查看: 4250|回復(fù): 4
關(guān)于LD3320與單片機(jī)stc89c52rc 相關(guān)問題
各位新年好,給大家拜年了,恭喜發(fā)財!!最近有一個問題一直解決不了,希望各位大哥幫忙看看,小弟我真的彈盡糧絕,先給大家看一下基本程序的框架
程序是下載到單片機(jī)stc89c52rc中,然后通過跳線接入到LD3320模塊中,在接線是
    并行接口進(jìn)行通訊
                 sbit        LD_WR      =  P3^6;
                sbit        LD_RD        = P3^7;
                sbit        LD_CS        = P2^1;
                sbit        LD_A0        = P2^0;
   驅(qū)動端口定義
             sbit        LD_MODE        =P3^5; /*讀寫模式選擇*/
             sbit        RSTB              =P3^3;         /*復(fù)位端口*/
             sbit        CSB                 =P2^1;         /*模塊片選端口*/
基本接線如下圖
  不知道是移植程序的問題還是我接線問題,導(dǎo)致燒錄后,打開串口反饋回來的代碼只在上電一瞬間,隨后沒有任何反饋,單片機(jī)也沒有任何工作,一級二級口令也打不開,怎么呼呼都不管用,看了一下相關(guān)文章,正常來說串口助手是會在等待接收口令,也就是說會一直發(fā)回00的代碼回來,我調(diào)試后傳遞回來了4個00 00 00 00 ,隨后也結(jié)束工作,這問題困擾了我好久了,真的不知怎么解決,沒有點(diǎn)頭緒,希望大哥可以幫忙看看,再次感謝。!
串口助手
串口助手
程序框架
程序框架
ID:638594 發(fā)表于 2020-1-26 17:47 | 只看該作者
這塊芯片是可以支持5V的供電的,還是說我必須接3.3V才能工作呢
ID:123289 發(fā)表于 2020-1-28 11:08 | 只看該作者
先學(xué)會走單步調(diào)試
ID:703000 發(fā)表于 2020-3-23 23:47 | 只看該作者
xiedada 發(fā)表于 2020-1-26 17:47
LD3320的輸入輸出電平都是3.3V,stc89c52rc是5V,你要用電平轉(zhuǎn)換器才能用
ID:717540 發(fā)表于 2020-4-26 14:49 | 只看該作者
請注意以下連接: 1. 控制串行/并行的管腳:  ICR_MODE (P1.0)  連接 LD3320 芯片的 MD 高電平為 SPI 方式,低電平為并行方式。 用戶選擇好一種合適自己的方式后,最好以后不要變來變?nèi)ァ?所以實(shí)際系統(tǒng)里這個管腳可以固定接高或者低。
2. 和串行 SPI 方式關(guān)聯(lián)的管腳:  C51_WR(P3.6)連接 LD3320 芯片的 SPIS, 低電平為 SPI 有效。  C51_AD0(P0.0)連接 LD3320 芯片的 SDI。  C51_AD1(P0.1)連接 LD3320 芯片的 SDO。  C51_AD2(P2.0)連接 LD3320 芯片的 SDCK。
3. 和并行總線方式關(guān)聯(lián)的管腳:  C51_AD0 ~ C51_AD7 連接 LD3320 芯片的 P0~P7。  C51_A8(P2.0)連接 LD3320 芯片的 A0。  C51_A14(P2.6)連接 LD3320 芯片的 CSB。  C51_WR(P3.6)連接 LD3320 芯片的 WRB。  C51_RD(P3.7)連接 LD3320 芯片的 RDB
芯片的開發(fā)板上寫了連接方法,我看你的連接像是軟件模擬SPI方式啊
