遙控器按C鍵控制led1和2亮,P3.3中斷,程序不能控制燈,求教高手程序哪里寫錯了?應(yīng)該怎么改正?
#include <reg52.h>
#define Imax 14000 //此處為晶振為11.0592時的取值,
#define Imin 8000 //如用其它頻率的晶振時,
#define Inum1 145 //要改變相應(yīng)的取值。
#define Inum2 700
#define Inum3 3000
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
uchar Mode=0;
unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};//解碼變量
//全局變量
uchar f;
unsigned char m,Tc;
unsigned char IrOK;
void yk()
if(IrOK==1)
if(Im[2]==0x0d) //遙控設(shè)置鍵-C鍵
Mode++;
if(Mode==3)
Mode=1;
switch(Mode)
case 1:
led1=0;
case 2:
led2=0;
led1=led2=1;
yk();
//外部中斷解碼程序_外部中斷0
void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
TR0=1;
Tc=TH0*256+TL0;//提取中斷時間間隔時長
TH0=0;
TL0=0; //定時中斷重新置零
if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
m=0;
f=1;
return;
} //找到啟始碼
if(f==1)
if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
if(m==32)
m=0;
f=0;
if(Im[2]==~Im[3])
IrOK=1;
TR0=0;
else IrOK=0; //取碼完成后判斷讀碼是否正確
//準備讀下一碼
