2020-1-2 00:55 上傳
2020-1-2 00:55 上傳
基于單片機52的智能定時插座設計.zip
(4.97 MB, 下載次數: 82)
2020-1-2 00:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
元件 數量 型號
51單片機 1 at89s52
液晶顯示屏 1 LED1602
上拉排阻 2 10k(8個腳)
陶瓷電容 4 20pf
電容 1 10uf
晶振 1 12MHZ
晶振 1 32MHZ
按鍵 6
溫度傳感器 1 DS18B20
時鐘芯片 1 DS1302
電阻 10 220R
電阻 10 10K
可調電阻 1 103
紅外接收一體頭 1 1R1308
三極管 3 8550
LED 10 可分不同顏色
二極管 2
繼電器 2 DC 5V
紅外遙控器 1
單片機源程序如下:
- #include<reg52.h>
- #include "ds1302.h"
- #include "main.h"
- #include "ir1308.h"
- bit readtime_f,key_f = 0,irok;
- bit readtemp_f = 0,key_fun_f = 0;
- sbit timing_led01 = P3^1; //設置定時1指示燈
- sbit timing_led02 = P3^3; //設置定時2指示燈
- sbit time_led = P3^0; //調整時間指示燈
- unsigned char key_value,key_select,key_fun = 0,cnt,timing_01=0,timing_02=0;
- unsigned int key_count = 0;
- SYSTEMTIME timer,timer1,timer2; //定義兩個結構體變量,timer為存當前時間、timer1為存設置定時1時間、timer2為存設置定時2時間
- unsigned char ir_mcsj[33];//用于存放33個脈沖的時間長度值
- void timer0_init()
- TMOD = 0x21;//定時器0工作方式1,定時器1工作方式2
- TH0 = 0X3C; //50ms
- TL0 = 0XB0;
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- TH1 = 0X00;
- TL1 = 0X00;
- ET1 = 1;
- TR1 = 1;
- IT0 = 1;
- EX0 = 1;
- void timer0_isr() interrupt 1
- static unsigned char counter = 0,counter1 = 0;
- TL0 = 0XB0;
- counter ++;
- key_f = 1;
- if(counter==10)
- counter = 0;
- led = ~led;
- readtime_f = 1;
- counter1 ++;
- if(counter1==2)
- counter1 = 0;
- readtemp_f = 1;
- void t1(void) interrupt 3
- cnt++;
- void int0 (void) interrupt 0//外部中斷0服務函數
- static unsigned char i;
- static bit flag;
- if(flag)
- if(cnt<63&&cnt>=33)
- i=0;
- ir_mcsj[i] = cnt;
- cnt = 0;
- i++;
- if(i==33)
- irok = 1;
- i = 0;
- else
- cnt = 0;
- flag = 1;
- void main()
- unsigned char readtemp;
- lcd_initial();
- timer0_init();
- ds1302_init();
- while(1)//主循環(huán)
- if(readtemp_f&&!key_fun_f)//讀取溫度
- readtemp_f = 0;
- readtemp = read_temperature();
- LCD_Write_Char(13,1,readtemp/10+'0'); //顯示溫度值
- LCD_Write_Char(14,1,readtemp%10+'0');
- if(readtime_f&&!key_fun_f)//讀取時間
- readtime_f = 0;
- Ds1302_Read_Time(&timer);
- timer_alarm(&timer,&timer1);
- timer_alarm2(&timer,&timer2);
- LCD_Write_Char(3,1,timer.Hour/10 + '0'); //顯示時
- LCD_Write_Char(4,1,timer.Hour%10 + '0');
- LCD_Write_Char(6,1,timer.Minute/10 + '0');//顯示秒
- LCD_Write_Char(7,1,timer.Minute%10 + '0');
- LCD_Write_Char(9,1,timer.Second/10 + '0');//顯示秒
- LCD_Write_Char(10,1,timer.Second%10 + '0');
- LCD_Write_Char(3,0,timer.Year/10 + '0'); //顯示年
- LCD_Write_Char(4,0,timer.Year%10 + '0');
- LCD_Write_Char(6,0,timer.Month/10 + '0'); //顯示月
- LCD_Write_Char(7,0,timer.Month%10 + '0');
- LCD_Write_Char(9,0,timer.Day/10+ '0'); //顯示日
- LCD_Write_Char(10,0,timer.Day%10 + '0');
- LCD_Write_Char(14,0,timer.Week%10 + '0'); //顯示周
- if(irok)//判斷是否接收好了紅外處理
- IR1308();
- if(key_f)
- key_f = 0;
- key_value = key();
- /***********************************選擇鍵************************************/
- if(key_value==0x01)
- key_select ++;
- if(key_select>0x07)
- key_select = 0x00;
- WRDcomm(0x0c);
- else
- WRDcomm(0x0d);
- switch(key_select)
- case 0x01:LCD_Write_Char(3,0,timer.Year/10 + '0');break;
- case 0x02:LCD_Write_Char(6,0,timer.Month/10 + '0');break;
- case 0x03:LCD_Write_Char(9,0,timer.Day/10 + '0');break;
- case 0x04:LCD_Write_Char(13,0,':');break;
- case 0x05:LCD_Write_Char(3,1,timer.Hour/10 + '0');break;
- case 0x06:LCD_Write_Char(6,1,timer.Minute/10 + '0');break;
- case 0x07:LCD_Write_Char(9,1,timer.Second/10 + '0');break;
- default:break;
- /*********************************加值鍵***********************************/
- else if(key_value==0x02)
- if(key_select==0x01)//修改年
- timer.Year ++;
- if(timer.Year==100)
- timer.Year = 0;
- else if(key_select==0x02)//修改月
- timer.Month ++;
- if(timer.Month==13)
- timer.Month = 1;
- LCD_Write_Char(7,0,timer.Month % 10 + '0');
- LCD_Write_Char(6,0,timer.Month / 10 + '0');
- else if(key_select==0x03)//修改日
- timer.Day ++;
- if(timer.Day==32)
- timer.Day = 1;
- LCD_Write_Char(10,0,timer.Day % 10 + '0');
- LCD_Write_Char(9,0,timer.Day / 10 + '0');
- else if(key_select==0x04)//修改星期
- timer.Week ++;
- if(timer.Week==8)
- timer.Week = 1;
- LCD_Write_Char(14,0,timer.Week % 10 + '0');
- LCD_Write_Char(13,0,':');
- else if(key_select==0x05)//修改時
- timer.Hour ++;
- if(timer.Hour==24)
- timer.Hour = 0;
- LCD_Write_Char(4,1,timer.Hour % 10 + '0');
- LCD_Write_Char(3,1,timer.Hour / 10 + '0');
- else if(key_select==0x06)//修改分
- timer.Minute ++;
- if(timer.Minute==60)
- timer.Minute = 0;
- LCD_Write_Char(7,1,timer.Minute % 10 + '0');
- LCD_Write_Char(6,1,timer.Minute / 10 + '0');
- else if(key_select==0x07)//修改秒
- timer.Second ++;
- if(timer.Second==60)
- timer.Second = 0;
- LCD_Write_Char(10,1,timer.Second % 10 + '0');
- LCD_Write_Char(9,1,timer.Second / 10 + '0');
- /*******************************減值鍵**********************************/
- else if(key_value==0x04)
- timer.Year --;
- if(timer.Year==-1)
- timer.Year = 99;
- timer.Month --;
- if(timer.Month==0)
- timer.Month = 12;
- timer.Day --;
- if(timer.Day==0)
- timer.Day = 31;
- timer.Week --;
- if(timer.Week==0)
- timer.Week = 7;
- timer.Hour --;
- if(timer.Hour==-1)
- timer.Hour = 23;
- timer.Minute --;
- if(timer.Minute==-1)
- timer.Minute = 59;
- timer.Second --;
- if(timer.Second==-1)
- timer.Second = 59;
- /*******************************功能鍵****************************************/
- else if(key_value==0x80)
- key_fun ++ ;
- if(key_fun == 0x01)
- time_led = 0;
- key_fun_f = 1;
- else if(key_fun==0x02)
- time_led = 1;
- key_fun_f = 0;
- WRDcomm(0x0c);
- Ds1302_Write_Time(ds1302_sec_add,timer.Second);
- Ds1302_Write_Time(ds1302_min_add,timer.Minute);
- Ds1302_Write_Time(ds1302_hr_add,timer.Hour);
- Ds1302_Write_Time(ds1302_day_add,timer.Week);
- Ds1302_Write_Time(ds1302_date_add,timer.Day);
- Ds1302_Write_Time(ds1302_month_add,timer.Month);
- Ds1302_Write_Time(ds1302_year_add,timer.Year);
- else if(key_fun==0x03)
- timing_led01 = 0;
- key_fun_f = 1;
- timing_01 ++;
- if(timing_01>=3)
- timing_01=0;
- LCD_Write_Char(3,1,timer1.Hour/10 + '0'); //顯示時
- LCD_Write_Char(4,1,timer1.Hour%10 + '0');
- LCD_Write_Char(6,1,timer1.Minute/10 + '0');//顯示秒
- LCD_Write_Char(7,1,timer1.Minute%10 + '0');
- LCD_Write_Char(9,1,timer1.Second/10 + '0');//顯示秒
- LCD_Write_Char(10,1,timer1.Second%10 + '0');
- LCD_Write_Char(3,0,timer1.Year/10 + '0'); //顯示年
- LCD_Write_Char(4,0,timer1.Year%10 + '0');
- LCD_Write_Char(6,0,timer1.Month/10 + '0'); //顯示月
- LCD_Write_Char(7,0,timer1.Month%10 + '0');
- LCD_Write_Char(9,0,timer1.Day/10+ '0'); //顯示日
- LCD_Write_Char(10,0,timer1.Day%10 + '0');
- LCD_Write_Char(14,0,timer1.Week%10 + '0'); //顯示周?
- else if(key_fun==0x04)
- timing_led01 = 1;
- key_fun_f = 0;
- WRDcomm(0x0c);
- timer1.Second = timer.Second;
- timer1.Minute = timer.Minute;
- timer1.Hour = timer.Hour;
- timer1.Week = timer.Week;
- timer1.Day = timer.Day;
- timer1.Month = timer.Month;
- timer1.Year = timer.Year;
- clock_led01 = 0;
- else if(key_fun==0x05)
- timing_led02 = 0;
- key_fun_f = 1;
- timing_02 ++;
- if(timing_02>=3)
- timing_02=0;
- LCD_Write_Char(3,1,timer2.Hour/10 + '0'); //顯示時
- LCD_Write_Char(4,1,timer2.Hour%10 + '0');
- LCD_Write_Char(6,1,timer2.Minute/10 + '0');//顯示秒
- LCD_Write_Char(7,1,timer2.Minute%10 + '0');
- LCD_Write_Char(9,1,timer2.Second/10 + '0');//顯示秒
- LCD_Write_Char(10,1,timer2.Second%10 + '0');
- LCD_Write_Char(3,0,timer2.Year/10 + '0'); //顯示年
- LCD_Write_Char(4,0,timer2.Year%10 + '0');
- LCD_Write_Char(6,0,timer2.Month/10 + '0'); //顯示月
- LCD_Write_Char(7,0,timer2.Month%10 + '0');
- LCD_Write_Char(9,0,timer2.Day/10+ '0'); //顯示日
- LCD_Write_Char(10,0,timer2.Day%10 + '0');
- LCD_Write_Char(14,0,timer2.Week%10 + '0'); //顯示周?
- else if(key_fun==0x06)
- timing_led02 = 1;
- key_fun_f = 0;
- key_fun = 0x00;
- WRDcomm(0x0c);
- timer2.Second = timer.Second;
- timer2.Minute = timer.Minute;
- timer2.Hour = timer.Hour;
- timer2.Week = timer.Week;
- timer2.Day = timer.Day;
- timer2.Month = timer.Month;
- timer2.Year = timer.Year;
- clock_led02 = 0;
- /******************************復位鍵*********************************************/
- else if(key_value==0x08)
- Timing_01 = 1;
- Timing_02 = 1;
- clock_led01 = 1;
- clock_led02 = 1;
- timer1.Second = 0;
- timer1.Minute = 0;
- timer1.Hour = 0;
- timer1.Week = 0;
- timer1.Day = 0;
- timer1.Month = 0;
- timer1.Year = 0;
- timer2.Second = 0;
- timer2.Minute = 0;
- timer2.Hour = 0;
- timer2.Week = 0;
- timer2.Day = 0;
- timer2.Month = 0;
- timer2.Year = 0;
復制代碼
