查看: 12182|回復: 4
基于LabVIEW的科學計算器的設計
ID:352458 發(fā)表于 2020-1-5 00:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文是基于LabVIEW虛擬儀器系統(tǒng)開發(fā)與實踐等原理、技術而設計出的科學計算器,是利用虛擬儀器技術而完成的。可以用來模擬真實計算器而進行簡單的加減乘除四則運算、平方、開根號和倒數(shù)運算,以及進行三角函數(shù)的數(shù)值轉(zhuǎn)換。本次設計運用條件結構、順序結構以及層疊式順序結構等實現(xiàn)具體的計算器功能,利用子VI進行相關數(shù)值的轉(zhuǎn)換。LabVIEW 是美國國家儀器公司推出的一種基于 G 語言的虛擬儀器軟件開發(fā)工具。本文首先介紹了LabVIEW科學計算器設計的理論支撐,然后使用LabVIEW設計了詳細程序框圖和程序的前面板,并對設計過程中所遇問題進行總結,最后對科學計算器進一步的設計優(yōu)化進行了展望。
在確定計算器功能類型和數(shù)量的基礎上,查閱相關資料對方案進行論證,完成總體設計。繪制出系統(tǒng)總圖和計算器界面總框圖。計算器設計流程圖如圖2所示。
2 計算器設計流程圖
  • 總體設計
在LabVIEW開發(fā)環(huán)境下,創(chuàng)建可執(zhí)行文件必須在“項目”下進行。本程序的項目瀏覽器窗口如圖3所示。
3項目瀏覽器
在項目瀏覽器中,我們可以看到,項目調(diào)用了很多子VI,主界面主VI控制著整個程序的邏輯結構和運算過程,主要是對用戶界面上的操作輸入和運行結果的顯示。其他的子VI可以被一些模塊調(diào)用,即主VI調(diào)用子VI。本項目主要使用了七個子VI,如圖4所示。
4 色彩繽紛的子程序圖標
本設計的程序框圖主要運用了條件結構和事件結構,結合模塊化的子VI,可構成我們所需要的功能。多事件結構的程序框圖如圖5所示。
5多事件結構的結構框圖
三、程序的基本設計
)“計算器程序的前面版
本次設計的計算器共設計40個鍵碼,分別為:0~9 十個數(shù)字、小數(shù)點、正負號、加、減、乘、除、等號、倒數(shù)、開方、平方、 π、sin、cos、tan、角度轉(zhuǎn)換和清零,還有一個數(shù)據(jù)顯示和一個時間顯示。具體設計如圖6所示。
6 前面板
)“計算器”程序的程序框圖
本程序框圖通過一個while循環(huán)套用一個事件結構和一個條件結構,以及一個調(diào)用節(jié)點完成對函數(shù)的調(diào)用,進而完成對計算器的兩個輸入數(shù)據(jù)的加、減、乘、除運算和一些特殊運算。整體程序框圖如圖7所示。
7 整體程序框圖
  • VI與模塊
一)簡單VI的程序框圖
子VI相當于普通編程語言中的子程序,也就是被其他的VI調(diào)用的 VI。下圖幾個框圖顯示了加減計算、乘除計算、括號、抽離上一元素、和刪除多余的零等一些子VI的程序框圖。
8“加減計算的程序框圖
9“乘除計算的程序框圖
10“括號的程序框圖
11“抽離上一元素的程序框圖
12“刪除多余的零的程序框圖
13“清零的程序框圖
特殊計算VI的程序框圖
特殊計算子VI就是對一些除加減乘除除外的特殊符號的運算,包括角度求值、平方求值、階乘等。其中正切和余弦函數(shù)的程序框圖如圖14、圖15所示。
14 “正切”的程序框圖
15 余弦”的程序框圖
時間顯示和背景控件
主界面調(diào)用一些控件和函數(shù)進行運算操作,利用分模塊編寫子VI的方式調(diào)用。有利于調(diào)試、修改和調(diào)用。時間控件給前面版添加了顯示時間的功能。背景模塊給前面板添加了背景轉(zhuǎn)換的功能,數(shù)據(jù)顯示控件和背景模塊的程序框圖如圖16、圖17所示。
16 時間顯示模塊的程序框圖
17前面板背景控件的程序框圖
弧度,角度,梯度的相互轉(zhuǎn)換
17 “弧度,角度,梯度的轉(zhuǎn)換”的程序框圖
  • 驗證“計算機”程序
(一)加減乘除驗證
(二)一些特殊功能驗證
  • 總結
  • 結論
通過設計,制作出基于LabVIEW虛擬儀器系統(tǒng)開發(fā)與實踐等原理、技術而設計出的簡易計算器,是利用虛擬儀器技術而完成的,可以用來模擬真實計算器而進行簡單的四則運算、平方、開根號和倒數(shù)運算 ,還可以進行清零和關閉計算器操作。經(jīng)過對結果的演示,本設計能夠達到設計之初所計劃的所有功能。不僅對于簡單的運算能夠順利的完成,而且具體的操作和功能與最常用的計算器基本一致。
  • 展望
該設計還是有很多功能可以加入的。比如可以加入簡易/科學計算器的轉(zhuǎn)換按鈕,這樣可以方便更多場合的應用,還可以加入進制轉(zhuǎn)換的功能,方便電子信息類的學生進行邏輯分析。為了完善此次設計,接下來的時間,我將繼續(xù)熟悉函數(shù)選板中各個函數(shù)作用及控件選板中各個控件的作用,以使自己在接下來設計 LabVIEW 程序框圖時更加得心應手。
全部資料51hei下載地址:
最終版.zip (14.8 MB, 下載次數(shù): 244)
上傳計算器.docx (1.71 MB, 下載次數(shù): 125)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂4 踩1
ID:736844 發(fā)表于 2020-4-24 11:32 | 只看該作者
學習一下!支持!
ID:587894 發(fā)表于 2020-6-7 17:49 | 只看該作者
學習一下
ID:787543 發(fā)表于 2020-6-23 11:58 | 只看該作者
支持!
ID:904342 發(fā)表于 2021-4-14 20:19 | 只看該作者
還有很多功能不能實現(xiàn),比如正數(shù)乘以負數(shù)、負數(shù)乘以負數(shù)、正數(shù)除以負數(shù)、負數(shù)除以負數(shù)、三角函數(shù)不能通過弧度計算、階乘運算等,希望作者可以改進一下。
