查看: 6554|回復(fù): 0
橋式可逆斬波電路設(shè)計(jì)與心得
ID:587588 發(fā)表于 2020-1-9 00:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1. 小車驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)與PCB圖繪制
    • 小車驅(qū)動(dòng)電路的功能需求分析
驅(qū)動(dòng)電路(基本配置)包括PWM信號(hào)處理、封鎖信號(hào)處理、死區(qū)生成、MOSFET 驅(qū)動(dòng)、H橋主電路、直流電源變換(電池7.2V→5V、12V)等6個(gè)功能單元。小車所用電機(jī)的驅(qū)動(dòng)電路由4個(gè)MOSFET構(gòu)成的橋式可逆斬波電路【為什么用這種主電路】構(gòu)成,這里采用IR2110來使管子導(dǎo)通關(guān)斷,如下圖所示,當(dāng) V1、V4 導(dǎo)通時(shí)間大于 V2、V3 的導(dǎo)通時(shí)間時(shí),平均輸出電壓為正,電機(jī)正轉(zhuǎn);當(dāng) V1 與 V4 導(dǎo)通時(shí)間小于 V2 與 V3 的 導(dǎo)通時(shí)間時(shí),平均輸出電壓為負(fù),電機(jī)反轉(zhuǎn);當(dāng) V1 與 V4 導(dǎo)通時(shí)間等于 V2 與 V3 的導(dǎo) 通時(shí)間,即占空比為 50%時(shí),平均輸出電壓為 0,電機(jī)轉(zhuǎn)速為 0。
這樣一來就需要兩路PWM信號(hào)來控制V1,V4與V2,V3的導(dǎo)通(即PWM信號(hào)處理單元),又由于為了使H橋的上下橋臂不會(huì)發(fā)生同時(shí)導(dǎo)通,本著先斷后通的原則需要設(shè)置一個(gè)死區(qū)發(fā)生電路。IR2110的11腳(SD)當(dāng)輸入高電平時(shí)封鎖輸出,因此可以由此設(shè)計(jì)小車的停轉(zhuǎn)(即封鎖信號(hào))。由于信號(hào)處理等單元采用5v供電,H橋驅(qū)動(dòng)IR2110則采用12v電源供電,MOSFET則使用7.2v電源供電。而我們只提供了一個(gè)7.2v的鋰離子電池,因此需要設(shè)計(jì)一個(gè)電源變換電路。
    • 電路原理圖設(shè)計(jì)
1.2.1電源變換單元
在實(shí)際測試中輸出波形輸出電壓略大于原理圖中設(shè)計(jì)電壓,考慮應(yīng)該是鋰離子電池電壓剛沖過電電壓稍高的原因(鋰電池電壓8.6v)【負(fù)載輕重。再看看說明書】
1.2.2  PWM信號(hào)處理單元
這里為什么要加一個(gè)與非門后輸出信號(hào)呢?這是由于單片機(jī)輸出的PWM信號(hào)幅值為3.3v,不足以使得IR2110認(rèn)為其是高電平, 【可以。再看看說明書】,而經(jīng)過這樣一個(gè)與非門后電壓為5v。
1.2.3死區(qū)生成單元
考慮到管子要先斷后通以保證上下橋臂的管子不會(huì)同時(shí)導(dǎo)通,故上述PWM信號(hào)不能直接加到IR2110上,故需設(shè)置死區(qū)發(fā)生電路。
死區(qū)時(shí)間可有以下式子計(jì)算得出
查irfb7440數(shù)據(jù)手冊得t=5*(183-92)=450,為了保證電路正常工作不妨將死區(qū)時(shí)間再大一點(diǎn),即取t為500ns。查手冊知CD74HCT08邏輯高電平最小為2V,即Uc =2V, Ui =5V,這樣算出來為978ns。
由CD74HCT08輸入電流最大為4mA,為保證信號(hào)正常故R最小為1.25K,由于沒有1.25k電阻,可選 R=2K, C=0.489nF?紤]到?jīng)]有0.489nf電容,故這里取1nf,即102。這樣選取這樣的電容電阻所得到的死區(qū)時(shí)間約為1000ns。
1.2.4 封鎖信號(hào)處理單元
來自單片機(jī)的封鎖信號(hào)MCU-SD,經(jīng)與非門CD74HCT00,輸出相反信號(hào),從而決定IR2110工作與否(電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的前提)。與非門使3.3V電平抬高到5V,同時(shí)起到隔離的作用,將單片機(jī)與IR2110芯片隔離該電路單元。有電路保護(hù)作用,電機(jī)堵轉(zhuǎn)時(shí)封鎖信號(hào)避免電流過大燒毀電機(jī)。 【你的設(shè)計(jì)中,如何實(shí)現(xiàn)了此句?】
1.2.5 MOSFET驅(qū)動(dòng)單元
自舉電容必須能提供不低于 MOSFET管柵極 電荷導(dǎo)通所需的電荷,并且在高端主開關(guān)器件開通 期間保持其電壓。工程估算公式為
其中Qg-MOSFET管門極電荷(由irfb7440手冊中查到為90nC);Vcc-充電電源電壓(12V);Vls為下半橋 MOSFET 導(dǎo)通柵源閾值電壓,一般為2- 4V; V min 是V b 和 V s 之 間 的 最 小 電 壓 (可 由 IR2110手冊中查到, V bsuvmin=7.4V); V f-自舉 快  恢復(fù)二極管的正向管壓降,一般為1.5V。代入計(jì)算的
考慮一定的安全裕量這里取1uf。2.2uf。 【 為什么取如此大的裕量 】
1.3 PCB圖繪制
原理圖中各個(gè)元件的取值搞清楚后就可以進(jìn)行圖的繪制了,注意的是封裝別搞錯(cuò)了,關(guān)于PCB的繪制注意元件要按照原理圖合理擺放,這樣好走線。由于全是采用的雙列直插封裝,故板子畫的稍大一點(diǎn)(2550mil*2800mil)注意120mil線開窗。
2. 電路焊接與調(diào)試
2.1電路板元件焊接
    元件焊接過程:
1、焊電路板之前,先拿練習(xí)板練習(xí)焊接技術(shù),待熟悉后再在電路板上焊接。
2、焊接時(shí)要注意元件還有元件的封裝是否選擇正確。
3、根據(jù)電路原理圖嚴(yán)格按照原理圖中給出的各個(gè)元件類型、型號(hào)、數(shù)值,參照元件布局圖,在電路板上對應(yīng)位置完成元件焊接。
4、在開始焊之前,烙鐵頭尖部適量鍍錫,易于后續(xù)的焊接工作。焊完之后、烙鐵斷電時(shí),在烙鐵頭尖部適量鍍錫,預(yù)防烙鐵頭氧化。
5、元件焊接順序:按照元件高/矮、大/小,先焊矮的、小的元件,再焊高的、大的元件。
6、用錫量:在保證可靠焊接的前提下,少用錫。
7、有極性元件的極性不要反接。
8、注意不要虛焊。
2.2 直流電源變換單元調(diào)試
直流電源理想情況下應(yīng)為7.2V,用萬用表的直流電壓檔測量電路板電池接線端子處的電壓為8.6V,有一定誤差,后續(xù)調(diào)試中影響不大。用示波器依次測量LMS2940S-5.0的1(7.2V)腳和3(5V)腳的波形,均為平直波,且電壓值分別為8.6V和5.11V。再用示波器測量B0512S-1WR2的2腳和4腳的波形,均為平直波,且電壓值分別為5.11V和13.0V。直流電源變換單元完成測試。
1腳                                      3腳
2腳                                      4腳
2.3 PWM信號(hào)處理
連接來自單片機(jī)的MCU-PWM信號(hào)線、封鎖信號(hào)MCU-SD線至驅(qū)動(dòng)電路板。設(shè)定其持續(xù)輸出固定占空比為60%。用示波器測得CT74HCT00芯片的輸入與第一個(gè)與非門的輸出之間的關(guān)系,如下圖:
從圖中可以看出,第一個(gè)與非門輸出的信號(hào)波與輸入的信號(hào)波相比,相位相差180度,且電壓有所增大。輸入端與第二個(gè)與非門之間的關(guān)系,如下圖:
從圖中可以看出,第二個(gè)與非門輸出的信號(hào)波與輸入信號(hào)相比,其相位相同,電壓有所增高。
2.4封鎖信號(hào)處理單元
輸入端來自單片機(jī)的封鎖信號(hào) MCU_SD、與非門輸出端信號(hào),確認(rèn)信號(hào)的電平狀態(tài)符合期望。
其正常工作狀態(tài)時(shí),測量CD74HCT00芯片的引腳8的電壓為高電平。
2.5死區(qū)生成單元
用 Ch1 測與門輸入端的 PWM 信號(hào),Ch2 測與門輸出端的信號(hào)。測量兩個(gè)信號(hào) 上升沿之間的時(shí)間差(即死區(qū)時(shí)間)。死區(qū)時(shí)間在 500~900ns 之間即可
如圖所示,死區(qū)時(shí)間在700ns左右,在期望值之間。
另一路PWM信號(hào):
. 死區(qū)時(shí)間的計(jì)算公式為:
測量兩個(gè)上升沿之間的時(shí)間差(死區(qū)時(shí)間)為700ns,符合要求。
測量另一路PWM信號(hào)的死區(qū)時(shí)間,其值大小接近一致。
測與非門輸出端的PWM信號(hào)和與門連接的RC的輸入端信號(hào),可以看出與門輸出電平翻轉(zhuǎn)的輸入信號(hào)電壓值為5.88V 【筆誤】 。使用此實(shí)際電壓值以及電路板上的R(2K)、C(1nF)值,計(jì)算出的實(shí)際值恰好為700ns,與實(shí)際測量值一樣,符合條件。
用 Ch1 測第一個(gè)與門的輸出、Ch2 測第二個(gè)與門的輸出(即兩路添加死區(qū)的 PWM 控制信號(hào)),波形留存,與 2.3波形對比,如下圖:
由圖可知,本來兩個(gè)與門的波形是相同的,由于死區(qū)的添加,兩個(gè)與門的波形變?yōu)榛パa(bǔ)的了。
2.6 MOSET驅(qū)動(dòng)單元的測量
2.6.1設(shè)置單片機(jī)程序,使單片機(jī)輸出合適的封鎖信號(hào) MCU_SD,讓 IR2110 處于正常工作狀態(tài),而不是 封鎖。下載程序,運(yùn)行。
2.6.2 用 Ch1 測 IR2110 芯片引腳 LIN 的輸入信號(hào),Ch2 測 IR2110 芯片引腳 HIN 的輸入信號(hào)。信號(hào)波形 應(yīng)分別與兩個(gè)添加了死區(qū)的與門波形相同。
用 Ch1 測 IR2110 芯片引腳 LIN 的輸入信號(hào),Ch2 測 IR2110 芯片引腳 LO 的輸出信號(hào)。兩個(gè)信號(hào)的波形形狀、占空比應(yīng)相同,如下圖:
對另一 IR2110 芯片,重復(fù)上面兩個(gè)步驟 。
波形分別如下:
用 Ch1、Ch2 測兩個(gè) IR2110 芯片的 LO 引腳信號(hào)波形,兩者應(yīng)是互補(bǔ)的(不考慮死區(qū))。
2.7H 橋主電路
2.7.1 按照正確的朝向,焊上 4 個(gè) MOSFET。
2.7.2 驅(qū)動(dòng)電路板通電,用 Ch1 測 IR2110 芯片引腳 LO 信號(hào),Ch2 測 IR2110 芯片引腳 HO 信號(hào),確認(rèn)波形正確。對另一 IR2110 芯片,重復(fù)這一測量
2.7.3 使驅(qū)動(dòng)電路板的鈕子開關(guān)處于斷開狀態(tài)。電動(dòng)機(jī)接線至驅(qū)動(dòng)電路板。小車放置在實(shí)驗(yàn)桌上,車下墊 上合適的東西(例如書本),使小車后輪懸空。
2.7.4 修改單片機(jī)程序,使其持續(xù)輸出固定占空比 60%的 PWM 信號(hào)給驅(qū)動(dòng)電路。下載程序,運(yùn)行。
2.7.5 撥動(dòng)鈕子開關(guān),通電。電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn),小車后輪旋轉(zhuǎn)。記錄其轉(zhuǎn)向。修改單片機(jī)程序,使其持續(xù)輸出 固定占空比 40%的 PWM 信號(hào)給驅(qū)動(dòng)電路。下載程序,運(yùn)行。電動(dòng)機(jī)、小車后輪應(yīng)反轉(zhuǎn)。 【應(yīng)該自己寫】
2.8Spwm逆變電路
2.8.1使用電阻作為驅(qū)動(dòng)電路的負(fù)載,設(shè)計(jì)單片機(jī)程序,使其輸出spwm控制信號(hào)給驅(qū)動(dòng)電路板;
2.8.2測試電路板上各特征點(diǎn)的波形和負(fù)載電阻上的電壓波形并進(jìn)行分析;
2.8.3修改單片機(jī)程序,改變期望輸出正弦電壓的頻率、幅值,重復(fù)步驟測量以上內(nèi)容。
得到的波形如下圖:
由上圖可以看出,驅(qū)動(dòng)板上的特征點(diǎn)和負(fù)載的電壓波形的脈沖寬度在不斷變化,符合spwm波形面積等效原理。 【多數(shù)波形明顯不對】
3. 單片機(jī)程序設(shè)計(jì)與小車行駛實(shí)驗(yàn)
3.1前進(jìn)與后退行駛
修改如下:
這里像課上講的那樣采用定時(shí)器2產(chǎn)生1個(gè)精確延時(shí)來控制小車正轉(zhuǎn)6s反轉(zhuǎn)6s然后停車?紤]到正轉(zhuǎn)后由于慣性小車?yán)^續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),考慮到小車電機(jī)軸的剛性連接故等待了1s后 【程序中,沒有等這1s。 缺 i>1200&&i<1300】 再運(yùn)行反轉(zhuǎn)程序。
3.2PWM頻率的調(diào)節(jié)
在c8051單片機(jī)數(shù)據(jù)手冊中有這樣一句話“PCA是一個(gè)片內(nèi)可編程計(jì)數(shù)器/定時(shí)器陣列。 PCA包括一個(gè)專用的16位計(jì)數(shù)器/定時(shí)器時(shí)間基準(zhǔn)和6個(gè)可編程的捕捉/比較模塊。時(shí)間基準(zhǔn)的時(shí)鐘可以是下面的六個(gè)時(shí)鐘源之一:系統(tǒng)時(shí)鐘/12、系統(tǒng)時(shí)鐘/4、定時(shí)器0溢出、外部時(shí)鐘輸入(ECI)、系統(tǒng)時(shí)鐘和外部振蕩源/8。每個(gè)捕捉/比較模塊都有六種工作方式:邊沿觸發(fā)捕捉、軟件定時(shí)器、高速輸出、頻率輸出、8位脈沖寬度調(diào)制器和16位脈沖寬度調(diào)制器。 PCA捕捉/比較模塊的I/O和外部時(shí)鐘輸入可以通過數(shù)字交叉開關(guān),連到MCU的端口I/O引腳”。通過改變PCA時(shí)鐘分頻即可改變輸出的PWM 頻率。這部分在低頻可以觀察到小車電機(jī)有響聲(機(jī)械振動(dòng))這個(gè)在電力電子實(shí)驗(yàn)中也有所遇到。 【 程序不對。說的也不清楚。 】
3.3SPWM逆變
【T H0=。。。起始的三句,是在做什么? 再 下一句, 為什么*1000? 】
定義變量fudu來調(diào)節(jié)正弦波幅度,定義變量dianji調(diào)節(jié)輸出占空比,關(guān)于其計(jì)算公式與小車程序中的duty完全相同,都是基于手冊中捕獲比較寄存器PCA來計(jì)算的! 程序有問題。 未說明 實(shí)現(xiàn)“ 修改單片機(jī)程序,改變期望輸出正弦電壓的頻率 ”】
4.   結(jié)論
電力電子技術(shù)設(shè)計(jì)可謂是 達(dá)到了高度使學(xué)生自主設(shè)計(jì)化,從最開始的設(shè)計(jì)電路的原理圖,到設(shè)計(jì)布局合理的PCB板,然后焊接,再到最后的寫程序,下載到小車上再一步一步調(diào)試程序。這個(gè)過程的目的不僅僅使小車會(huì)跑或者說測得正確的波形,對于我 們 來說更重要的是查漏補(bǔ)缺,溫故知新,讓我明白 哪部分知識(shí)我是還沒有真正掌握的 , 這就是收獲。 在這次智能小車的設(shè)計(jì)中,我們學(xué)到了很多東西,從理論到實(shí)踐,也遇到了很多問題。在發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的過程中,不僅鞏固了我們所學(xué)的理論知識(shí),也鍛煉了自己解決實(shí)際問題的能力。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
橋式可逆斬波電路.doc (9.26 MB, 下載次數(shù): 16)
