查看: 5738|回復: 5
第一次償試51單片機做個100分鐘倒計時定時器 附程序
ID:113235 發(fā)表于 2020-1-20 10:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
償試著做了個100分鐘倒計時定時器,原理圖和代碼都是東拼西湊來的(自己不會寫啊),侵刪
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
單片機源程序如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.H>
#define uint  unsigned  int
uchar duan[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端
uint setfen,setmiao,runfen,runmiao;
uint z,x,c,v;
uint fs,fg,ms,mg;
uint setwz;
sbit KEYSTOP=P3^7; //停止鍵
sbit KEYSET=P1^7; //設置鍵
sbit KEYUP=P1^6;   //上調
sbit KEYDOWN=P1^5; //下調
sbit KEYRUN=P1^4; //開始
sbit LEDSET=P1^3;  //設置燈
sbit LEDRUN=P1^2;  //運行燈
sbit LEDSTOP=P1^1; //停止燈
sbit LABA=P1^0; //喇叭
uint runmod=0; //狀態(tài),0是等待運行(停止),1是運行,2是設置,3是剛剛完成
unsigned char n_50ms;
bit flag;
/****************特殊功能寄存器聲明,以下是關于讀寫FLASH的****************/
sfr ISP_DATA = 0xe2;
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
sfr ISP_CMD = 0xe5;
sfr ISP_TRIG = 0xe6;
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
void  cc(uint addr);
void  xcx(uint addr,uchar dat);
uchar dcx(uint addr);
void  Q0();
延時函數(shù)
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
            for(j=13;j>0;j--);
/**********使用定時器顯示數(shù)字*********************/
void timer_display(uchar gw)
    if(runmod==2)
        z=setfen/10;                         //求分十位
        x=setfen%10;                         //求分個位
                          c=setmiao/10;                         //求秒十位
        v=setmiao%10;                         //求秒個位
        z=runfen/10;                         //求分十位
        x=runfen%10;                         //求分個位
                          c=runmiao/10;                         //求秒十位
        v=runmiao%10;                         //求秒個位
                if(gw==1 && (z>0  || runmod==2))
      P2=wei[0];
                        if(runmod==2 && setwz==1)
              if(flag)
                            {P0=duan[z];}
                            {P0=0xFF;}
                        else {P0=duan[z];}
                else if(gw==2 && (x>0 || z>0 || runmod==2))
      P2=wei[1];
              if(flag)
                          {P0=duan[x];}
                                  {P0=0xFF;}
                        else {P0=duan[x];}
                else if(gw==3 && (c>0 || x>0 || runmod==2))
      P2=wei[2];
                        if(runmod==2 && setwz==0)
              if(flag)
                          {P0=duan[c];}
                          {P0=0xFF;}
                        else {P0=duan[c];}
                else if(gw==4)
      P2=wei[3];
              if(flag)
                            {P0=duan[v];}
                            {P0=0xFF;}
                        {P0=duan[v];}
void Timer0_Init()
         TMOD|=0X01;
        TH0=60928/256;
        TL0=60928%256;//每5ms進入一次中斷
        TF0=0;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1; //TF0 如果這個標志為1,進入中斷子函數(shù)
void tshow()
   static char i=0;
          i++;
          timer_display(i);
          if(i>=4)
                  i=0;
void TF0_isr() interrupt 1
         TH0=60928/256;
        TL0=60928%256;//重裝初值
        tshow();
void Timer1_Init()
  TMOD|=0x10; //定時器1方式1,計數(shù)與否不受P3.3的影響
  TH1=(65536-50000)/256;   //50ms
  TL1=(65536-50000)%256;
        TF1=0;
  ET1=1;
  TR1=1;
void TF1_isr()        interrupt 3
        n_50ms++;
        if(runmod==2)
    n_50ms %= 5; //10對應1Hz
    if(!n_50ms) flag = ~flag;
        else if(runmod==1)
    n_50ms %= 20; //
    if(!n_50ms)
       if(runmiao>0) runmiao--;
                         if(runmiao==0)
                                  if(runfen>0)
                                     runmiao=59;
                                     runfen--;
                        if(runfen==0 && runmiao==0)
                                        runmod=3;  //狀態(tài)改為到時
                                        LEDRUN=0;  //運行燈滅
                                        LEDSTOP=1;  //停止燈亮
        else if(runmod==3) //到時,喇叭響
    if(!n_50ms)
        LABA=!LABA;
void key() //按鍵掃描函數(shù)
if(runmod==0) //停止狀態(tài)下
   if(KEYSET==0) //設置鍵
                        delay(100);
      if(KEYSET==0)
                           LEDSTOP=0;
                                 LEDRUN=0;
         LEDSET=1;
                     runmod=2;
                                 setwz=0;
                                 while (KEYSET==0)
                                { delay(100);}
                                Timer1_Init();
                else if(KEYRUN==0) //開始運行
                        delay(100);
      if(KEYRUN==0)
                                 runfen=setfen;
                                 runmiao=setmiao;
         runmod=1;
                           LEDSTOP=0;
                           LEDRUN=1;
                                 LEDSET=0;
                                 while (KEYRUN==0)
                                { delay(100);}
                                Timer1_Init();
else if(runmod==1 || runmod==3)  //運行或到時狀態(tài)
    if(KEYSTOP==0)  //按下停止
      delay(100);
      if(KEYSTOP==0)
                                 ET1=0;
                                  TR1=0;
                                 runmod=0;
                           LEDSTOP=1;
                           LEDRUN=0;
                                 LEDSET=0;
                                 LABA=0;
                                 while (KEYSTOP==0)
                                { delay(100);}
else if(runmod==2) //設置狀態(tài)
                if(KEYRUN==0)  //前移
                                delay(10);
        if(KEYRUN==0)
           setwz++;
                                         if(setwz>1) {setwz=0;}
                                         while (KEYRUN==0){ delay(10);}
                else if(KEYUP==0)  //增加
        delay(10);
        if(KEYUP==0)
                             if(setwz==0)
               if(setmiao<59) setmiao++;
        setmiao=0;
                                                else if(setwz==1)
               if(setfen<99) setfen++;
        setfen=0;
           while (KEYUP==0) { delay(10);}
                else  if(KEYDOWN==0)  //減少
       delay(10);
       if(KEYDOWN==0)
                             if(setwz==0)
               if(setmiao>0) setmiao--;
                                                         else setmiao=59;
                                                else if(setwz==1)
               if(setfen>0) setfen--;
                                                         else setfen=99;
          while (KEYDOWN==0) { delay(10);}
                else  if(KEYSET==0)  //設置完成
       delay(10);
       if(KEYSET==0)
                                        while (KEYSET==0) { delay(10);}
                                        ET1=0;
                                   EA=0;
                                   TR1=0;
                                        flag=1;
                                        fs=setfen/10;                         //求分十位
          fg=setfen%10;                         //求分個位
                            ms=setmiao/10;                         //求秒十位
          mg=setmiao%10;                         //求秒個位
                                        cc(0x2000);
                                        xcx(0x2001,fs);
                                        xcx(0x2002,fg);
                                        xcx(0x2003,ms);
                                        xcx(0x2004,mg);
                                        Q0();
                                        LEDSTOP=1;
          LEDSET=0;
                                        LEDRUN=0;
                      runmod=0;
                                        Timer0_Init();
                                主函數(shù)
         fs = dcx(0x2001);  // 開機讀取EEPROM區(qū)2002h數(shù)據(jù)
         fg = dcx(0x2002);
         ms = dcx(0x2003);
         mg = dcx(0x2004);
         setfen=fs*10+fg;
         setmiao=ms*10+mg;
         runmod=0;
         LEDSET=0;
        LEDSTOP=1;
        LEDRUN=0;
        LABA=0;
        Timer0_Init();
        flag=1;
        setwz=0;
           key();
參與人數(shù) 2黑幣 +62 收起 理由
jz573079513 + 12 很給力!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:553941 發(fā)表于 2020-1-20 14:18 | 只看該作者
P0口沒有上拉嗎,而且你這樣單純靠的是IO口的驅動能力來點亮,數(shù)碼管多一點可能就驅動不了了。而且數(shù)碼管最好加分壓電阻?梢允褂霉碴枠O數(shù)碼管,使用IO灌電流驅動;蛘呒375鎖存器或245之類的芯片增加驅動能力。簡單的幾個小建議,不一定對。只是覺得你這個電路現(xiàn)在是可以使用的,但是當你驅動大一點的負載你就會發(fā)現(xiàn)同樣的電路不能使用了,就是IO驅動能力限制的。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
jz573079513 + 30 回帖助人的獎勵!
ID:686778 發(fā)表于 2020-2-1 20:32 | 只看該作者
我想用現(xiàn)有的KR-51開發(fā)板來運行樓主的程序,是否將設置的按鈕和數(shù)碼管的相應語句改為和自己板子相同的硬件接法相符就行了?
ID:91165 發(fā)表于 2020-3-20 09:02 | 只看該作者
這就是全部代碼
ID:97678 發(fā)表于 2020-3-20 10:33 | 只看該作者
編譯出現(xiàn)這些錯誤,怎么解決?
Build target 'Target 1'
linking...
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
    SYMBOL:  Q0
    MODULE:  .\Objects\100分鐘定時器.obj (100__________)
    SYMBOL:  _DCX
    SYMBOL:  _CC
    SYMBOL:  _XCX
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
    SYMBOL:  _CC
    ADDRESS: 0222H
    SYMBOL:  _XCX
    ADDRESS: 022BH
    SYMBOL:  _XCX
    ADDRESS: 0234H
    SYMBOL:  _XCX
    ADDRESS: 023DH
    SYMBOL:  _XCX
    ADDRESS: 0246H
    SYMBOL:  Q0
    ADDRESS: 0249H
    SYMBOL:  _DCX
    ADDRESS: 04F7H
    SYMBOL:  _DCX
    ADDRESS: 0503H
    SYMBOL:  _DCX
    ADDRESS: 050FH
    SYMBOL:  _DCX
    ADDRESS: 051BH
Program Size: data=59.1 xdata=0 code=1632
".\Objects\tiaosu" - 0 Error(s), 14 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:00
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-20 11:43 | 只看該作者
可以做廚房提醒器,增加聲音功能,多設幾個時間段,這樣方便設定,謝謝分享!
