查看: 2347|回復(fù): 2
單片機(jī)開(kāi)發(fā)板點(diǎn)陣問(wèn)題
普中的 為什么這個(gè)代碼不止點(diǎn)亮led點(diǎn)陣的一個(gè)點(diǎn),同時(shí)點(diǎn)亮了三個(gè)點(diǎn)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//74HC595芯片
sbit SER=P3^4;  //串行輸入
sbit RLCK=P3^5;  //時(shí)鐘移位寄存器
sbit SRCLK=P3^6; //數(shù)據(jù)移位寄存器
void Hc595Send(uchar num);
  P0=0x7f;
  Hc595Send(0x80);
  while(1);
  uchar a;
  SRCLK=0;
  RCLK=0;
  for(a=0;a<8;a++)
   SER=num>>7;  //將最高位傳送
  num<<=1;  //次高位移至最高位
  SRCLK=1;
  _nop_();  //延時(shí)一個(gè)機(jī)器周期
  _nop_();
  SRCLK=0;
  RCLK=1;
  _nop_();
     _nop_();
  RCLK=0;
ID:443245 發(fā)表于 2020-1-5 11:10 | 只看該作者
那個(gè)while循環(huán)去掉之后也還是一樣的問(wèn)題
ID:110606 發(fā)表于 2020-1-6 15:05 | 只看該作者
如果while去掉還是一樣的話,就需要你仔細(xì)看一下板子的原理圖,因?yàn)闆](méi)有while語(yǔ)句,你的程序在空跑,什么顯示都不會(huì)有,所以看看是不是引腳用在其他什么器件上了,一般開(kāi)發(fā)板一個(gè)引腳都會(huì)用在很多外圍器件上,你需要把短路帽或者其他外圍器件去掉
