查看: 1239|回復(fù): 2
為什么讀不出溫度 求大神指教
ID:587608 發(fā)表于 2020-1-13 10:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
unsigned char leddata[]={
                0xC0,  //"0"
                0xF9,  //"1"
                0xA4,  //"2"
                0xB0,  //"3"
                0x99,  //"4"
                0x92,  //"5"
                0x82,  //"6"
                0xF8,  //"7"
                0x80,  //"8"
                0x90,  //"9"
sbit DQ   = P2^4;
sbit wei0 = P2^0;
sbit wei1 = P2^1;
sbit wei2 = P2^2;
char m;
uchar n;
void delay(uint z)  //延時1ms子程序
uint x, y;
for(x=z; x>0; x--)
  for(y=114; y>0; y--);
void delay_us(uchar s)  //延時1us子程序
--s;
void init_ds18b20() //初始化ds18b20溫度傳感器
uchar x = 0;
DQ = 1;  //dq引腳復(fù)位
delay_us(8); //稍做延時
DQ = 0;  //將引腳拉低
delay_us(80); //精確延時,大于480us
DQ = 1;  //拉高引腳
delay_us(14); //精確延時,16~60us
x = DQ;  //將引腳值保存在x中
delay_us(20); //精確延時,60~240us
uchar readonechar()  //讀取一個字節(jié)子程序
uchar i = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;   //拉低信號讀字節(jié)
  dat >>= 1;  //dat右移一位再賦值直到賦值到第八位
  DQ = 1;   //讀完拉高信號
  if(DQ)
  dat |= 0x80;  //dat中數(shù)與0x80按位相或
  delay_us(4);  //稍做延時
  return(dat);  //將結(jié)果返回dat中
void writeonechar(uchar dat)
uchar i = 0;
for(i=0; i<8; i++)
  DQ = 0;   //拉低信號寫字節(jié)
  DQ = dat & 0x01; //dat中數(shù)與0x01按位相與
  delay_us(5);  //稍做延時
  DQ = 1;   //寫完拉高信號
uint readtemp()    //讀取溫度子程序
uchar a=0, b=0;
uint t = 0;
float tt = 0;
init_ds18b20();   //初始化傳感器
writeonechar(0xcc);  //跳過讀序列號的操作
writeonechar(0x44);  //啟動溫度轉(zhuǎn)換
writeonechar(0xbe);  //讀取溫度寄存器
a = readonechar();  //讀低八位
b = readonechar();  //讀高八位
t = b;    //將高八位的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到t
t <<= 8;   //t中數(shù)據(jù)左移8位
t = t|a;   //將t中數(shù)據(jù)按位和a中數(shù)據(jù)相或
tt = t*0.0652-1;  //將溫度乘0.0652得到實際值
t = tt*10+0.5;    //將實際溫度乘10倍
return(t);   //將數(shù)值返回到變量t中
void checktemp()
uint a,b,c;
c=readtemp();     //獲取溫度值
a=c/100;           //計算得到十位數(shù)字
b=c/10-a*10;         //計算得到個位數(shù)字
m=c/10;            //計算得到整數(shù)位
n=c-a*100-b*10;
void displaytemp()
   wei0 = 1;
   P0 = leddata[n];
   delay(100);
   wei0 = 0;
   wei1 = 1;
   P0 = leddata[m%10];
   delay(100);
   wei1 = 0;
   wei2 = 1;
   P0 = leddata[m/10];
   delay(100);
   wei2 = 0;
checktemp();
displaytemp();
ID:282850 發(fā)表于 2020-1-13 16:06 | 只看該作者
你LED數(shù)碼管顯示問題,18B20程序正確,不是讀不出溫度。
ID:587608 發(fā)表于 2020-1-28 10:29 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2020-1-13 16:06
謝大神
