查看: 1569|回復: 1
單片機程序看起來沒問題,上電之后運轉不正常,請幫我看一下程序,圖片在底下
ID:667709 發(fā)表于 2019-12-31 21:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"i2c.h"
  3. #include"ds1302.h"
  4. //--定義使用的IO口--//
  5. //數(shù)碼管IO
  6. #define GPIO_DIG        P0
  7. sbit LSA=P2^2;
  8. sbit LSB=P2^3;
  9. sbit LSC=P2^4;
  10. typedef unsigned char u8;
  11. typedef unsigned int u16;
  12. sbit LED1=P2^0;
  13. sbit LED2=P2^1;
  14. sbit LED3=P2^5;
  15. //按鍵IO
  16. sbit K6=P1^5;
  17. sbit K1=P1^0;
  18. sbit K2=P1^1;
  19. sbit K3=P1^2;
  20. sbit K4=P1^3;
  21. sbit K5=P1^4;
  22. sbit K7=P1^6;
  23. sbit beep=P2^6;
  24. //--定義全局變量--//
  25. unsigned char code GPIO_DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  26. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  27. unsigned char Num=0;
  28. unsigned int DisplayData[8] = {0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};
  29. unsigned char KEYNUMA=0;
  30. unsigned char KEYNUM=0;
  31. unsigned char KEYNUM1=0;
  32. //--聲明全局函數(shù)--//
  33. void At24c02Write(unsigned char ,unsigned char );
  34. unsigned char At24c02Read(unsigned char );
  35. void Delay10ms(unsigned int c);   //誤差 0us
  36. void Timer0Configuration();
  37. void delay(u16 i);
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函 數(shù) 名         : main
  40. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  41. * 輸    入         : 無
  42. * 輸    出         : 無
  43. *******************************************************************************/
  44. void main()
  45. {
  46.         unsigned int num0 = 0,num1 = 0,n;
  47.         Timer0Configuration();
  48.         Ds1302Init();
  49.          while(1)
  50. /***********************************************************************************
  51. * K1-K4         功能
  52. * K1,K2         模擬
  53. * K3     存
  54. * K4     讀
  55. ***********************************************************************************/
  56.         {
  57.           {
  58.                         if(K1 == 0)                 //按鍵1按下
  59.                 {
  60.                         Delay10ms(1);
  61.                         if(K1 == 0)
  62.                                 num0=01;
  63.                         while((n < 50)&&(K1 == 0))
  64.                         {
  65.                                 n++;
  66.                                 Delay10ms(1);
  67.                         }
  68.                         n=0;
  69.                         if(num0==256)
  70.                                 num0=0;
  71.                 }
  72.                         if(K2 == 0)                 //按鍵2按下
  73.                 {
  74.                         Delay10ms(1);
  75.                         if(K2 == 0)
  76.                                 num0=02;
  77.                         while((n < 50)&&(K2 == 0))
  78.                         {
  79.                                 n++;
  80.                                 Delay10ms(1);
  81.                         }
  82.                         n=0;
  83.                         if(num0==256)
  84.                                 num0=0;
  85.                 }
  86.                 if(K3 == 0)                 //按鍵3按下
  87.                 {
  88.                         Delay10ms(1);
  89.                         if(K3 == 0)
  90.                                 At24c02Write(2,num0);
  91.                         while((n < 50)&&(K3==0))
  92.                         {
  93.                                 n++;
  94.                                 Delay10ms(1);
  95.                         }
  96.                         n=0;
  97.                 }
  98.                 if(K4 == 0)                 //按鍵4按下
  99.                 {
  100.                         Delay10ms(1);
  101.                         if(K4 == 0)
  102.                                 num1 = At24c02Read(2);
  103.                         while((n < 50)&&(K4 == 0))
  104.                         {
  105.                                 n++;
  106.                                 Delay10ms(1);
  107.                         }
  108.                         n=0;
  109.                 }
  110.         {
  111.                 DisplayData[0] = GPIO_DIG_CODE[num1/1000];//千位
  112.                 DisplayData[1] = GPIO_DIG_CODE[num1%1000/100];//百位
  113.                 DisplayData[2] = GPIO_DIG_CODE[num1%1000%100/10];//十位
  114.                 DisplayData[3] = GPIO_DIG_CODE[num1%1000%100%10];//個位
  115.                 DisplayData[4] = GPIO_DIG_CODE[num0/1000];//千位
  116.                 DisplayData[5] = GPIO_DIG_CODE[num0%1000/100];//百位
  117.                 DisplayData[6] = GPIO_DIG_CODE[num0%1000%100/10];//十位
  118.                 DisplayData[7] = GPIO_DIG_CODE[num0%1000%100%10];
  119.         }
  120.
  121.         }
  122.
  123. /*************************************************************************************************************
  124. * K6   按下顯示日期
  125. **************************************************************************************************************/
  126.           {
  127.                 if(K6==0)
  128.                 {
  129.                         delay(50);
  130.                 }
  131.                         if(K6==0)//開關按下;
  132.                 {
  133.                         KEYNUMA++;
  134.                 }
  135.         if(KEYNUMA==1)//第一次按下;
  136.                 {
  137.                 Ds1302ReadTime();
  138.                 DisplayData[0] =num1=TIME[2]/16;                                //時
  139.                 DisplayData[1] =num1=TIME[2]&0x0f;
  140.                 DisplayData[2] = 0x40;
  141.                 DisplayData[3] =num1=TIME[1]/16;                                //分
  142.                 DisplayData[4] =num0=TIME[1]&0x0f;
  143.                 DisplayData[5] = 0x40;
  144.                 DisplayData[6] =num0=TIME[0]/16;                                //秒
  145.                 DisplayData[7] =num0=TIME[0]&0x0f;
  146.
  147.                 }
  148.           }
  149. /************************************************************************************
  150. * K5 第一次按下蜂鳴器鳴叫
  151. * K5 第二次按下蜂鳴器關閉
  152. **************************************************************************************/
  153.            {
  154.                 if(K5==0)
  155.                 {
  156.                         delay(20);
  157.                 }
  158.                         if(K5==0)//開關按下;
  159.                 {
  160.                         KEYNUM++;
  161.                 }
  162.                 if(KEYNUM==1)//第一次按下;
  163.                 {
  164.                         beep=1;
  165.                         delay(10);
  166.                         beep=0;
  167.                         delay(10);
  168.                 }
  169.                                 if(KEYNUM==2)
  170.                         {
  171.                                 beep=0; //蜂鳴器不響
  172.                                 KEYNUM=0;
  173.                         }
  174.
  175.                 {
  176.                         beep=~beep;
  177.                         delay(1000);//控制音調頻率
  178.                         beep=~beep;//控制聲音大小
  179.                         delay(10);
  180.                 }
  181.                  }
  182. /**********************************************************
  183. * K7第1次按下,LED燈亮
  184. * K7第2次按下,LED燈亮
  185. * K7第3次按下,LED燈亮
  186. * K7第4次按下,LED燈亮
  187. * K7第5次按下,LED燈滅
  188. **********************************************************/
  189.
  190.                 if(K7==0)
  191.                 {
  192.                         delay(50);
  193.                 }
  194.                         if(K7==0)
  195.                 {
  196.                         KEYNUM1++;
  197.                 }
  198.                         if(KEYNUM1==1)
  199.                 {
  200.                         LED1=1;
  201.                         LED2=0;
  202.                         LED3=0;
  203.                 }
  204.                         if(KEYNUM1==2)
  205.                 {
  206.                         LED2=1;
  207.                         LED1=0;
  208.                         LED3=0;
  209.                 }
  210.                         if(KEYNUM1==3)
  211.                 {
  212.                         LED3=1;
  213.                         LED1=0;
  214.                         LED2=0;
  215.                 }
  216.                         if(KEYNUM1==4)
  217.                 {
  218.                         LED2=1;
  219.                         LED1=1;
  220.                         LED3=1;
  221.                 }
  222.                         if(KEYNUM1==5)
  223.                 {
  224.                         LED2=0;
  225.                         LED1=0;
  226.                         LED3=0;
  227.                 }
  228. }
  229. }
  230.
  231.         void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
  232. {
  233.            float tp;
  234.         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數(shù)
  235.           {
  236.                 DisplayData[0] = 0x40;
  237.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  238.
  239.                 temp=temp-1;
  240.                 temp=~temp;
  241.                 tp=temp;
  242.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  243.                 //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉換為整型的時候把小數(shù)點
  244.                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  245.                 //算由?.5,還是在小數(shù)點后面。
  246.           }
  247.          else
  248.           {
  249.                 DisplayData[0] = 0x00;
  250.                 tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  251.                 //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
  252.         }
  253. /*        DisplayData[1 ] = GPIO_DIG_CODE[temp / 10000];
  254.         DisplayData[2  ] = GPIO_DIG_CODE[temp % 10000 / 1000];
  255.         DisplayData[ 3 ] = GPIO_DIG_CODE[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  256.         DisplayData[ 4] =GPIO_DIG_CODE[temp % 100 / 10];
  257.         DisplayData[5  ] = GPIO_DIG_CODE[temp % 10];
  258.          DigDisplay();                                           //掃描顯示
  259. */        {
  260.                 if (temp>=35)
  261.                 {
  262.                                 beep=1;
  263.                                 delay(10);
  264.                                 beep=0;
  265.                                 delay(10);
  266.                 }
  267.         }
  268.         {
  269.                 if (temp<=-5)
  270.                 {
  271.                                 beep=1;
  272.                                 delay(50);
  273.                                 beep=0;
  274.                                 delay(50);
  275.                 }
  276.         }
  277. }
  278. void Timer0Configuration()
  279. {
  280.         TMOD=0X02;  //選擇為定時器模式,工作方式2,僅用TRX打開啟動。
  281.         TH0=0X9C;        //給定時器賦初值,定時100us
  282.         TL0=0X9C;
  283.         ET0=1;      //打開定時器0中斷允許
  284.         EA=1;       //打開總中斷
  285.         TR0=1;      //打開定時器
  286. }
  287. /*******************************************************************************
  288. * 函 數(shù) 名         : Delay10ms
  289. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
  290. * 輸    入         : 無
  291. * 輸    出         : 無
  292. *******************************************************************************/
  293. void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
  294. {
  295.     unsigned char a, b;
  296.         //--c已經(jīng)在傳遞過來的時候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
  297.     for (;c>0;c--)
  298.         {
  299.                 for (b=38;b>0;b--)
  300.                 {
  301.                         for (a=130;a>0;a--);
  302.                 }
  303.         }
  304. }
  305. /*******************************************************************************
  306. * 函 數(shù) 名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
  307. * 函數(shù)功能                   : 往24c02的一個地址寫入一個數(shù)據(jù)
  308. * 輸    入         : 無
  309. * 輸    出         : 無
  310. *******************************************************************************/
  311. void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
  312. {
  313.         I2C_Start();
  314.         I2C_SendByte(0xa0, 1);//發(fā)送寫器件地址
  315.         I2C_SendByte(addr, 1);//發(fā)送要寫入內存地址
  316.         I2C_SendByte(dat, 0);        //發(fā)送數(shù)據(jù)
  317.         I2C_Stop();
  318. }
  319. /*******************************************************************************
  320. * 函 數(shù) 名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
  321. * 函數(shù)功能                   : 讀取24c02的一個地址的一個數(shù)據(jù)
  322. * 輸    入         : 無
  323. * 輸    出         : 無
  324. *******************************************************************************/
  325. unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
  326. {
  327.         unsigned char num;
  328.         I2C_Start();
  329.         I2C_SendByte(0xa0, 1); //發(fā)送寫器件地址
  330.         I2C_SendByte(addr, 1); //發(fā)送要讀取的地址
  331.         I2C_Start();
  332.         I2C_SendByte(0xa1, 1); //發(fā)送讀器件地址
  333.         num=I2C_ReadByte(); //讀取數(shù)據(jù)
  334.         I2C_Stop();
  335.         return num;
  336. }
  337. void delay(u16 i)
  338. {
  339.         while(i--);
  340. }
  341. /*******************************************************************************
  342. * 函 數(shù) 名         : GPIO_DIGDisplayDatalay() interrupt 1
  343. * 函數(shù)功能                   : 中斷數(shù)碼管顯示
  344. * 輸    入         : 無
  345. * 輸    出         : 無
  346. *******************************************************************************/
  347. void GPIO_DIGDisplayDatalay() interrupt 1
  348. {
  349. //定時器在工作方式二會自動重裝初,所以不用在賦值。
  350. //        TH0=0X9c;//給定時器賦初值,定時1ms
  351. //        TL0=0X00;
  352.         GPIO_DIG=0; //消隱
  353.         switch(Num)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  354.         {
  355.                 case(0):
  356.                         LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  357.                 case(1):
  358.                         LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  359.                 case(2):
  360.                         LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  361.                 case(3):
  362.                         LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  363.                 case(4):
  364.                         LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  365.                 case(5):
  366.                         LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  367.                 case(6):
  368.                         LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  369.                 case(7):
  370.                         LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  371.         }
  372.         GPIO_DIG = DisplayData[Num]; //段選,選擇顯示的數(shù)字。
  373.         Num++;
  374.         if(Num>7)
  375.         {
  376.                 Num=0;
  377.         }
  378.
  379. }
復制代碼
ID:475247 發(fā)表于 2020-1-1 10:47 | 只看該作者
程序不是靠看出來的,是調出來的!一段段代碼屏蔽,調相應代碼有沒有達到自己想要的功能!
