查看: 8825|回復(fù): 17
電調(diào)使電機(jī)發(fā)聲的原理
ID:641556 發(fā)表于 2020-1-27 00:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問電調(diào)使電機(jī)發(fā)聲的原理是什么?
哪位大神詳細(xì)解答一下?
ID:7485 發(fā)表于 2020-1-27 04:24 | 顯示全部樓層
看不懂你說的是啥?
ID:123289 發(fā)表于 2020-1-28 11:06 | 顯示全部樓層
查一下你的電機(jī)手冊就知道了。
ID:294296 發(fā)表于 2020-1-30 02:24 | 顯示全部樓層
你找一個直流電機(jī)接在功放輸出端也會有聲音!
ID:623580 發(fā)表于 2020-2-6 20:46 | 顯示全部樓層
電機(jī)輸入 pwm 形式的1k-10k之間就會震動發(fā)聲,跟揚(yáng)聲器一個原理
ID:282850 發(fā)表于 2020-2-7 00:08 | 顯示全部樓層
你把一個收音機(jī)喇叭換成直流永磁電機(jī),同樣會出唱歌、說話。
ID:690772 發(fā)表于 2020-2-7 15:47 | 顯示全部樓層
喇叭實(shí)際上就是個電感。。。。電機(jī)里面也是個電感  本質(zhì)是電感發(fā)聲
ID:111517 發(fā)表于 2020-2-22 10:26 | 顯示全部樓層
一種理論認(rèn)為,是由于線圈上通電后,定子鐵芯中的硅鋼片受到磁場的作用力,會
向一個方向運(yùn)動;當(dāng)電斷掉后,硅鋼片又會回到原來的位置,如此以一定的頻率通電斷電、
硅鋼片就會往復(fù)振動,當(dāng)振動頻率在 20Hz~20000Hz 內(nèi)時,就會發(fā)出人耳能聽到的音頻了。
--一本網(wǎng)友書上的
ID:658603 發(fā)表于 2020-4-20 10:07 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
電機(jī)發(fā)聲原理,那一個是正確的?1,由于線圈上通電后,定子鐵芯中的硅鋼片受到磁場的作用力,會向一個方向運(yùn)  動;當(dāng)電斷掉后,硅鋼片又會回到原來的位置,如此以一定的頻率通電斷電、硅鋼片就會往復(fù)振動,當(dāng)振動頻率在20Hz~ 20000Hz內(nèi)時,就會發(fā)出人耳能聽到的音頻了  2,另一種理論認(rèn)為,發(fā)出聲音的是振動的轉(zhuǎn)子:我們在用手去轉(zhuǎn)動無刷電機(jī)轉(zhuǎn)子  的時候,是不是有明顯的一格格的感覺? 從第章的分析知道, 磁路總是傾向與走磁阻最小的通路,所以轉(zhuǎn)子在平時靜止時的位置,肯定是磁阻最小的位置,如果你用手去撥動轉(zhuǎn)子,等于打破了原來的平衡,肯定要受到阻力,轉(zhuǎn)子總是傾向于回到它原來磁阻最小時的位置。因此,如果對線圈通電,轉(zhuǎn)子受力會向一個方向運(yùn)動;若通電時間很短,當(dāng)斷電時,轉(zhuǎn)子又會回到它原來的平衡位置,如此也能造成振動效果而發(fā)出聲音。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-20 10:24 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
關(guān)鍵是聲音的來源。直流電機(jī)直接供直流電就可以運(yùn)轉(zhuǎn),但是無法調(diào)速,使用電調(diào)后,速度可調(diào)了,但是供給電機(jī)的電已經(jīng)變成脈沖了,電機(jī)工作在不斷的停電與供電的脈沖之下,如果脈沖頻率剛好在人耳朵的敏感范圍,就會產(chǎn)生人耳可以聽到的聲音。
ID:733973 發(fā)表于 2020-4-21 12:25 | 顯示全部樓層
電磁噪聲
ID:220661 發(fā)表于 2020-4-21 20:45 | 顯示全部樓層
線圈微共振而已。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-22 08:15 | 顯示全部樓層
電機(jī)和揚(yáng)聲器在理論上非常相似,當(dāng)揚(yáng)聲器施加放大的變化信號時,它會軸向移動; 相似的信號可以驅(qū)動電動機(jī)以相似的角位移旋轉(zhuǎn),該角位移等于揚(yáng)聲器的軸向位移。
ID:308570 發(fā)表于 2020-9-3 16:16 | 顯示全部樓層
震動發(fā)聲原理嗎?
ID:420836 發(fā)表于 2020-9-4 08:38 | 顯示全部樓層
直流電動機(jī)與揚(yáng)聲器非常相似,其原理是電流流過線圈以移動電樞。 改變電流的頻率和幅度可以改變運(yùn)動強(qiáng)度,從而改變聲音的音調(diào)。
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-4 15:37 | 顯示全部樓層
原理跟喇叭繞磁震動發(fā)生相似
ID:21069 發(fā)表于 2020-9-4 17:17 | 顯示全部樓層
ID:479740 發(fā)表于 2021-1-4 16:42 | 顯示全部樓層
調(diào)頻率
