通常實現(xiàn)IAP功能時,需要在設(shè)計固件程序時編寫兩個項目代碼,第一個項目程序即BOOT程序不執(zhí)行正常的功能操作,而只是通過某種通信方式(如USB、USART)接收程序或數(shù)據(jù),執(zhí)行對第二部分代碼的更新;第二個項目程序即APP程序用戶真正的功能代碼。這兩部分項目代碼同時燒錄在Flash中,當芯片上電后,首先是第一個項目程序BOOT開始運行,它主要實現(xiàn)如下功能:
1)檢查是否需要對第二部APP程序代碼進行更新
2)如果不需要更新則轉(zhuǎn)到4)
3)執(zhí)行更新操作
4)跳轉(zhuǎn)到第二部分代碼執(zhí)行
第一部分BOOT代碼可以通過SWD或者離線編程器下載到芯片F(xiàn)lash內(nèi)部,第二部分APP和第一部分BOOT一起燒入芯片內(nèi)部,以后需要程序更新再通過第一把BOOT代碼更新。根據(jù)芯片系列的Flash存放不同地址范圍,從最低地址區(qū)域開始存放BOOT,緊跟其后的就是APP程序,本篇筆記受限于芯片內(nèi)部Flash容量,只是存放一個APP程序。即在芯片內(nèi)部有兩個程序即BOOT和APP程序。
IAP功能具體實現(xiàn)
芯片程序一般從Flash地址0x0000_0000開始執(zhí)行,基于Cortex-M0+內(nèi)核特性,內(nèi)部通過中斷向量表來響應(yīng)中斷,程序從中斷向量表取出復位中斷向量執(zhí)行中斷程序,當中斷產(chǎn)生,芯片內(nèi)部PC指針定位到中斷向量表來取出對應(yīng)的中斷服務(wù)程序執(zhí)行。如果沒有中斷產(chǎn)生,在芯片執(zhí)行完復位中斷服務(wù)程序后,跳轉(zhuǎn)到main函數(shù)順序執(zhí)行死循環(huán)。如果有中斷產(chǎn)生,通過中斷向量表執(zhí)行對應(yīng)的中斷服務(wù)程序。
當加入IAP后,芯片還是從中斷向量表取出復位中斷向量執(zhí)行中斷程序,如果沒有中斷產(chǎn)生,在芯片執(zhí)行完復位中斷服務(wù)程序后,跳轉(zhuǎn)到main函數(shù)。在執(zhí)行完IAP后,新程序的復位中斷向量地址為0x0000_0004 + BOOT程序大小,跳轉(zhuǎn)到APP程序的復位向量表,執(zhí)行APP的復位中斷服務(wù)程序,隨后跳轉(zhuǎn)到APP程序的main函數(shù)執(zhí)行。
其中:BOOT程序大小3.5KB
Para 區(qū)域存放IAP升級期間參數(shù)和標志占用0.5KB
APP程序大小為24KB
Demo程序,操作流程如下:
先將APP工程HEX下載到芯片內(nèi)部
打開BOOT工程HEX下載到芯片,或者可以使用工具將兩個HEX文件合并在一起下載到芯片內(nèi)部。
使用上位機演示程序,打開串口波特率固定為9600。按照協(xié)議將APP工程的bin文件下載到0x1000開始的芯片內(nèi)部,其中要求APP的bin文件小于28KB。
參考樣例及驅(qū)動
通過上述介紹,使用演示Demo程序IAP需要特定協(xié)議。
通信協(xié)議格式如下:
///frame:68A0 A1 C Page L0 L1 D0… DN-1 CRC0 CRC1 16///
///offset:0 1 2 3 4 5 6 7 8+N 9+N 10+N 11 +N///
頭字符: 固定字符為0x68 一個字節(jié)
地址: A0 A1 兩個字節(jié)
控制碼C: 讀地址為0x15 寫地址為0x25
頁地址page: 一個字節(jié) 代表現(xiàn)在要操作的那個頁
長度L0 L1: 兩個字節(jié) L0代表高字節(jié),L1代表低字節(jié),此處長度僅代表數(shù)據(jù)區(qū)域長度
數(shù)據(jù)域D0…DN-1 : 代表讀出或者寫入的數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)校驗CRC: 采用CRC-16方式,代表數(shù)據(jù)域數(shù)據(jù)的校驗。
結(jié)束符號:固定字符為0x16 一個字節(jié)
讀指令如下:
68 A0 A1 15 Page 0x00 0x00 CRC0 CRC1 16
正確回復:68 A0 A1 95 Page 0x04 0x00 D0 ………… D1023 CRC0 CRC1 16
錯誤回復 68 A0 A1 D5 Page 0x00 0x00 CRC0 CRC1 16
Page 選擇(0 – 27)
每次讀取1K字節(jié)數(shù)據(jù)
寫指令如下:
68 A0 A1 25 Page 04 00 D0 ………… D1023 CRC0 CRC1 16
正確回復:68 A0 A1 A5 Page 04 00 CRC0 CRC1 16
錯誤回復 68 A0 A1 E5 Page 00 00 CRC0 CRC1 16
Page 選擇(0 – 27)
每次寫1K字節(jié)數(shù)據(jù)
開始IAP升級指令
68 A0 A1 36 00 00 00 00 00 16
正確回復 68 A0 A1 B6 00 00 00 00 00 16
錯誤回復 68 A0 A1 F6 00 00 00 00 00 16
結(jié)束IAP升級指令
68 A0 A1 49 00 00 00 00 00 16
正確回復 68 A0 A1 C9 00 00 00 00 00 16
錯誤回復 68 A0 A1 09 00 00 00 00 00 16
發(fā)送數(shù)據(jù)幀如果發(fā)送結(jié)束到接收小于2s,如果超過說明IAP升級通信錯誤。
以下部分簡要介紹IAP實現(xiàn)關(guān)鍵代碼:
1)BOOT實現(xiàn)跳轉(zhuǎn)到APP代碼:
if((((_
