2020-1-3 15:24 上傳
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit DS =P3^7;
- sbit moto=P1^0;
- u8 num=0;
- u8 DisplayData[8];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- bit flag=0;
- void delay_us(uchar us)//約2us延時(shí)函數(shù)
- while(--us);
- void delay(uchar z)//約1ms延時(shí)函數(shù)
- while(z--)
- delay_us(245);
- delay_us(245);
- //讀一個(gè)字節(jié)
- uchar read_byte()
- uchar i,dat;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS=0;
- dat>>=1;
- DS=1;
- if(DS)
- dat|=0x80;
- delay_us(25);
- return (dat);
- //寫一個(gè)字節(jié)
- void write_byte(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS=0;
- DS=dat&0x01;
- delay_us(25);//延時(shí)
- DS=1;//釋放總線準(zhǔn)備下一次數(shù)據(jù)的寫入
- dat>>=1;
- //單總線初始化時(shí)序
- bit ds_init()
- bit i;
- DS=1;
- delay_us(5);
- DS=0;
- delay_us(200);//拉低總線499.45us,總線上的溫度傳感器將會(huì)被全部復(fù)位
- delay_us(200);
- DS=1;//釋放總線
- delay_us(50);//延時(shí)37.95us,等待溫度傳感器發(fā)回存在信號(hào)
- i=DS;
- delay_us(25);//延時(shí)141.95us,讀取溫度傳感器存在的時(shí)間
- return (i);
- uint ReadTemperature()
- uint H,i;
- uchar L;
- ds_init();//初始化溫度傳感器
- write_byte(0xcc);//發(fā)送跳躍ROM指令
- write_byte(0x44);//發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換指令
- delay(10);
- write_byte(0xbe);//讀取溫度傳感器暫存器的值
- L=read_byte();
- H=read_byte();
- H<<=8;
- i=L+H;
- return(i);
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void DigDisplay()
- static u8 i;
- P0=0x00;//消隱
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第4位
- /* case(5):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第5位
- P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- i++;
- i%=5;
- // delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- void Timer0Init() //2毫秒@12.000MHz
- TMOD= 0x01; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TL0 = 0x30; //設(shè)置定時(shí)初值
- TH0 = 0xF8; //設(shè)置定時(shí)初值
- TR0 = 1; //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
- EA=1;
- ET0=1;
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void main()
- bit negative; //負(fù)數(shù)標(biāo)志
- u8 TempH,TempL;
- u16 temp;
- Timer0Init();
- while(1)
- if(flag==1)
- flag=0;
- temp=ReadTemperature();//讀取溫度
- if(temp&0x8000)
- negative=1; //負(fù)號(hào)標(biāo)志
- temp=~temp; //取反加1
- temp +=1;
- else negative=0; //正數(shù)
- TempH=temp>>4; //分解為整數(shù)
- TempL=temp&0x0F; //分解為小數(shù)
- TempL=(TempL*6+5)/10;//四舍五入保留一位小數(shù)
- if(negative==1)
- DisplayData[0]=0x40;//顯示負(fù)號(hào)
- else if(TempH/100==0)//小于100
- DisplayData[0]=0; //百位消隱
- else
- DisplayData[0]=smgduan[TempH/100]; //顯示百位溫度
- if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))
- DisplayData[1]=0; //十位消隱
- else
- DisplayData[1]=smgduan[(TempH%100)/10]; //顯示十位溫度
- DisplayData[2]=smgduan[(TempH%100)%10]|0x80;//顯示個(gè)位溫度,帶小數(shù)點(diǎn)
- DisplayData[3]=smgduan[TempL]; //顯示小數(shù)溫度1位
- DisplayData[4]=0x39;
- if(TempH>23)
- moto=1;
- else moto=0;
- void timer0int() interrupt 1 //定時(shí)器,定時(shí)2ms
- static uchar num;
- DigDisplay();
- num++;
- if(num>=250) //延時(shí)500ms顯示溫度數(shù)值
- num=0;
- flag=1;
