查看: 3803|回復(fù): 7
單片機(jī)printf顯示的內(nèi)容出現(xiàn)在什么地方?
ID:496515 發(fā)表于 2020-1-8 08:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil 4調(diào)試一個(gè)帶printf的程序,運(yùn)行完printf,它要求顯示的字符出現(xiàn)在什么地方,屏幕都看不到,打印機(jī)也沒任何輸出。
ID:680894 發(fā)表于 2020-1-8 10:28 | 顯示全部樓層
知能同你說他可能己經(jīng)輸出了,如果你是想用電腦屏看到結(jié)果,那你要加USART驅(qū)動(dòng),串口仿真,就是這種
ID:100515 發(fā)表于 2020-1-8 17:53 | 顯示全部樓層
可能是printf被重定向了,輸出到串口了,用串口調(diào)試助手試一下
ID:398709 發(fā)表于 2020-1-8 18:56 | 顯示全部樓層
到串口了,直接監(jiān)測(cè)要發(fā)送的變量就可以
ID:416239 發(fā)表于 2020-1-8 21:02 | 顯示全部樓層
用串口調(diào)試助手試一試,看看這里的現(xiàn)象
ID:462827 發(fā)表于 2020-1-9 00:57 | 顯示全部樓層
是輸出到串口的
ID:451629 發(fā)表于 2020-1-9 10:45 | 顯示全部樓層
printf是到串口的,你連接個(gè)串口下載器,用串口助手查看就可以了
ID:684471 發(fā)表于 2020-1-10 09:34 | 顯示全部樓層
初始化串口,從串口輸出
