查看: 2417|回復(fù): 4
單片機(jī)數(shù)字表頭故障
本帖最后由 普通教員 于 2020-1-9 21:04 編輯
在網(wǎng)上上買了7個(gè)數(shù)字表頭,只有兩個(gè)是完好的,其余不同程度有故障,請懂單片機(jī)的高手參謀一下是哪里的問題。檢查電路都沒問題。本人對(duì)單片機(jī)不會(huì),無從修了。單片機(jī)是N76E003A120,運(yùn)放是OP7C,數(shù)字顯示是TM1640.換了顯示集成塊還是不正常。
今天我通過對(duì)換數(shù)顯塊子,兩個(gè)不顯示的板子修好了,現(xiàn)在只有缺字段的和全顯示8的兩個(gè)板子換了數(shù)顯塊子還依舊。說明是板子上的問題。
ID:584814 發(fā)表于 2020-1-9 16:34 | 只看該作者
全部標(biāo)記,全部拆開,然后交叉拼接。
就是將那個(gè)能用的,用別的不能用的板上拆的零件一個(gè)個(gè)地替換,換上去不能用的件就是壞的。
當(dāng)然,單片機(jī)如果換上不能用還可能是程序問題,自己編程試著解決就好。
ID:94031 發(fā)表于 2020-1-9 17:19 | 只看該作者
一般都是虛焊造成的,拿放大鏡查一下,然后補(bǔ)焊。
ID:683866 發(fā)表于 2020-1-11 17:42 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2020-1-9 17:19
我對(duì)換顯示塊子修好了兩個(gè)全不顯示的.還有一個(gè)全顯示8的和一個(gè)缺字段(每一個(gè)8的相同字段不顯示)的換了顯示塊子還是依舊.
ID:683866 發(fā)表于 2020-1-14 17:10 | 只看該作者
這個(gè)論壇咋這么冷清,每個(gè)帖子都跟帖的人很少。
