查看: 3807|回復(fù): 9
求助一個(gè)關(guān)于三極管驅(qū)動(dòng)繼電器的問(wèn)題
如圖所示,三極管用的9013,控制端輸出高電平無(wú)法導(dǎo)通三極管是繼電器吸合,用萬(wàn)用表測(cè)Relay輸出高時(shí)的電壓才0.66V。但是繼電器換成LED燈是可以正常驅(qū)動(dòng)的,求各位大佬幫幫忙指點(diǎn)一下
ID:213173 發(fā)表于 2020-1-26 06:20 | 只看該作者
準(zhǔn)雙向IO口高電平驅(qū)動(dòng)能力很小,不足以使晶體管飽和導(dǎo)通。把電阻改接為上拉,由上拉電阻提供驅(qū)動(dòng)電流。如圖:
ID:258566 發(fā)表于 2020-1-26 07:31 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
默認(rèn)弱上拉,可驅(qū)動(dòng)達(dá)林頓,直接驅(qū)動(dòng)一個(gè)三極管也有多種方法,可驅(qū)動(dòng)場(chǎng)效應(yīng)管,pnp晶體管,io口設(shè)置成推挽輸出,如果有
ID:677076 發(fā)表于 2020-1-26 07:41 | 只看該作者
估計(jì)是繼電器吸合線圈電壓不對(duì)。電路是正常的,仔細(xì)核對(duì)下你的繼電器是否是5V的。也不排除Q1性能不好。
ID:149451 發(fā)表于 2020-1-26 09:04 | 只看該作者
如果圖上器件都正常(“Relay輸出高時(shí)的電壓才0.66V”應(yīng)該不止這點(diǎn)),建議低電位控制繼電器,用PNP型管子。其次落實(shí)下繼電器額定電壓,是5V的?
ID:403593 發(fā)表于 2020-1-26 10:52 | 只看該作者
你那VCC是12V的吧,試試雙三極管組成的達(dá)林頓
ID:294296 發(fā)表于 2020-1-26 13:17 | 只看該作者
單片機(jī)上拉能力弱,可以加電阻弱上拉IO口,也可以使用放大倍數(shù)高的三極管,我一般喜歡用PNP三極管(低電平導(dǎo)通)或者光耦隔離驅(qū)動(dòng)NPN或者PNP三極管再驅(qū)動(dòng)繼電器,多路驅(qū)動(dòng)時(shí)使用ULN2003芯片驅(qū)動(dòng)。
ID:332444 發(fā)表于 2020-1-26 16:27 | 只看該作者
ID:123289 發(fā)表于 2020-1-26 20:52 | 只看該作者
電源是有內(nèi)阻的,內(nèi)阻太大。
ID:159575 發(fā)表于 2020-1-27 18:56 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
加上拉電阻
