查看: 7589|回復: 7
請教:關于三極管各極電壓變化之間的關系
ID:628712 發(fā)表于 2020-1-13 11:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖1和圖2所示的1-3條規(guī)律,想請教一下大神們給解釋一下原因,謝謝~
來自 8#
ID:92520 發(fā)表于 2020-1-18 10:53 | 只看該作者
1  基極變化時,發(fā)射級的電壓變化與基極變化相同,意思就是說基極電壓增大,發(fā)射級電壓也增大,基極電壓減小,發(fā)射級電壓也減小,所以基極電壓和發(fā)射級電壓是同相位的。
2  基極變化時,集電級的電壓變化與基極變化相反,意思就是說基極電壓增大,發(fā)射級電壓減小,基極電壓減小,發(fā)射級電壓增大,所以基極電壓和發(fā)射級電壓是反相的,因此如果組成共射放大電路,輸入輸出信號反相。
ID:7485 發(fā)表于 2020-1-13 15:18 | 只看該作者
在哪里找來的教材?
三極管是電流控制型半導體器件,各部位的電壓只是C、B、E各極電流在所接的電阻上的反映。
發(fā)射極直接接地的電路中,發(fā)射極電壓怎么變化?
ID:7485 發(fā)表于 2020-1-13 16:37 | 只看該作者
場效應管可以用電壓的方法來分析、計算或設計。
ID:628712 發(fā)表于 2020-1-14 23:02 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2020-1-13 15:18
在哪里找來的教材?
三極管是電流控制型半導體器件,各部位的電壓只是C、B、E各極電流在所接的電阻上的反 ...
好的吧,我反正看的很懵,可能教材講的不透徹。
ID:10947 發(fā)表于 2020-1-15 16:21 | 只看該作者
可以這么說,只是互相變化不是線性的關系
ID:686620 發(fā)表于 2020-1-16 12:09 | 只看該作者
建議你看一下模擬電子技術基礎
ID:679425 發(fā)表于 2020-1-16 14:13 | 只看該作者
模擬電子技術是基礎,對三極管講解也挺細
Powered by 單片機教程網
