查看: 2206|回復: 1
單片機+RS485通信程序問題
ID:477505 發(fā)表于 2020-1-9 11:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這段代碼要改成這樣,例如:發(fā)送01 06 00 01 00 17  接收01 06 00 01 00 17
有大神幫我改改嗎,剛學還有很多不懂
void Uart3_Init(void)
        S3CON |= 0x50;                  //串口3選擇定時器3為波特率發(fā)生器,啟動串行接收器
        S3CON &= 0x70;                  //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        T3H=(65536-(MAIN_Fosc/12/4/BAUD))/256;
        T3L=(65536-(MAIN_Fosc/12/4/BAUD))%256;
        T4T3M |= 0x08;       //允許定時器3運行
        IE2 |= 0x08;         // 串口3中斷打開
        IE2 &= 0xDF;         // 關閉定時器3中斷
        EA = 1;                                        // 總中斷打開
void SendDataByUart3(uint8 dat)
    S3BUF = dat;                 //寫數(shù)據(jù)到UART數(shù)據(jù)寄存器
        while(!(S3CON&S3TI));        //在停止位沒有發(fā)送時,S3TI為0即一直等待
    S3CON&=~S3TI;                //清除S3CON寄存器對應S3TI位(該位必須軟件清零)
void U3SendString(uint8 *s)
    IE2 &= 0xF7;                                        // 串口3中斷關閉
        while (*s)                       //檢測字符串結束標志
                        SendDataByUart3(*s++);         //發(fā)送當前字符
int main()
          P0M1 &= 0xFE;        P0M0 &= 0xFE;                          //設置P0.0為準雙向口
        P0M1 &= 0xFD;        P0M0 |= 0x02;                          //設置P0.1為推挽輸出
        rs485_dr=0;      //控制485接收
        Uart3_Init();
                if(temp1==50)   //接收到的數(shù)為“2”
                        rs485_dr=1;   //控制485發(fā)送
                        U3SendString("Hello World\r\n");        //通過串口2發(fā)送字符串“FIYU”
                        uart3_rflage=0;                   //清零串口2接收標識符
                        delay_ms(10);                     //初始化后延時
                        temp1=0;                          //清零接收的臨時數(shù)據(jù)
void Uart3() interrupt 17 using 1
        if (S3CON & S3RI)                //串行接收到停止位的中間時刻時,該位置1
              S3CON &= ~S3RI;              //清除S3CON寄存器對應S3RI位(該位必須軟件清零)
                  temp1 = S3BUF;               //把串口3緩存SBUF寄存器數(shù)據(jù)存放到數(shù)組temp1中
                  uart3_rflage = 1;
           if (S3CON & S3TI)                //在停止位開始發(fā)送時,該位置1
              S3CON &= ~S3TI;                                //清除S3CON寄存器對應S3TI位(該位必須軟件清零)
ID:619594 發(fā)表于 2020-1-9 15:41 | 只看該作者
你好!
對于你這段代碼來說,要實現(xiàn)你說的功能,基本是要重新寫了
Powered by 單片機教程網
