查看: 2293|回復: 2
HC05藍牙控制單片機小燈程序問題
ID:539763 發(fā)表于 2020-1-9 14:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用手機向藍牙發(fā)送數據使小燈亮起來,但小燈總是不亮,數據是能成功發(fā)送和接受的。不知道問題出在哪里,有大神幫幫嗎。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
//--定義使用的IO--//
sbit LED=P2^0;
uchar receive_data;
//--聲明全局函數--//
void UsartConfiguration();
void Delay_1ms(uint i);
void Com_Int(void) interrupt 4
          while(RI==1);
        RI = 0;
        receive_data = SBUF;//接收到的數據
        UsartConfiguration();//初始化串口
        if(receive_data == '1')
                                LED =1;//接收到1亮燈
                if(receive_data == '2')
                                LED =0;//接收到1亮燈
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1,8位數據,可變波特率
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X00;                        //波特率不加倍
        TH1=0XFd;                    //計數器初始值設置,9600@11.0592MHz
        TL1=0XFd;
        TR1=1;                                        //打開計數器
        ES = 1;         //開串口中斷
  EA = 1;         //開總中斷
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
  uchar x,j;
  for(j=0;j<i;j++)
    for(x=0;x<=148;x++);
發(fā)送數據圖
發(fā)送數據圖
ID:539763 發(fā)表于 2020-1-9 14:01 | 只看該作者
調來調去結果出不來
ID:140371 發(fā)表于 2020-1-10 05:55 | 只看該作者
        if(RI)
        RI = 0;
        receive_data = SBUF;//??????
                if(TI)
                        TI=0;
Powered by 單片機教程網
