查看: 4225|回復(fù): 13
Altium Designer原理圖封裝問(wèn)題
ID:378659 發(fā)表于 2020-1-8 20:41 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
百度下載的pcb庫(kù)或者平時(shí)自己做的庫(kù)怎么知道有沒(méi)有封裝出錯(cuò),像原理圖三極管的ebc順序和封裝的對(duì)應(yīng)不上來(lái),這些怎么看出來(lái)的?簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)就是原理圖的管腳怎么看出來(lái)有沒(méi)有和pcb封裝對(duì)應(yīng)起來(lái)?
ID:683858 發(fā)表于 2020-1-8 21:48 | 顯示全部樓層
第一的看器件數(shù)據(jù)手冊(cè),第二三極管自己的封裝庫(kù)可以用EBC做引腳,也可以用toplay層標(biāo)好,畫(huà)的是時(shí)候在對(duì)一下。自己的庫(kù)用時(shí)間長(zhǎng)了就了解了,如果是下載的必須與數(shù)據(jù)手冊(cè)核對(duì)
ID:294296 發(fā)表于 2020-1-8 22:08 | 顯示全部樓層
好像看不出來(lái),導(dǎo)過(guò)去PCB有極性的元件先不要排版布線,先檢查一下引腳對(duì)不對(duì)!
ID:401564 發(fā)表于 2020-1-8 23:21 | 顯示全部樓層
在編輯原理圖和封裝文件那看腳位是不是相對(duì)應(yīng)的,再和數(shù)據(jù)手冊(cè)對(duì)一下
ID:235200 發(fā)表于 2020-1-9 00:05 | 顯示全部樓層
閱讀器件說(shuō)明書(shū),弄清楚各引腳對(duì)應(yīng)的信號(hào),然后查看PCB上封裝上的信號(hào)是否對(duì)應(yīng),若不對(duì)應(yīng),修改封裝管腳號(hào)使之對(duì)應(yīng)
ID:592807 發(fā)表于 2020-1-9 08:30 | 顯示全部樓層
引腳號(hào)是1  1對(duì)應(yīng)的,原理圖轉(zhuǎn)pcb的時(shí)候可以查看網(wǎng)絡(luò)名稱
ID:475957 發(fā)表于 2020-1-9 09:08 | 顯示全部樓層
引腳順序正確與否,必須要人為檢查,介于此,我從來(lái)不使用別人的庫(kù),避免未知錯(cuò)誤。假如是別人的庫(kù),就必須與自己使用的元器件一一確認(rèn)。最常見(jiàn)的TL431這顆芯片,就有三種腳位,而EDA軟件只關(guān)注是否按照規(guī)則(ERC DRC)設(shè)計(jì)了元件,它只關(guān)注123引腳是否有缺失,是否匹配。腳位對(duì)應(yīng)必須人為對(duì)照,這點(diǎn)不可逾越。很多時(shí)候需要有
ID:684035 發(fā)表于 2020-1-9 14:14 | 顯示全部樓層
軟件只能檢測(cè)出引腳號(hào)是否匹配(比如原理圖是1、2、3,PCB封裝里也要是1、2、3,并且一一對(duì)應(yīng)),但是PCB封裝里哪個(gè)是1,哪個(gè)是2,哪個(gè)是3就要人工確認(rèn)了,根據(jù)Datasheet里的圖紙定義。
ID:378659 發(fā)表于 2020-1-9 14:15 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
ruoyu1660 發(fā)表于 2020-1-8 21:48
第一的看器件數(shù)據(jù)手冊(cè),第二三極管自己的封裝庫(kù)可以用EBC做引腳,也可以用toplay層標(biāo)好,畫(huà)的是時(shí)候在對(duì)一 ...
那在ad里怎么看原理圖的管腳有沒(méi)有和封裝對(duì)應(yīng),就是普通那種1腳有沒(méi)有對(duì)上1腳那種
ID:378659 發(fā)表于 2020-1-9 14:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-1-8 23:21
是點(diǎn)管腳映射那查看嗎
ID:367934 發(fā)表于 2020-1-10 09:09 | 顯示全部樓層
PCB封裝庫(kù)和原理圖庫(kù)的引腳關(guān)系對(duì)應(yīng)問(wèn)題,軟件上有一個(gè)可以查看對(duì)應(yīng)關(guān)系的功能,設(shè)計(jì)多了后,這些問(wèn)題是不存在,不用去管的。
ID:401564 發(fā)表于 2020-1-10 10:58 | 顯示全部樓層
0孫悟空0 發(fā)表于 2020-1-9 14:31
是點(diǎn)管腳映射那查看嗎
AD用得少,不太了解
你可以在庫(kù)那里看,然后編輯的
就像這樣,有的引腳原理圖中是不顯示引腳編號(hào)的,你可以在原理圖的庫(kù)進(jìn)行查看和修改你不會(huì)是還不會(huì)自己建立自己的原理圖和封裝庫(kù)吧?如果不會(huì)的話,就先停下,懂得建立和編輯自己的庫(kù)是最基本的,并不是所有元件都有現(xiàn)成的給你用的
ID:214223 發(fā)表于 2020-1-10 11:17 | 顯示全部樓層
如果是你自己畫(huà)的,檢查你放置的管教上的引腳號(hào),一般你只要放置引號(hào)號(hào)設(shè)置為1,那么你的封裝1腳就會(huì)自動(dòng)對(duì)齊
ID:679425 發(fā)表于 2020-1-10 13:13 | 顯示全部樓層
找準(zhǔn)一個(gè)為準(zhǔn)后,就要調(diào)整。我一般是把原理圖定下來(lái),在封裝庫(kù)里修改。重新導(dǎo)入
