這幾周做了一個(gè)小仿真與大家分享一下
本作品是基于STC89C51的頻率可調(diào)方波發(fā)生器,主要包括數(shù)碼管顯示模塊和按鍵掃描模塊。數(shù)碼管模塊采用8位數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示,顯示目前輸出頻率值、最高頻率值以及步進(jìn)值。按鍵模塊包含4個(gè)按鍵,用來(lái)調(diào)整目前輸出頻率值、最高頻率值以及步進(jìn)值,并且可以識(shí)別按鍵長(zhǎng)按。輸出用protues中的頻率計(jì)和示波器觀察輸出波形以及頻率。
實(shí)現(xiàn)功能
1)首先使用數(shù)碼管顯示目前輸出頻率值、最高頻率值以及步進(jìn)值,輸出頻率值初始值為5Hz,最高頻率值為20Hz,步進(jìn)值為1Hz/次,并帶有指示燈顯示,顯示按鍵控制的數(shù)字,效果如下圖:
圖1.2.1 數(shù)碼管顯示圖
2)使用四個(gè)按鍵分別控制,數(shù)據(jù)的左右調(diào)整,數(shù)據(jù)的上下調(diào)整,程序中分別設(shè)置了調(diào)整上限以及下限,輸出頻率值(1Hz~最高頻率),最高頻率值(20Hz~99Hz),步進(jìn)值為(1Hz/次~10Hz/次),防止過(guò)調(diào)。并且可以進(jìn)行長(zhǎng)按判斷,當(dāng)按下按鍵超過(guò)2秒開(kāi)始長(zhǎng)按判斷,每隔1s左右判斷一次,效果如下圖:
圖1.2.2 按鍵調(diào)整圖
3)用頻率計(jì)和示波器來(lái)讀取輸出數(shù)據(jù),并且有一個(gè)指示燈用來(lái)顯示頻率的快慢,效果如下圖所示:
圖1.2.3 輸出顯示電路以及初始顯示圖
附加程序如下所示
