查看: 4768|回復(fù): 0
制作乒乓球發(fā)球機(jī)專用電源
ID:97023 發(fā)表于 2020-1-10 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2020-1-10 21:10 編輯
家里用的乒乓球發(fā)球機(jī)所使用的是一節(jié)18650鋰電池供電,18650鋰電池的標(biāo)稱電壓是3.7V,充滿電后的電壓為4.2V。多年使用下來,電池容量減少,充滿電后已不能工作太長時(shí)間了。其實(shí)從一開始買來這個(gè)發(fā)球機(jī)后,為了避免經(jīng)常充電的麻煩,我就一直想為它制作一個(gè)穩(wěn)壓電源,以達(dá)到一勞永逸的效果,但一直抽不出時(shí)間,這次電池耗盡容量,終于找到機(jī)會(huì)了。
該發(fā)球機(jī)在發(fā)球瞬間電流高達(dá)4A左右,所以設(shè)計(jì)的電源供電電流應(yīng)該能提供大于4A的電流。
本電源由兩個(gè)模塊組成:
1、12V/5A開關(guān)電源;
2、1.25~36V/5A恒流恒壓模塊。
電路方框圖如下:
12V/5A開關(guān)電源采用在“礦石收音機(jī)”論壇6元一個(gè)買的拆機(jī)開關(guān)電源:
該電源經(jīng)實(shí)測最大能提供6A的電流,下圖是實(shí)測的電流-電壓特性曲線:
降壓模塊采用在“X寶”6元左右一只買的大電流恒流恒壓模塊:
該模塊使用的電源管理芯片為:XL4015E,根據(jù)數(shù)據(jù)手冊提供的電路原理圖如下:
XL4015模塊部分參數(shù)
輸入電壓:4~38V;
輸出電壓:1.25~36V;
輸出電流可調(diào),最大5A;
輸出功率:最大75W;
轉(zhuǎn)換效率:96%;
有短路及超溫保護(hù)。
模塊尺寸:長51.2mm寬26.2mm高15mm
重量:23g
這個(gè)模塊既能作為穩(wěn)壓電源使用,也可以為LED燈具供電。
其實(shí)我不需關(guān)心它們的電路原理圖,因?yàn)槎际乾F(xiàn)成的模塊,只需組合并進(jìn)行簡單的調(diào)整就可以了。
根據(jù)使用說明,第一步將輸出電壓調(diào)整為4.2V;第二步將一個(gè)10A的電流表直接短接在輸出端,將輸出電流調(diào)整為5A即可。
找一個(gè)合適的盒子,將兩個(gè)模塊裝入就完成了。
接上乒乓球發(fā)球機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
經(jīng)過這樣的改裝,今后再也不需要為發(fā)球機(jī)充電了。
