查看: 1553|回復(fù): 1
2020年,發(fā)一個(gè)仿真取脈沖寬度的疑惑
外部中斷用的用的外部0中斷,下降沿有效,脈寬是用T0計(jì)時(shí)!疑問就是如果外部中斷只下降沿有效,那我兩個(gè)下降沿測(cè)的時(shí)間應(yīng)該是一個(gè)脈沖的高電平和低電平的總時(shí),如200HZ,那測(cè)出來應(yīng)該是5MS,為什么只有一半!難道IT0=1;上升沿下降沿都有效?好像沒道理!
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
data uint R[30];
uchar f;
uint s,a,c,z,b;
sbit X0 =  P0^0;
sbit Y0 =  P3^2;
code wang[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};
                                                void INTO()
        IT0=1;  //下降沿有效
        EX0=1;
        PX0=1;
        EA=1;   //¿a×üÖD¶Ï
                                                void Time0init()
        TMOD=0x01;
                  //        TH0=(65536-50000)/256; //500002
        //                TL0=(65536-50000)%256;
        TH0=(65536-1)/256;
        TL0=(65536-1)%256;
        ET0=1;
        TR0=0;
              void Delay20ms()                //@12.000MHz
                                                unsigned char i, j;
                            i = 15;
                             j = 35;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
                                                         main()
        uchar qian,bai,shi,ge;
        P2=0xff;
                  P1=0xff;
                  b=0;
                  c=0;
        INTO();
        Time0init();
        if(X0==0){ a=0; b=0;c=0;  while(X0==0){};f=1; }
        if(f==1 && X0==1)
        s=s++;
        if(s>=15000)
        if(f==1 && X0==1)
        f=0; TR0=1;s=0;
                      P1=0x01;
                       qian=c/1000;
        P2=wang[qian];
                       Delay20ms();
        P1=0x02;
        bai= c%1000/100;
        P2=wang[bai];
        P2 &=0x7f;
        Delay20ms();
        P1=0x04;
        shi=c%100/10;
        P2=wang[shi];
        Delay20ms();
        P1=0x08;
        ge=c%10;
        P2=wang[ge];
        Delay20ms();
        P1=0x00;
void init0() interrupt  0
               if(a<2)  a=a+1;
                                                         if(a>=2) {  TR0=0;c=b;}else {TR0=1;}
                                                        void time0() interrupt 1
        TH0=(65536-1)/256; //TMOD=2;TH0=256-100;TL0=256-100;間題解決了
        TL0=(65536-1)%256;
        b=b+1;
ID:22618 發(fā)表于 2020-1-1 11:31 | 只看該作者
我把TOMD改為2,t0定時(shí)中斷8位自動(dòng)重裝,中斷時(shí)間還是0.1ms(100微秒),現(xiàn)在感覺對(duì)了
