設計指標:
主控: STM32F103ZET6
液晶屏: 4.3寸TFT480×272 65K彩色LCD顯示屏 FSMC
AD: 12位1MHz采樣速率
最高實時取樣率: 1Msps 8Bits
取樣緩沖器深度: 5K
垂直靈敏度: 5V,1V,500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV;
水平時基范圍:2S,1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS
輸入阻抗: ≥1MΩ
最高輸入電壓: 30Vpp
耦合方式: AC/DC
觸發(fā)功能: 實現(xiàn)自動、常規(guī)、單次觸發(fā)方式 ,上升或下降邊沿觸發(fā)
參數(shù)計算: 頻率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值
觸發(fā)電平: 觸發(fā)電平高低位置可調(diào),觸發(fā)時基位置可調(diào)
實現(xiàn)RUN/STOP功能
功能預留:
1、波形發(fā)生器:使用STM32一路DA實現(xiàn)正弦,三角波,方波輸出。 任意一種波形幅值在
0-3.3V任意可調(diào)、頻率在一定范圍任意可調(diào)、方波占空比可調(diào)。調(diào)節(jié)選項
可以通過觸摸屏完成設置。
2、SD卡存儲: SD卡波形存儲輸出,能夠?qū)Ξ斍捌聊唤仄,以JPG格式存儲在SD卡上。能夠存儲1S內(nèi)的波形數(shù)據(jù),可以隨時調(diào)用查看。
3、數(shù)據(jù)傳輸: 用C#編寫上位機,通過串口完成對下位機的控制。初步功能為:(1)實現(xiàn)STOP/RUN功能(2)輸出波形電壓、時間參數(shù)(3)控制截屏(4)控制波形發(fā)生器(5)其他
4、圖形接口: 完成UCGUI的移植和使用工作。
5、遠期計劃: 添加FFT等等
1、采樣速率:600Sa/s,6kSa/s ,60kSa/s,600kSa/s ,3MSa/s,,6MSa/s,30MSa/s ,60MSa/s
2、水平掃速:250 ns*、500ns、1μs、5 μs、10μs、50μs、500 μs、5ms 、50ms
3、垂直電壓靈敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div, 0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div,
2V/div, 5V/div
4、被測信號的各種參數(shù)屏幕顯示,包括頻率、電壓峰峰值等。
單片機源程序如下:
- STM32示波器
- 硬件平臺:
- 主控器: STM32F103ZET6 64K RAM 512K ROM
- 屏幕器: SSD1963
- 分辨率: 480x272 16位色
- 觸摸屏: TSC2046
- 模擬電路: OP - TL084
- OP - u741
- SW - CD4051
- CMP - LM311
- PWR - LM7805
- - LM7905
- - MC34063
- - AMS1117-3.3
- DRI - ULN2003
- 繼電器:信號繼電器
- 電源: DC +12V
- 軟件平臺:
- 開發(fā)環(huán)境: RealView MDK-ARM uVision4.10
- C編譯器 : ARMCC
- ASM編譯器:ARMASM
- 連接器: ARMLINK
- 實時內(nèi)核: uC/OS-II 2.90實時操作系統(tǒng)
- GUI內(nèi)核 : uC/GUI 3.90圖形用戶接口
- 底層驅(qū)動: 各個外設驅(qū)動程序
- ROM Size = Code + RO-data +RW-data
- RAM Size = RW-data + ZI-data
- Program Size: Code=56024 RO-data=8272 RW-data=256 ZI-data=29912
- 時間: 2013年11月9日 BoX編寫于大二上學期
- 版本: V1.0 - 2013/11/9
- V1.1 - 2014/2/8
- V3.0 - 2014/2/19
- #include "stm32f10x.h"
- #include "ucos_ii.h"
- #include "app.h"
- #include "GUI.h"
- #include "usart1.h"
- #include "pincfg.h"
- #include "delay.h"
- #include "tft_api.h"
- #include "dac.h"
- #include "adc.h"
- #include "iwdg.h"
- #include "timer.h"
- #include "EXTI.H"
- #include "oscilloscope.h"
- #include "indkey.h"
- #include "tsc2046.h"
- #include "task_rtc.h"
- #include "task_gui.h"
- #include "task_sd.h"
- 聲明起始任務棧
- OS_STK Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE];
- 因為涉及到對共享資源的訪問,創(chuàng)建互斥信號量
- OS_EVENT *LCD_Buffer_MUTEX;
- OS_EVENT *USART_Buffer_MUTEX;
- OS_EVENT *SDtoRAM_Buffer_MUTEX;
- 主 函 數(shù)
- int main(void)
- INT8U err;
- SystemInit(); //初始化RCC時鐘
- OSInit();
- LCD_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err); //創(chuàng)建3個共享資源互斥信號量
- USART_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
- SDtoRAM_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
- OSTaskCreate(Task_Start,(void *)0,&Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE-1],TASK_START_PRIO); //起始任務
- OSStart();
- 函數(shù)功能:初始化各種外設
- 說 明:因為跑操作系統(tǒng),所以外設的初始化應該放在操作系統(tǒng)的初始任務中完成,不能
- 在while(1)循環(huán)外部完成外設的初始化工作,否則操作系統(tǒng)可能無法啟動.
- 本函數(shù)在app.c中被調(diào)用
- void BSP_Init(void)
- OS_CPU_SR cpu_sr = 0u;
- OS_ENTER_CRITICAL();
- DelayInit(); //初始化延時
- PinCfg(); //外部器件控制配置
- FSMC_LCD_Init(); //FSMC總線配置
- GUI_Init(); //初始化UCGUI界面
- TSC2046_Config(); //初始化觸摸控制器
- USART1_Config(); //初始化串口
- DAC_Config(); //初始化DAC1
- ADC1_Init(); //初始化ADC1
- EXTI_Config(); //初始化外部中斷
- Key_EXTI_Config(); //初始化按鍵中斷
- TIM5_Config(1999,71); //TIM5以1MHz頻率計數(shù),每2ms溢出中斷
- // TIM4_Config(59999,71); //TIM4以1MHz頻率計數(shù),每60ms溢出中斷
- RTC_Init(); //初始化RTC
- // SD_Init();
- JDQ_ACDC = 1; //交流耦合
- ManualGainScan(3); //調(diào)試用
- IWDG_Init(4,625); //喂狗時間為1000ms
- OS_EXIT_CRITICAL();
復制代碼
STM32示波器完整包.7z
(8.2 MB, 下載次數(shù): 49)
2020-1-2 20:41 上傳
點擊文件名下載附件
STM32示波器源代碼.7z
(1.07 MB, 下載次數(shù): 38)
2020-1-2 20:41 上傳
點擊文件名下載附件
