查看: 3268|回復(fù): 2
單片機超聲波紅外接收控制小車程序 測量距離、紅外控制、自動巡航
ID:667732 發(fā)表于 2020-1-2 18:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* 程序  名         : 超聲波HY-SRF05測距、紅外接收控制小車
* 程序功能         : 測量距離、紅外控制、自動巡航
* 備注             : 130直流電機、L298N電機驅(qū)動、HY-SRF05超聲波測距模塊、紅外收發(fā)模塊
* 作者             : 1111ADADAD
// --頭文件聲明 --//
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
//--聲明超聲波引腳對應(yīng)--//
sbit TRIG=P3^7;    //TRIG是觸發(fā)信號
sbit ECHO=P3^6;   //ECHO是測距的持續(xù)信號
//--聲明電機驅(qū)動引腳對應(yīng)--//
sbit ZUO1 =P2^6;      //左轉(zhuǎn)控制口1
sbit ZUO2 =P2^7; //左轉(zhuǎn)控制口2
sbit YOU1 =P1^3;   //右轉(zhuǎn)控制口1
sbit YOU2 =P1^4; //右轉(zhuǎn)控制口2
//--聲明蜂鳴器驅(qū)動引腳對應(yīng)--//
sbit BEE =P2^1; //蜂鳴器控制引腳
//--定義全局變量--//
unsigned long S=0;      //距離初始化
unsigned int time=0; //超聲波往返時間寄存變量
unsigned char receiveData;      //用來保存紅外模塊串口接收的數(shù)據(jù)
unsigned int flag=0;//運動模式轉(zhuǎn)動方向標志
//--聲明全局函數(shù)--//
void Delay10ms(unsigned int c); //延時10ms函數(shù)
void system_Ini();//定時器系統(tǒng)、中斷初始化函數(shù)
void Conut(void);//距離計算函數(shù)
void movemode();//選擇運動模式
void StartModule();    //采集信號初始化函數(shù)
void UsartConfiguration();      //紅外串口函數(shù)
void redreceive();    //紅外遙控信息接收函數(shù)
void qianjin();//控制電機前進
void houtui();//控制電機后退
void houtui3s();    //控制電機后退3s
void lefturn1s();   //控制電機左轉(zhuǎn)1s
void zuozhuan();//控制電機左轉(zhuǎn)
void righturn1s();   //控制電機右轉(zhuǎn)1s
void youzhuan();//控制電機右轉(zhuǎn)
void pause();     //控制電機停止
void Bee();//蜂鳴器響一聲
* 函 數(shù) 名        : main
* 函數(shù)功能        : 主函數(shù)
void main(void)
UsartConfiguration();       //串口函數(shù)初始化
system_Ini();     //定時器系統(tǒng)、中斷初始化
pause();  //小車停止
BEE=0;
while(1)   //進入紅外控制死循環(huán)
redreceive();                   //接收紅外信息
if ( receiveData == 24)    //按鍵2按下
Bee();//蜂鳴器響一聲
while( receiveData != 28 ) //當按鍵5沒有按下時,一直前進,下同
qianjin(); //小車前進
   redreceive(); //前進的同時,持續(xù)進行是否有紅外按鍵5——停止信號輸入的掃描,下同
pause();             //停止
Bee();//蜂鳴器響一聲
else if( receiveData == 82)      //按鍵8按下
Bee();//蜂鳴器響一聲
houtui();        //后退
redreceive();
pause();          //停止
       Bee();//蜂鳴器響一聲
else if( receiveData == 8)       //按鍵4按下
    Bee();//蜂鳴器響一聲
lefturn1s();         //左轉(zhuǎn)1s
receiveData=0;   //紅外接收變量清零
else if( receiveData == 90)      //按鍵6
Bee();//蜂鳴器響一聲
righturn1s();    //右轉(zhuǎn)1s
else if (receiveData == 9)       //按鍵EQ,自動巡航,遇見障礙物過近,自動左轉(zhuǎn)
Bee();//蜂鳴器響一聲
StartModule();      //啟動采集信號初始化模塊,即進行一次數(shù)據(jù)采集,TRIG每隔一段時間輸出一次高電平觸發(fā)信號
while(!ECHO);       //ECHO0時等待信號到來,TRIG發(fā)出一段大于10us的高電平后,超聲波模塊會進行發(fā)送840khz周期電平
//然后檢測回波信號,回波信號脈寬與ECHO信號高電平持續(xù)時間成正比,ECHO持續(xù)時間*聲速再除以2
//結(jié)果即為距離。此時為等待RX產(chǎn)生高電平,一旦產(chǎn)生后,后面定時器即開始計數(shù),
TR0=1;              //打開定時器0,開啟計數(shù)
while(ECHO);        //ECHO1時計數(shù)進入循環(huán)等待,ECHO高電平不結(jié)束,計時不停止,一旦結(jié)束
TR0=0;              //關(guān)閉定時器0,停止計數(shù)
Conut(); //通過計數(shù)來的時間在距離計算函數(shù)中計算距離S
movemode();     //選擇運動模式
pause();      //停止
else continue;     //未接收到紅外信息時,繼續(xù)從頭循環(huán)等待
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能        : 延時函數(shù),延時10ms
void Delay10ms(unsigned int c)        //誤差 0us
    unsigned char a, b;
    for (;c>0;c--)
for (b=38;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--);
* 函 數(shù) 名        :system_Ini
* 函數(shù)功能        :定時器T0系統(tǒng)/中斷初始化
void system_Ini(void)
TH0=0;
TL0=0;
    TMOD=0x21;         //設(shè)T0為方式1
    ET0=1;             //允許T0中斷
    EA=1;              //開啟總中斷
* 函 數(shù) 名         : Conut
* 函數(shù)功能   : 測量超聲波距離S
void Conut(void)
     time=TH0*256+TL0; //時間等于高位信息+低位信息的和,讀取測量得到的時間,單位是微秒,是超聲波發(fā)送出去到反射回來的時間.
     TH0=0;
     TL0=0;         //計算完成后,初始化定時器高低位信息
S=time*0.017; //計算超聲波距離
* 函 數(shù) 名         : movemode
* 函數(shù)功能   : 選擇運動模式
void movemode()
if(S<8)     //如果距離小于8CM,則
if(flag>=0&&flag<=2)
lefturn1s();//左轉(zhuǎn)1s
flag=flag+1;
else if(flag==3||flag==7)
houtui3s();//后退3s
flag=flag+1;
else if(flag>=4&&flag<=6)
flag=flag+1;
else //標志位清零
flag=0;
else        //如果距離大于8CM,則
qianjin();    //小車持續(xù)前進
* 函 數(shù) 名         :StartModule()
* 函數(shù)功能   :超聲波采集信號初始化函數(shù)
void  StartModule()    //啟動模塊
      TRIG = 1;         //啟動一次模塊
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      TRIG = 0;
* 函 數(shù) 名         :UsartConfiguration()
* 函數(shù)功能   :設(shè)置紅外接收串口
SCON=0X50;//設(shè)置為工作方式1
TMOD=0X20;//設(shè)置計數(shù)器工作方式2
PCON=0X80;//波特率加倍
TH1=0XF3;    //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800
TL1=0XF3;
TR1=1;//打開計數(shù)器
* 函 數(shù) 名         : redreceive()
* 函數(shù)功能         : 紅外接收
void redreceive()
if(RI == 1)    //查看紅外是否接收到數(shù)據(jù),如果接受到
receiveData = SBUF;//讀取數(shù)據(jù),存至變量receiveData
RI = 0;//清除串口接收標志位
* 函 數(shù) 名         : qianjin
* 函數(shù)功能         : 控制電機前進
void qianjin()
ZUO1=1;ZUO2=0;
YOU1=1;YOU2=0; //前進
* 函 數(shù) 名         : houtui
* 函數(shù)功能         : 控制電機后退
void houtui()
ZUO1=0;ZUO2=1;
YOU1=0;YOU2=1; //后退
* 函 數(shù) 名         : houtui3s
* 函數(shù)功能         : 控制電機后退3s
void houtui3s()
unsigned char a,b,c=20;  //后退3秒鐘=
ZUO1=0;ZUO2=1;
YOU1=0;YOU2=1;     //左轉(zhuǎn)
for (;c>0;c--)
for (b=38;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--)
redreceive();
pause();
* 函 數(shù) 名         : void lefturn1s()
* 函數(shù)功能         : 控制電機左轉(zhuǎn)1s
void lefturn1s()
unsigned char a, b,c=5;
ZUO1=0;ZUO2=0;
YOU1=1;YOU2=0; //左轉(zhuǎn)
for (;c>0;c--)
for (b=38;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--)
redreceive();
pause();
* 函 數(shù) 名         : zuozhuan
void zuozhuan()
ZUO1=0;ZUO2=0;
redreceive();
* 函 數(shù) 名         : void righturn1s()
* 函數(shù)功能         : 控制電機右轉(zhuǎn)1s
void righturn1s()
unsigned int  a, b,c=5;  //右轉(zhuǎn)1秒鐘
ZUO1=1;ZUO2=0;
YOU1=0;YOU2=0; //右轉(zhuǎn)
for (;c>0;c--)
for (b=38;b>0;b--)
for (a=130;a>0;a--)
redreceive();
pause();    //電機停止
* 函 數(shù) 名         : youzhuan
void youzhuan()
ZUO1=1;ZUO2=0;
redreceive();
* 函 數(shù) 名         : pause
* 函數(shù)功能         : 控制電機停止
void pause()
     ZUO1=0;ZUO2=0;
YOU1=0;YOU2=0; //電機停止
* 函 數(shù) 名         : Bee
* 函數(shù)功能         : 蜂鳴器響一聲
void Bee()
BEE=1;
Delay10ms(200);
BEE=0;             //蜂鳴器響一聲
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:704640 發(fā)表于 2022-6-4 10:53 | 只看該作者
老師好,我下載學(xué)習(xí)先了,不過現(xiàn)在還看不懂,謝謝
ID:1002032 發(fā)表于 2022-11-20 16:47 | 只看該作者
膜拜大佬,成功借鑒代碼學(xué)習(xí)了超聲波!
