查看: 897|回復(fù): 0
求大神指教,屏不顯示溫度
//包含文件,程序開始
#include<reg51.h>
#define  uchar  unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit ds =P1^0;//18B20數(shù)據(jù)線引腳
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P3^1;
sbit LED=P1^3;
sbit input=P1^1;
uint temp;
float f_temp;
unsigned char flag;//負(fù)數(shù)標(biāo)志
//行掃描數(shù)組
unsigned char code table[] ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
                             0x6f,
        0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,
        0xff,0xef } ;
//小數(shù)部分顯示查詢表
//uchar  TCNT;
//延時函數(shù)
void delay (uint z)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
      for(y=110;y>0;y--);
//DS18B20復(fù)位函數(shù)
void dsreset(void)
  uint i;
  ds = 0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  ds=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
//從DS18B20中讀一個字節(jié)
bit tempreadbit(void)
  uint i;
  bit dat;
  ds=0;i++;
  ds=1;i++;i++;
  dat=ds;
  i=8;while(i>0)i--;
  return(dat);
uchar tempread(void)
  uchar i,j,dat;
   dat=0;
  for (i=1;i<=8;i++)
    j=tempreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1);
  return(dat);
//向DS18B20中寫一個字節(jié)
void tempwritebyte(uchar dat)
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
   testb=dat&0x01;
   dat=dat>>1;
   if(testb)
     ds=0;
  i++;i++;
  ds=1;
  i=8;while(i>0)i--;
   ds=0;
   i=8;while(i>0)i--;
   ds=1;
   i++;i++;
//從DS18B20中讀取實(shí)時溫度值
void tempchange(void)
dsreset();
delay(1);
tempwritebyte(0xcc);
tempwritebyte(0x44);
uint get_temp()
  uchar a,b;
  dsreset();
  tempwritebyte(0xCC);
  a=tempread();        //低位
  b=tempread();        //高位
  temp=b;
  temp<<=8;
  temp=temp|a;
  f_temp=temp*0.0625;
  temp=f_temp*10+0.5;
  f_temp=f_temp+0.05;
  return temp;
void display(uchar num,uchar dat)
  uchar i;
  dula=0;
  P2=table[dat];
  dula=1;
  dula=0;
  wela=0;
  i=0XFF;
  i=i&(~((0X01)<<(num)));
  P2=i;wela=1;wela=0;
  delay(1);
void dis_temp(uint t)
  uchar i;
  i=t/100;
  display(0,i);
  i=t%100/10;
  display(1,i+10);
  i=t%100%10;
  display(2,i);
//動態(tài)掃描顯示函數(shù)
//void scandisp()
//  unsigned char i,value;
//  for(i=0;i<4;i++)
//    P3 = 0xff;
//    value =table[dispbuf[i]];
//    if(i==2)
//    value|= 0x80;
//    P2 = value;
//    P3 = scan[i];
//    delay(90);
//定時中斷函數(shù)
//void Timer0(void)interrupt 1  using  1
//  TH0=(65536-50000)/256;
// TL0=(65536-50000)%256;
// TCNT++;
//  if(TCNT==6)
//    TCNT=0;
//  LED=~LED;
void init_com(void)
  TMOD=0x20;
  PCON=0x00;
  SCON=0x50;
  TH1=0xFd;
  TL1=0xFd;
  TR1=1;
void comm(char*parr)
  do
    SBUF=*parr++;
while(!TI);
TI=0;
}while(*parr);
//主函數(shù)
  uchar buff[4],i;
  dula=0;
  wela=0;
  init_com();
   tempchange();
   for(i=10;i>0;i--);
    dis_temp(get_temp());
    for(i=10;i>0;i--)
    comm(buff);
    for(i=10;i>0;i--)
    {dis_temp(get_temp());
