查看: 2370|回復(fù): 1
LED Bin number (燈珠Bin number)
ID:679425 發(fā)表于 2020-1-7 15:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Bin Number 是指:使用的光源的色區(qū)分布圖。x, y 軸分別是色度坐標(biāo)值,然后在上面分區(qū)。我們客戶下單一般是要求多少個(gè)Bin的下單,不單獨(dú)出一個(gè)Bin的,至少出4個(gè)Bin 比如:4000k色溫的就出5A 5B 5C 5D 四個(gè)色區(qū)。就是說(shuō)在同一個(gè)Bin里的燈珠色溫是一樣的,不同Bin色溫不一樣。
led色溫,顏色特性的bin號(hào),同一個(gè)色溫,bin號(hào)不同,顏色也會(huì)有差異,
批量次得產(chǎn)品,色溫和bin號(hào)一定是很難的,如果一批燈珠,里面所含bin號(hào)范圍越大,一致性越差,越接近(相鄰),那一批led的顏色一致性越好,所以要求嚴(yán)格的客戶會(huì)要求提供bin號(hào),采購(gòu)芯片的時(shí)候當(dāng)然也是盡量保證是相鄰bin號(hào)的。
ID:679425 發(fā)表于 2020-1-7 16:01 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,以前沒(méi)接觸過(guò)
