查看: 3396|回復(fù): 11
關(guān)于keil4調(diào)試程序過程
ID:496515 發(fā)表于 2020-1-9 08:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在keil4建立一個(gè)項(xiàng)目,再加入一個(gè)C文件,調(diào)試成功后,再加第二個(gè)C文件,在著手debug第二個(gè)C文件時(shí)候,系統(tǒng)默認(rèn)調(diào)試第一個(gè)文件,有什么辦法能直接調(diào)試第二個(gè)C文件呢 ?
ID:584814 發(fā)表于 2020-1-9 09:42 | 只看該作者
新建一個(gè)工程導(dǎo)入第二個(gè)文件,或第一個(gè)文件中調(diào)用第二個(gè)文件。
ID:475247 發(fā)表于 2020-1-9 10:26 | 只看該作者
可以將第二個(gè)文的.c或.h文件的頭文件放到第一文件中,如果還不了就在網(wǎng)上找一個(gè)多文件的案例多看看就明白
ID:94031 發(fā)表于 2020-1-9 10:32 | 只看該作者
兩個(gè)文件不能建兩個(gè)工程嗎?
ID:396245 發(fā)表于 2020-1-9 14:53 | 只看該作者
一個(gè)項(xiàng)目只能有一個(gè)main函數(shù),這是入口地址,不管在哪個(gè)文件,你需要調(diào)試哪個(gè)函數(shù)就在main調(diào)用那個(gè)函數(shù)就行了。如果你的兩個(gè)C文件都有main函數(shù),那么編譯都無法通過的。
ID:682588 發(fā)表于 2020-1-9 15:34 | 只看該作者
我的理解是,一個(gè)工程文件只能包含一個(gè)main函數(shù),如果需要調(diào)試第二個(gè)文件,我通常的做法是再建一個(gè)工程文件
ID:684309 發(fā)表于 2020-1-9 20:08 | 只看該作者
建立工程是學(xué)習(xí)的第一步,選擇菜單欄的Project,從其下拉菜單中選擇New uVision project, 將會(huì)彈出一個(gè)對話框,請選擇你需要存儲(chǔ)項(xiàng)目的位置,然后鍵入項(xiàng)目的名稱,然后保存。
保存后彈出一個(gè)新窗口,請選擇目標(biāo)設(shè)備,這里指的是請選擇你要開發(fā)學(xué)習(xí)的MCU,相信下圖中左側(cè)一列的很多品牌名字都為大家所熟知,但是一定記得選擇和你開發(fā)板所對應(yīng)的那顆芯片型號。譬如這里選擇STM32F103C4. 右側(cè)將會(huì)出現(xiàn)該芯片的一些描述。完成后點(diǎn)擊OK。
點(diǎn)擊OK后悔彈出一個(gè)提示,提示中的文件是一個(gè)匯編格式的文件,作用就是分配堆棧的大小以及中斷向量表的入口地址,程序啟動(dòng)后將從此文件運(yùn)行然后跳轉(zhuǎn)到main()函數(shù)入口?梢赃x擇是,也可以選擇使用自己編寫的文件。圖中畫圈的部分即為程序初始執(zhí)行的代碼。
ID:462827 發(fā)表于 2020-1-10 01:03 | 只看該作者
調(diào)試時(shí)單步,它會(huì)進(jìn)入函數(shù)的
ID:681455 發(fā)表于 2020-1-10 10:20 來自手機(jī) | 只看該作者
在新建個(gè)工程添加C文件
ID:438294 發(fā)表于 2020-1-11 13:18 | 只看該作者
一個(gè)工程只能包含一個(gè)主程序,兩個(gè)一起編譯會(huì)出錯(cuò),可以創(chuàng)建兩個(gè)工程分別編譯
