查看: 5129|回復(fù): 18
如果需要自己畫封裝,PCB設(shè)計中怎么知道元器件的封裝長什么樣子
ID:683345 發(fā)表于 2020-1-13 20:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:685839 發(fā)表于 2020-1-13 21:43 | 只看該作者
模塊的封裝一般賣家會給出,而且封裝的設(shè)計是有規(guī)律可循的,自己畫可以多參照已有的類似功能的封裝。新手畫也可以使用元器件向?qū)?/td>
ID:685852 發(fā)表于 2020-1-13 21:55 | 只看該作者
找元件規(guī)格書,網(wǎng)上有的,具體輸入型號
ID:685905 發(fā)表于 2020-1-14 08:41 | 只看該作者
封裝不是猜的,是根據(jù)實物,有時手冊也不靠譜,但一般大廠的東西,還是比較準確的,看手冊也行,怕你看不夠仔細或者遺漏。小廠的,尤其是用的少的那種,手冊不一定準確,還是實物測量下最為靠譜
ID:475247 發(fā)表于 2020-1-14 09:27 | 只看該作者
你要什么元件就到某寶上搜,讓供應(yīng)商提供一下尺寸給你
ID:482647 發(fā)表于 2020-1-14 09:30 | 只看該作者
根據(jù)數(shù)據(jù)手冊自己畫封裝,可以等比例打印出封裝圖,然后跟實物對比看自己畫的對不對
ID:601639 發(fā)表于 2020-1-14 09:34 | 只看該作者
看數(shù)據(jù)手冊,上面有標準的元件尺寸,按照那個尺寸畫。
ID:511038 發(fā)表于 2020-1-14 11:20 | 只看該作者
你上網(wǎng)搜索一下型號封裝,大部分都是固定型號的,在PCB中選中即可
ID:685988 發(fā)表于 2020-1-14 11:30 | 只看該作者
網(wǎng)上查規(guī)格書型號及DATASHEET,上面就會有封裝
照著畫就行
ID:630766 發(fā)表于 2020-1-15 00:21 | 只看該作者
買把尺子親自量就好了
ID:686258 發(fā)表于 2020-1-15 02:30 | 只看該作者
最簡單的方法就是直接到某寶上搜,麻煩讓供應(yīng)商提供一下尺寸給你,一般都會的
ID:342822 發(fā)表于 2020-1-15 13:38 | 只看該作者
搜:“各種元器件封裝名稱與圖形詳解”(概念性的沒有具體尺寸)
ID:10947 發(fā)表于 2020-1-15 16:00 | 只看該作者
按元器件廠家提供的規(guī)格書里面的尺寸是最靠譜的
ID:63090 發(fā)表于 2020-1-15 16:23 | 只看該作者
可以通過查詢對應(yīng)型號的satasheet數(shù)據(jù)手冊,里邊會有詳細的封裝說明,如果找不到,可以咨詢賣家提供
ID:439863 發(fā)表于 2020-1-15 19:25 | 只看該作者
看規(guī)格書,然后適當增大,便于樣品 的焊接。
ID:420836 發(fā)表于 2020-1-19 01:35 | 只看該作者
根據(jù)元件規(guī)格書查詢具體用元器件封裝的尺寸
ID:592807 發(fā)表于 2020-1-19 08:36 | 只看該作者
首先器件的資料上一般有模型,照著模型畫就額可以了,就餓算沒模型廠家也回個封裝型號的,比如SOT23之類的,網(wǎng)上搜就行了
ID:276663 發(fā)表于 2020-1-19 09:07 | 只看該作者
去立創(chuàng)EDA直接找元件然后導(dǎo)出
ID:674308 發(fā)表于 2020-1-19 11:38 | 只看該作者
3D的比較麻煩,2D的一般需要嚴格按照圖紙來。因為如果不按尺寸來,本身有誤差,有時候PCB廠家也有一點點的誤差,疊加起來就變大了。
