查看: 6844|回復(fù): 12
1117電源管理IC發(fā)熱怎么解決?
ID:97678 發(fā)表于 2020-1-9 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用 AZ1117-3.3V IC。
從十二V電壓,降低到 三點(diǎn)三V。 IC 發(fā)熱比較大,芯片都燙手。
怎么解決?
有沒有不發(fā)熱的芯片?
ID:195446 發(fā)表于 2020-1-9 16:28 | 顯示全部樓層
12v一下到3.3,降得多,發(fā)熱厲害,可以考慮中間轉(zhuǎn)一下,12——5——3.3。甚至可以中間轉(zhuǎn)兩次:12——9——5——3.3,加幾只780X的三端。
ID:584814 發(fā)表于 2020-1-9 16:29 | 顯示全部樓層
換芯片或加散熱器;
不通電就不發(fā)熱了。
ID:282850 發(fā)表于 2020-1-9 17:38 | 顯示全部樓層
任何線性穩(wěn)壓都要發(fā)熱,如果位置、空間許可,用微型DCDC模塊代替,效率高,發(fā)熱完全克服。
ID:684237 發(fā)表于 2020-1-9 17:42 | 顯示全部樓層
要看你負(fù)載多大,如果打的話建議更換電源芯片,可以考慮MP1470
ID:94031 發(fā)表于 2020-1-9 20:05 | 顯示全部樓層
“3A 3.3V 150kHz DC-DC芯片降壓開關(guān)調(diào)節(jié)器 LM2596R-3.3”這種芯片不發(fā)熱。
ID:398709 發(fā)表于 2020-1-9 20:15 | 顯示全部樓層
試試開關(guān)型降壓芯片
ID:367934 發(fā)表于 2020-1-10 08:47 | 顯示全部樓層
主要的問題就是負(fù)載,需求大于電源芯片的供給,電源芯片就會(huì)達(dá)到最大的工作負(fù)荷,所以才會(huì)發(fā)熱很嚴(yán)重。你需要知道的是,你的工作部分是不是真的需要那么大的電流需求,如果是那就必須更換電源轉(zhuǎn)換方案,如果不是那應(yīng)該是電路存在短路的問題,上電后原本的3.3V電源是否有被拉低的問題。
ID:158375 發(fā)表于 2020-1-10 09:43 | 顯示全部樓層
發(fā)熱和負(fù)載大小有關(guān),1117電源管理IC發(fā)熱首先是設(shè)計(jì)造成的,設(shè)計(jì)時(shí)欠考慮.
ID:214223 發(fā)表于 2020-1-10 11:11 | 顯示全部樓層
好像你這個(gè)一下降的有點(diǎn)多呀
ID:684554 發(fā)表于 2020-1-10 11:30 | 顯示全部樓層
1、12V轉(zhuǎn)3.3V壓降太大,要根據(jù)負(fù)載大的話溫升是高,可加散熱器解決;
ID:680894 發(fā)表于 2020-1-10 11:31 | 顯示全部樓層
還是用DC TO DC的好一些,這樣線性的降壓電流大時(shí)都會(huì)發(fā)燙
ID:125948 發(fā)表于 2020-1-10 17:13 | 顯示全部樓層
這個(gè)也和你的用電電流有關(guān),如果你需要的電流比較大,建議更換開關(guān)降壓穩(wěn)壓器
