,保持一段時(shí)間后,再通過數(shù)碼管顯示出所按鍵的鍵號(hào),第一步通過二極管顯示可以正常完成,但數(shù)碼管顯示就一直不對(duì),很亂,只有最后一列的按鍵有時(shí)按下會(huì)顯示出正確的鍵號(hào),其他的都不知道顯示的什么,找了好幾本書,上面講的思想都一樣,我也是那樣編的,但就是有問題,不知道有沒有哪位有同樣想法編寫過這樣的程序,或是哪位感興趣的編編看,交流交流。
ID:9596 發(fā)表于 2009-5-25 12:21 | 只看該作者
沒人幫忙解決嘛,自己想辦法解決了一些問題,不會(huì)顯示亂碼了,也去掉了用二極管顯示行列狀態(tài)的部分,不過又遇到了新的問題,就是硬件仿真執(zhí)行程序的時(shí)候只能連續(xù)按下4到5個(gè)鍵并正常顯示,之后再按其他鍵就沒反應(yīng)了,好像死了似的,想不通,現(xiàn)將程序貼出來,希望有人幫忙分析,謝謝!
;矩陣鍵盤的識(shí)別,檢測(cè)是否有按鍵按下,并將其
;鍵號(hào)通過LED數(shù)碼管顯示出來
            ORG 0000H
            AJMP MAIN
            ORG 0100H
    MAIN :  MOV 31H,#00H
            MOV 30H,#00H
            ACALL KEY  ;調(diào)用鍵盤掃描子程序
            ACALL SHOW0;調(diào)用判斷按鍵鍵號(hào)即數(shù)碼管顯示子程序
            AJMP MAIN
;按鍵掃描子程序KEY
   KEY:  MOV P1,#0FH;   P1口低四位作輸入端,置1,高四位清0
         MOV A,P1   ;   讀P1口到累加器A
         ANL A,#0FH ;   屏蔽高四位
         XRL A,#0FH ;   (A)與0FH相異或
         JNZ HKEY;      判斷是否有按鍵按下,有,轉(zhuǎn)到按鍵去抖子程序
         AJMP KEY ;     沒有,返回繼續(xù)掃描
 HKEY :  LCALL DELAY10ms;調(diào)用延時(shí)10ms子程序
         MOV A,P1   ;    再讀P1口
         ANL A,#0FH ;    屏蔽高四位
         MOV 30H,A  ;    將行線狀態(tài)放30H單元低四位寄存
         JNZ WKEY   ;    判斷是否真的有鍵按下,若是,轉(zhuǎn)到判斷哪個(gè)按鍵按下子程序
         AJMP KEY   ;    若不是,則返回繼續(xù)掃描
 WKEY :               ;   判斷列線狀態(tài)
         MOV P1,#0F0H ;   P1口高四位作輸入端,置1,低四位清0
         ANL A,#0F0H  ;   屏蔽低四位
         MOV 31H,A    ;   將列線狀態(tài)放入31H暫存
         XRL A,#0F0H  ;
         JZ KEY       ;   再次判斷按鍵狀態(tài),增強(qiáng)識(shí)別的可*性
         MOV A,31H    ;   將列線狀態(tài)送回A
         ORL A,30H    ;   將行列狀態(tài)合并
         MOV 30H,A    ;   放入30H
         ACALL DELAY10ms; 調(diào)用延時(shí)10ms子程序
   RE:   MOV A,P1     ;   再讀入P1口狀態(tài)
         CJNE A,#0F0H,RE; 判斷按鍵是否釋放了,沒有,則等待釋放
         RET            ; 若釋放了,則返回
;到這邊為止經(jīng)過測(cè)試是沒有問題的,讀出的行列狀態(tài)即30H中的內(nèi)容是正確的,就是執(zhí)行后面的程序不知道為什么會(huì)出問題。。。。
;判斷按鍵的鍵號(hào)及數(shù)碼管顯示子程序SHOW0
   SHOW0:
      L1:   MOV A,30H    ;將檢測(cè)到得按鍵行列狀態(tài)送到A
            XRL A,#77H   ;(A)與77H(01110111)相異或
            JNZ L2       ;判斷是否是第16個(gè)鍵按下,若不是,轉(zhuǎn)到L2判斷是否是第15個(gè)鍵按下
            MOV A,#0FH   ;若是,則將鍵號(hào)送入A
            ACALL SHOW0_1;調(diào)用數(shù)碼管顯示子程序
      L2:   MOV A,30H    ;...............................
            XRL A,#0B7H  ;..............................
            JNZ L3
            MOV A,#0EH
            ACALL SHOW0_1
      L3:   MOV A,30H
            XRL A,#0D7H
            JNZ L4
            MOV A,#0DH
            ACALL SHOW0_1
      L4:   MOV A,30H
            XRL A,#0E7H
            JNZ L5
            MOV A,#0CH
            ACALL SHOW0_1
      L5:   MOV A,30H
            XRL A,#7BH
            JNZ L6
            MOV A,#0BH
            ACALL SHOW0_1
      L6:   MOV A,30H
            XRL A,#0BBH
            JNZ L7
            MOV A,#0AH
            ACALL SHOW0_1
      L7:   MOV A,30H
            XRL A,#0DBH
            JNZ L8
            MOV A,#09H
            ACALL SHOW0_1
      L8:   MOV A,30H
            XRL A,#0EBH
            JNZ L9
            MOV A,#08H
            ACALL SHOW0_1
      L9:   MOV A,30H
            XRL A,#7DH
            JNZ L10
            MOV A,#07H
            ACALL SHOW0_1
      L10:  MOV A,30H
            XRL A,#0BDH
            JNZ L11
            MOV A,#06H
            ACALL SHOW0_1
      L11:  MOV A,30H
            XRL A,#0DDH
            JNZ L12
            MOV A,#05H
            ACALL SHOW0_1
      L12:  MOV A,30H
            XRL A,#0EDH
            JNZ L13
            MOV A,#04H
            ACALL SHOW0_1
      L13:
            MOV A,30H
            XRL A,#7EH
            JNZ L14
            MOV A,#03H
            ACALL SHOW0_1
      L14:  MOV A,30H
            XRL A,#0BEH
            JNZ L15
            MOV A,#02H
            ACALL SHOW0_1
      L15:  MOV A,30H
            XRL A,#0DEH
            JNZ L16
            MOV A,#01H
            ACALL SHOW0_1
      L16:  MOV A,30H
            XRL A,#0EEH
            JNZ L17            ;若檢測(cè)到均不是以上鍵號(hào)對(duì)應(yīng)的按鍵按下,則轉(zhuǎn)到L17返回主程序重新檢測(cè)
            MOV A,#00H
            ACALL SHOW0_1      ;.....................
      L17:
            AJMP MAIN
;鍵號(hào)送數(shù)碼管顯示
SHOW0_1:   CLR P2.0
            MOV DPTR,#TAB
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV P0,A
            RET
DELAY10ms:  MOV R6,#20 ;延時(shí)10ms子程序
      LX0:  MOV R7,#248h
            DJNZ R7,$
            DJNZ R6,LX0
            RET
   TAB:  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H
         DB 99H,92H,82H,0F8H
         DB 80H,90H,88H,83H
         DB 0C6H,0A1H,86H,8EH
         END
ID:9596 發(fā)表于 2009-5-29 00:04 | 只看該作者
哈哈,真慘,自己的問題還是要自己回答啊,問題已解決了,主要有兩個(gè)問題:
  1、沒有關(guān)閉ADC、DAC時(shí)鐘通道數(shù)據(jù)寄存器。這是因?yàn)閷?duì)自己實(shí)驗(yàn)板還沒有完全學(xué)習(xí)掌握完,所以這是賣家?guī)椭鉀Q的,很欽佩賣家的服務(wù)態(tài)度!解決方法就是將其關(guān)閉唄:
            ORG 0000H
            AJMP MAIN1
            ORG 0100H
    MAIN1:  CLR P2.2 ;關(guān)閉時(shí)鐘芯片
            CLR P3.7;關(guān)閉數(shù)碼管以外的其他通道
            SETB P2.2
    MAIN :  MOV 31H,#00H
            MOV 30H,#00H
            LCALL KEY  ;調(diào)用鍵盤掃描子程序
            LCALL SHOW0;調(diào)用判斷按鍵鍵號(hào)即數(shù)碼管顯示子程序
            AJMP MAIN
但僅僅這樣問題依然存在,下一個(gè)問題是什么呢?
  2、子程序設(shè)計(jì)與堆棧技術(shù):在調(diào)用子程序的時(shí)候我沒有按照子程序的原則,最后一定以返回指令RET結(jié)束,而是用的AJMP指令,一種解決方法就是如賣家的建議,按子程序設(shè)計(jì)的原則來,以RET 結(jié)束,鍵盤掃描子程序無需修改,修改如下;
   SHOW0:
     RET
            JNZ L3
            MOV A,#0EH
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L3:   MOV A,30H
            XRL A,#0D7H
            JNZ L4
            MOV A,#0DH
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L4:   MOV A,30H
            XRL A,#0E7H
            JNZ L5
            MOV A,#0CH
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L5:   MOV A,30H
            XRL A,#7BH
            JNZ L6
            MOV A,#0BH
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L6:   MOV A,30H
            XRL A,#0BBH
            JNZ L7
            MOV A,#0AH
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L7:   MOV A,30H
            XRL A,#0DBH
            JNZ L8
            MOV A,#09H
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L8:   MOV A,30H
            XRL A,#0EBH
            JNZ L9
            MOV A,#08H
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L9:   MOV A,30H
            XRL A,#7DH
            JNZ L10
            MOV A,#07H
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L10:  MOV A,30H
            XRL A,#0BDH
            JNZ L11
            MOV A,#06H
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L11:  MOV A,30H
            XRL A,#0DDH
            JNZ L12
            MOV A,#05H
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L12:  MOV A,30H
            XRL A,#0EDH
            JNZ L13
            MOV A,#04H
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L13:  MOV A,30H
            XRL A,#7EH
            JNZ L14
            MOV A,#03H
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L14:  MOV A,30H
            XRL A,#0BEH
            JNZ L15
            MOV A,#02H
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L15:  MOV A,30H
            XRL A,#0DEH
            JNZ L16
            MOV A,#01H
            ACALL SHOW0_1
     RET
      L16:  MOV A,30H
            XRL A,#0EEH
            MOV A,#00H
            ACALL SHOW0_1;.....................
      L17:  RET
;鍵號(hào)送數(shù)碼管顯示
SHOW0_1:    CLR P2.0
            MOV DPTR,#TAB
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV P0,A
     RET
      LX0:  MOV R7,#248
            DJNZ R7,$
            DJNZ R6,LX0
     RET
         DB 99H,92H,82H,0F8H
         DB 80H,90H,88H,83H
         END
但究其原因,我為什么要用RET結(jié)束呢?總得有原因的吧,通過看書,思考,我認(rèn)為這應(yīng)該是堆棧的問題,因?yàn)樵趫?zhí)行調(diào)用子程序的指令時(shí),也執(zhí)行了PUSH(壓入堆棧)指令,將數(shù)據(jù)壓入堆棧,而在子程序執(zhí)行完后,我用的AJMP指令,程序就直接跳到AJMP指定的地址去了,而壓入堆棧的數(shù)據(jù)還在堆棧中,與使用RET指令相比,少了一個(gè)POP(出棧)過程,所以每執(zhí)行一次調(diào)用子程序指令,就會(huì)往堆棧中壓入數(shù)據(jù),而堆棧SP是一個(gè)8為寄存器,在反復(fù)執(zhí)行幾次調(diào)用指令后,SP指針就到棧頂了,相當(dāng)于堆棧已壓經(jīng)滿了數(shù)據(jù),后面再執(zhí)行調(diào)用指令時(shí),數(shù)據(jù)無法壓入堆棧,也就導(dǎo)致程序無法繼續(xù)執(zhí)行了,這就是為什么之后無論怎么按鍵都沒反應(yīng)的原因了,到這里,我想何不“將錯(cuò)就錯(cuò)”,直接在主程序中加一條設(shè)置堆棧的指令,當(dāng)然最好在每個(gè)子程序執(zhí)行完后設(shè)置一下堆棧,于是做出如下修改(紅色和綠色為修改的部分):
            ORG 0000H
            AJMP MAIN
            ORG 0100H
    MAIN :  CLR P2.2;
            clr p3.7;
     SETB P2.2
    MAIN1:  mov sp,#07h
            MOV 31H,#00H
            MOV 30H,#00H
         AJMP MAIN1
    上述兩種修改方法均經(jīng)過實(shí)驗(yàn)板調(diào)試,可以正常運(yùn)行!但不知道我的解釋有沒有問題,還是希望有高人指點(diǎn),謝謝!
ID:9596 發(fā)表于 2009-5-29 00:06 | 只看該作者
不過建議還是按照子程序設(shè)計(jì)的規(guī)則來寫程序,不然可能會(huì)出現(xiàn)很多意想不到的情況的!
ID:71905 發(fā)表于 2015-1-9 13:07 | 只看該作者
求問樓主拿鍵盤掃描子程序
