查看: 3928|回復: 15
為什么我沒有定義,沒有用到的引腳接led會亮?
ID:663466 發(fā)表于 2020-1-1 15:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我把流水燈接到了P0與P2口,揚聲器的模塊接到了P3與P1的一些口上,但是在只用到揚聲器的時候燈會亮。而且在讓流水燈全亮之后打開揚聲器,有一部分的接在P0口上的就是不會亮,按了揚聲器模塊上的按鍵有幾個流水燈里的小燈又會亮了,但是揚聲器這個模塊里確實沒有用到流水燈的引腳,為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象你,很著急,求助,不知道是為什么。
ID:675145 發(fā)表于 2020-1-8 14:39 | 只看該作者
老夫掐指一算:咦,圖呢?
ID:471066 發(fā)表于 2020-1-8 12:45 | 只看該作者
初始化一下就搞定的事,有那功夫事情早就解決了!
ID:475247 發(fā)表于 2020-1-8 11:56 | 只看該作者
123456slh 發(fā)表于 2020-1-4 09:47
那若是這個原因應該所有接在p0口的都亮,但事實上只亮了接在兩個引腳上的4個小燈
P0才不會亮,你看看上面的圖,P0沒有亮,那是因為P0的輸出是開漏輸出
ID:130230 發(fā)表于 2020-1-8 11:14 | 只看該作者
默認為高電平,沒用到的初始化為低就好了。
ID:663466 發(fā)表于 2020-1-6 21:25 | 只看該作者
mffhxa 發(fā)表于 2020-1-1 18:09
老實講實在是看不太懂樓主的問題。猜測一下,沒有用到的管腳接的LED燈不受控制得亮了,。。。。。
估計樓 ...
就是低電平啊
ID:663466 發(fā)表于 2020-1-4 09:47 | 只看該作者
還有誰? 發(fā)表于 2020-1-3 10:43
因為你沒有初始化,51單片機默認情況下P1-P2是高電平.
如下代碼:#include "reg51.h"
unsigned int a;
ID:475247 發(fā)表于 2020-1-3 10:43 | 只看該作者
unsigned int a;
unsigned char b;
結果如下圖:
ID:225288 發(fā)表于 2020-1-3 09:57 | 只看該作者
單片機上電IO口會有默認的電平狀態(tài)的。
ID:149451 發(fā)表于 2020-1-3 08:31 | 只看該作者
猜測你的問題,浪費大家的時間
ID:524818 發(fā)表于 2020-1-2 09:17 | 只看該作者
要么程序寫的不對要么接線錯誤
ID:232052 發(fā)表于 2020-1-1 22:35 | 只看該作者
你看看是不是硬件的問題  還是程序中寫了一句話
ID:155507 發(fā)表于 2020-1-1 22:11 | 只看該作者
程序啊,電路圖啊,好歹給點信息嘛!
問題描述太少,不好貿(mào)然回答
ID:636210 發(fā)表于 2020-1-1 18:24 | 只看該作者
P0口要接上拉電阻的。
ID:275826 發(fā)表于 2020-1-1 18:12 | 只看該作者
沒有電路圖,說什么呀
ID:195446 發(fā)表于 2020-1-1 18:09 | 只看該作者
估計樓主用高電平驅動LED亮的,改為用低電平LED亮,高電平LED滅,就解決問題了。
