查看: 4007|回復(fù): 2
DS18B20和51單片機(jī)的溫度報警器PCB工程文件+程序
ID:679189 發(fā)表于 2020-1-1 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫度報警器部分程序
#include<reg52.h>
#include"stdio.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit RS =P2^5;       //LCD1602的數(shù)據(jù)命令選擇
sbit RW = P2^6;
sbit EN_LCD =P2^7;   //LCD1602的使能信號
sbit BUZZER = P2^0;
sbit K1    = P3^7;     //右
sbit K2   = P3^6;     //加
sbit K3   = P3^5;     //減
/****************DS18B20引腳**********************/
sbit DS18B20 = P2^1;  //DS18B20數(shù)據(jù)端
void delay(uint16 time);       // 延時函數(shù)(6us單位)
void lcd_ini();                   // LCD1602的初始化
void lcd_order(uint8 date);            //向LCD1602的寫1個指令
void lcd_data(uint8 date);       //向LCD1602的寫1個指令
void xie1602(uint8 add,uint8 daa); //寫數(shù)據(jù)
void xianshi1();//顯示溫度
uint8 ds18_ini();       //ds18B20初使化函數(shù)
void ds18_write(uint8 date);   //功能向DS18B20中寫入一個數(shù)據(jù)
uint8 ds18_read();                      //功能從DS18B20中讀出一個數(shù)據(jù)并返回。
void ds18_check();                    //起動DS18B20行進(jìn)溫度采集,并返回當(dāng)前溫度(tmp)
void xiugai();                 //修改報警范圍
long  tmp=0;      //儲存溫度值
long  t_h=37, t_l=10;        //溫度的上限和下限
bit tmp_hb = 0;  tmp_lb = 0;     //溫度上下限調(diào)節(jié)指示變量
void panduan();            //判斷報警
uint8 hodometer[]= " H:00   L: 00  ";
uint8 temp[]=         " wendu:00.00   ";
uint16 ji = 0;
uint8 ku=0;   //biaozhiwei
       lcd_ini();
    ds18_write(0xcc);  //跳過序列號
      ds18_write(0x44);  //啟動溫度轉(zhuǎn)換
        xie1602(4,t_h);
        xie1602(12,t_l);
              ds18_check();  //從DS18B20中讀出溫度
              xianshi1();
              xiugai();
              panduan();
       lcd_order(0x80+add);
       lcd_data(0x30+daa/10);
       lcd_data(0x30+daa%10
溫度警報器硬件.zip
6.55 MB, 下載次數(shù): 93, 下載積分: 黑幣 -5
基于stc89c52
溫度警報器軟件.zip
35.22 KB, 下載次數(shù): 73, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
鶴見川 + 5
ID:819671 發(fā)表于 2021-4-14 00:41 | 顯示全部樓層
您好有地方想請教,可以聯(lián)系您嗎
ID:906376 發(fā)表于 2021-5-3 14:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以,下載學(xué)習(xí)看看
