查看: 5738|回復(fù): 22
有哥們實(shí)際做過MCP3421采集電流的案例嗎,精度達(dá)到多少了
ID:684378 發(fā)表于 2020-1-12 18:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現(xiàn)在方案是待測電流流過2mR或1mR的采樣電阻,經(jīng)過運(yùn)放差分輸入MCP3421,18位分辨率下,實(shí)測1.6A電流,和萬用表接入,誤差在30mA左右。TB上看到有做到1mA精度的???有無相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老哥提示一手
ID:587208 發(fā)表于 2020-1-12 21:28 | 顯示全部樓層
沒有做過,不過感覺做的東西很牛。
ID:401564 發(fā)表于 2020-1-13 08:34 | 顯示全部樓層
這和ADC本身是沒有多大關(guān)系的
一個是PCB走線的誤差,一個是取樣電阻的誤差,不知道你這取樣電阻的精度是多高的?
但你想用2mR或1mR的采樣電阻去達(dá)到1mA的精度,顯然是不行的,如果你再測試一下更大的電流,實(shí)際能到50mA的精度就很好了
走線細(xì)一點(diǎn),焊錫如果已經(jīng)過了取樣電阻的壓扁的地方,這都會影響到,因?yàn)?mR或1mR的采樣電阻的阻值實(shí)在是太小
如果你用專門的取樣電阻,有定做的那種好像是50塊錢一個的那種,精度可能高一點(diǎn).
TB上的東西,不能全信,人家會玩數(shù)字游戲的,1mA精度可能是在100mA量程的,或者取樣電阻是0.1歐的
你要說20A量程它能到1mA的精度那就比福祿克還精確的了
ID:684378 發(fā)表于 2020-1-13 21:57 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-1-13 08:34
一個是PCB走線的誤差,一個是取樣電阻的誤差,不知道你這取樣電阻的精度是多高 ...
感謝老哥耐心回答,電阻精度是1%的,走線是6mil的。憂桑,原來30mA的誤差沒有一致性,我另外幾個誤差大的有100mA左右!昂稿a如果已經(jīng)過了取樣電阻的壓扁的地方”這句話怎么理解呢
ID:684378 發(fā)表于 2020-1-13 21:59 | 顯示全部樓層
我看別人用的挺多是15mR這樣子,但是我這里不能用,因?yàn)榈蛪嚎赡艿?.9V這樣子,但是電流又是A級別的,蛋疼,可能要換IC了,我現(xiàn)在是前級加了運(yùn)放,這里本身也會帶入誤差,難過
ID:401564 發(fā)表于 2020-1-14 08:37 | 顯示全部樓層
大夢終初醒 發(fā)表于 2020-1-13 21:59
我看別人用的挺多是15mR這樣子,但是我這里不能用,因?yàn)榈蛪嚎赡艿?.9V這樣子,但是電流又是A級別的,蛋 ...
如果你的取樣電阻是康銅,那就是這種樣子的,壓扁了的地方是不能上錫的,以下的地方卻要充分上錫串聯(lián)在電路中的走線,大電流部分至少是5MM以上的,而且最好是開窗加錫的,而兩根電阻電壓兩頭取樣線(就是接到MCP3421的走線就無所謂了)
走線的方式采取像音響那樣的多點(diǎn)一線的接地方式,不能讓取樣部分的電流影響到MCP3421的電壓,雖然這ADC內(nèi)部有基準(zhǔn)電壓,但它還是會因?yàn)橥獠康碾妷鹤兓兓?br /> 你可以用10mR的,這樣的話,1A電流在取樣電阻上的壓降就有0.01V,對于負(fù)載影響不大
這東西跟你換什么IC是沒有關(guān)系的,3421的精度就是那么高,微安級別的電流都可以做得到,我不知道你的2mR電阻是什么樣子的,所謂1%精度我也不知道是不是那么一回事,真正好的取樣電阻很貴的,不會低于30塊錢一個
如果你要換IC,那就還得換一個高精度的運(yùn)放和一個雙電源,不知道你有沒有計算過,1mA的電流經(jīng)過一個2mR的電阻時,它能有多少壓降呢? 51hei截圖20200114082242.jpg
ID:684378 發(fā)表于 2020-1-14 20:49 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-1-14 08:37
如果你的取樣電阻是康銅,那就是這種樣子的,壓扁了的地方是不能上錫的,以下的地方卻要充分上錫串聯(lián)在電路 ...
取樣電阻是2512封裝的合金貼片電阻,應(yīng)該是比較普通那種。我有個疑問,走進(jìn)adc這兩根線需要象征性地走一下差分嗎,還是真就無所謂。阻值沒得選,只能用1mR或2mR,我也想用大點(diǎn)不允許,F(xiàn)在要求量程在50mA-6A這個范圍內(nèi),我今天直接不加運(yùn)放了,還是有20mA誤差這樣子,應(yīng)該我走線有問題,還有采樣電阻應(yīng)該也有點(diǎn)。不知道您有沒有用過MCP3421這顆IC呢,最小分辨率能有15.625uV,但是實(shí)際上應(yīng)該沒這么高吧,我感覺,也不知道實(shí)際別人能做到多少,拋開軟件算法處理的話
ID:401564 發(fā)表于 2020-1-14 23:24 | 顯示全部樓層
大夢終初醒 發(fā)表于 2020-1-14 20:49
取樣電阻是2512封裝的合金貼片電阻,應(yīng)該是比較普通那種。我有個疑問,走進(jìn)adc這兩根線需要象征性地走一 ...
2512的2mR電阻是做不到1%精度,反正大多人是測量不到的,除非是高精度電橋
這和IC本身是沒有關(guān)系的,1A的電流在1mR電阻上才有1mV的壓降,50mA的話才有20uV的壓降呀!
這電壓太小了,在實(shí)際應(yīng)用中,溫度,走線,焊錫的多少都會影響到的
用高精度運(yùn)放,和雙電源也許能行
我也見過人家電源上的顯示也是能做到的,但它那個是軍工級別的取樣電梯,就是跟橋堆一個樣的那種,電路是雙電源的,單電源不好走線,我也試過,都不會,20mA的誤差已經(jīng)是我最大能耐了
ID:10947 發(fā)表于 2020-1-15 16:22 | 顯示全部樓層
用開爾文采樣電阻
ID:684378 發(fā)表于 2020-1-15 18:56 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-1-14 23:24
這和IC本身是沒有關(guān)系的,1A的電 ...
打算重新再打板驗(yàn)證一下,好像沒理解到關(guān)于是否需要差分走線的回答,那么是否需要呢,我有點(diǎn)疑惑
ID:473159 發(fā)表于 2020-1-16 10:50 | 顯示全部樓層
某寶上有0.1%的合金電阻,你完全可以試試,專門針對大流高精度的采樣
ID:401564 發(fā)表于 2020-1-16 14:52 | 顯示全部樓層
大夢終初醒 發(fā)表于 2020-1-15 18:56
差分電路元件太多,沒有試過不好說
在3421的數(shù)據(jù)手冊中是有電流取樣的電路的,手冊上說是能測量到2uV的電壓,這電壓太小了,目前我手頭上有沒有萬用表能準(zhǔn)確測量到這個電壓的,所以也是保留看法
如果你用的是3421的手冊中的電路的話,負(fù)載和單片機(jī)就不能共地了,3421的參考電壓是2.048V,兩個取樣端口的電壓都是不能超過2.048V的
對于9樓的說的電阻,你可以試一下
在你打板之前,你至少是要先自己測量好的
比如,你給負(fù)載供一個50mA的電流,串聯(lián)一個精度高點(diǎn)的電流表,然后再在取樣電阻兩頭接線測量一下電壓,重點(diǎn)是看一下電壓與電流的實(shí)際測量結(jié)果,3421也是根據(jù)電阻兩頭的電壓來計算電流的
ID:684378 發(fā)表于 2020-1-16 19:13 | 顯示全部樓層
lfc315 發(fā)表于 2020-1-15 16:22
用開爾文采樣電阻
好的  考慮中
yoxi 發(fā)表于 2020-1-16 10:50
好的  考慮中
ID:684378 發(fā)表于 2020-1-16 19:22 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-1-16 14:52
差分電路元件太多,沒有試過不好說
在3421的數(shù)據(jù)手冊中是有電流取樣的電路的,手冊上說是能測量到2uV的 ...
ID:679425 發(fā)表于 2020-1-17 15:17 | 顯示全部樓層
差分電路元件太多,主要是你想做什么精度的。有時候資料太多不見得是一件好事
ID:373976 發(fā)表于 2020-7-19 17:41 | 顯示全部樓層
你取樣電阻的阻值就沒誤差嗎?
ID:475444 發(fā)表于 2020-7-19 18:01 | 顯示全部樓層
大夢終初醒 發(fā)表于 2020-1-13 21:57
感謝老哥耐心回答,電阻精度是1%的,走線是6mil的。憂桑,原來30mA的誤差沒有一致性,我另外幾個誤差大的 ...
不行用一下千分五的合金電阻試試
ID:146782 發(fā)表于 2020-7-19 18:21 | 顯示全部樓層
芯片的精度是夠了,主要是采集上面的問題,采集電阻,PCB板走線等等。
ID:712493 發(fā)表于 2021-1-15 09:30 | 顯示全部樓層
既然做那么高精度,應(yīng)該有響應(yīng)的校準(zhǔn),一樣一樣試過去就行嘛!
ID:149642 發(fā)表于 2021-4-20 11:48 | 顯示全部樓層
差分電路元件太多,沒有試過不好說
2uV的分辨率吧,失調(diào)電壓都達(dá)到15至40uV  ,兄弟,咋不上圖參考參考啊,我也想研究,要不給你研究費(fèi)你幫忙搞定算逑。
ID:586915 發(fā)表于 2021-12-13 00:52 | 顯示全部樓層
用個垃圾電阻 還談精度哈哈!
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-13 02:31 | 顯示全部樓層
1)貼圖,這么小的電阻,PCB布線非常重要。
2)做表,從0~1.6A每隔160mA測一次,看你的ADC讀數(shù)和萬用表讀數(shù)有什么差異。
