施耐德變頻器全稱為“施耐德交流變頻調(diào)速器”,是由法國施耐德電氣集團研發(fā)、制造和銷售的知名變頻器品牌。當然現(xiàn)在市面上大多都是合資的。合資就有一個好處,許多可以通過中文顯示出故障,無疑對我們的調(diào)試提供了便利。 故障現(xiàn)象:顯示OBF,制動過速故障故障診斷:可分為以下可能; 1.參數(shù)未設置正確 2.制動電阻未接好 3.制動電阻損壞或阻值變大 4.變頻器內(nèi)部故障 解決方法:1.按照標準參數(shù)設置,或者從正常塔機上拷貝復制,特別是“應用功能-斜坡-減速斜坡自適應”一定要設為“無” 2.“設置-減速時間”不要少于2秒。檢查制動電阻接線,要接在PA和PB上;拆下制動電阻,用萬用表量其阻值,應該和電阻箱上標明的阻值一致。有可能其中某個電阻絲壞掉導致其總阻值變大,將參數(shù)清零重新設一遍。 如果“減速斜坡自適應”設為了無,制動電阻接線盒阻值都正常的話,并且參數(shù)清零重新設一遍,如果還是不行的話,則可能是變頻器內(nèi)部故障。 故障現(xiàn)象:顯示PRA,變頻器無反應故障分析:顯示PRA安全斷電,可分為以下情況:1.+24V和PWR未短接在一起,2.端子塊損壞,3,變頻器內(nèi)部電源模塊損壞。 解決方法:+24端子和PWR端子一定要短接在一起,否則就會出現(xiàn)PRA,被鎖定。 可用萬用表量+24和0V之間,是否有24V電壓,如果沒有,則證明變頻器端子塊損壞或者電源模塊損壞。 故障現(xiàn)象:顯示NLP故障分析:1.PO和PA未短接在一起(90kw以下) 2.PO和PA未連接到直流電抗器(90kw以上) 3.沒有進線主電源 4.變頻器內(nèi)部損壞 解決方法:1.對于90KW以下的ATV71。其下方的PAPO默認是有短接片連接的,如果被拆掉或者未接緊,會顯示NLP。 2.對于90KW以上的ATV71,其上方的PAPO是需要連接到自帶的外置式直流電抗器上,直流電抗器端子不分正負。 3.檢查進線電源 故障現(xiàn)象:顯示NST故障分析:1.LI1或LI2損壞, 2.變頻器參數(shù)設置不正確。 3,變頻器有故障。 解決方法:1.通過“監(jiān)視--輸入輸出映像--邏輯輸入映像”觀察點通時對應那個LI1點的狀態(tài),如果LI1或LI2,在手柄處于零位時,依然持續(xù)有效 (其對應的黑點在上方),則說明LI1或LI2損壞。需維修更換端子板。 2.檢查“應用功能——停車設置”內(nèi)的“停車類型”應為“斜坡停車”。 3.如果端子LI1損壞,則需要更換端子板,如果僅僅是LI2損壞,則可以將LI2上的線拆掉轉到LI6上(前提是LI6原來沒有被使用),然后“輸入輸出設置--反轉”設為LI6。松開右上角的螺釘,往下拉端子塊,即可卸掉,然后更換新的端子塊。 |
