查看: 4312|回復: 0
PADS中Layer25層的作用
ID:44671 發(fā)表于 2013-2-21 18:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  Layer25層是插裝的器件才有的,只是在出負片的時候才有用,一般只有當電源層定義為CAM Plane的時候geber文件才會出負片(split/Mixe也是出的正片),如果不加這一層,在出負片的時候這一層的管腳容易短路。
        <p>
                <br/>
        </p>
        <p>
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PowerPCB中對電源層和地層的設置有兩種選擇,CAMPlane和Split/Mixed。Split/Mixed主要用于多個電源或地共用一個
層的情況,但只有一個電源和地時也可以用。它的主要優(yōu)點是輸出時的圖和光繪的一致,便于檢查。而CAM
Plane用于單個的電源或地,這種方式是負片輸出,要注意輸出時需加上第25層。
        </p>
        <p>
                <br/>
        </p>
        <p>
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第25層包含了地電信息,主要指電層的焊盤要比正常的焊盤大20mil左右的安全距離,保證金屬化過孔之后,不會有信號與地電相連。這就需要每個焊都包含有第25層的信息。而我們自己建庫時往往會忽略這個問題。
        </p>
        <p>
                <br/>
        </p>
<div align="left">
</div>
<div align="left">
        <p>
                Layer25層的替代設置:
        </p>
        <p>
                <br/>
        </p>
</div>
<div align="left">
        <p>
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在
PADS的焊盤設置中,有一個AntiPad的設置,只要能使這一項(選擇焊盤類型即可),其焊盤的初始設置值即為普通焊盤+24mil或0.6mm,看
這一設置的功能及效果看,可以替代Layer25的作用,而且這樣的設置感覺上做法也較為正規(guī)一些。只是相對來說Layer25的作法歷史悠久,很多人已
經(jīng)習慣了,新手們可以試試。
        </p>
        <p>
                <br/>
        </p>
</div>
<div align="left">
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;還有一點就是使用Layer25層可以在建元件的時候就設置好這一項,而AntiPad則需要在布板中設置,對于過孔的處理就差不多,可以給過孔加layer25也可以設置過孔的AntiPad。
</div>
<div align="left">
</div>
總的來說,不管是用Layer25還是Antipad,其最終的目標有兩個:一是上面提到的金屬化過孔時防止短路;二是減小過孔的感生電容電感。<br/><br/><img src="http://www.plcworld.cn/attachment/Mon_1302/55_39906_637e8b8690e5f25.jpg?52"/><br/>
