查看: 2416|回復(fù): 7
萌新想請教一下關(guān)于單片機(jī)動(dòng)態(tài)數(shù)碼管的問題
ID:688584 發(fā)表于 2020-1-29 12:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是《手把手教你學(xué)單片機(jī)》里的教程,想問一下switch語句中給ADDR1,2,0賦值想表達(dá)的是什么意思
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit ADDR0 = P1^0;
  3. sbit ADDR1 = P1^1;
  4. sbit ADDR2 = P1^2;
  5. sbit ADDR3 = P1^3;
  6. sbit ENLED = P1^4;
  7. unsigned char code LedChar[]={
  8.         0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  9.         0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
  10.         };
  11. unsigned char LedBuff[6]={
  12.         0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
  13.         };
  14. void main()
  15. {
  16.         unsigned int cnt = 0;
  17.         unsigned long sec = 0;
  18.         unsigned char i = 0;
  19.         ENLED = 0;
  20.         ADDR3 = 1;
  21.         TMOD = 0x01;
  22.         TH0 = 0xFC;
  23.         TL0 = 0x67;
  24.         TR0 = 1;
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 if(TF0 ==1)
  28.                 {
  29.                         TF0 = 0;
  30.                         TH0 = 0xFC;
  31.                         TL0 = 0x67;
  32.                         cnt++;
  33.                         if(cnt >= 1000)
  34.                         {
  35.                                 cnt = 0;
  36.                                 sec++;
  37.                                 LedBuff[0] = LedChar[sec%10];
  38.                                 LedBuff[1] = LedChar[sec/10%10];
  39.                                 LedBuff[2] = LedChar[sec/100%10];
  40.                                 LedBuff[3] = LedChar[sec/1000%10];
  41.                                 LedBuff[4] = LedChar[sec/10000%10];
  42.                                 LedBuff[5] = LedChar[sec/100000%10];
  43.                         }
  44.                         P0 = 0xFF;
  45.                     switch(i)
  46.                         {
  47.                                 case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[0];break;
  48.                                 case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[1];break;
  49.                                 case 2: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[2];break;
  50.                                 case 3: ADDR2=0; ADDR1=1; ADDR0=1; i++; P0=LedBuff[3];break;
  51.                                 case 4: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[4];break;
  52.                                 case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1; i=0; P0=LedBuff[5];break;
  53.                                 default:break;
  54.                         }
  55.                 }
  56.         }
  57. }
ID:362076 發(fā)表于 2020-1-29 15:20 | 顯示全部樓層
本帖最后由 凌凈清河 于 2020-1-29 15:38 編輯
看程序得結(jié)合硬件,這個(gè)ADDR是address的縮寫,應(yīng)該是控制138譯碼器做位選的。
ID:642838 發(fā)表于 2020-1-29 21:52 | 顯示全部樓層
賦值是確定數(shù)碼管顯示的位數(shù),如ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0;這位數(shù)碼管,顯示的就是第一位
ID:235200 發(fā)表于 2020-1-29 23:18 | 顯示全部樓層
是控制74LS138的地址輸入端CBA,對應(yīng)芯片321引腳,CBA從000-111變化,對應(yīng)74138的輸出Y0-Y7依次為低電平輸出,電路上選中一位共陰數(shù)碼管點(diǎn)亮
ID:688584 發(fā)表于 2020-1-30 18:17 | 顯示全部樓層
odfggf 發(fā)表于 2020-1-29 21:52
謝謝,就是這里沒搞懂,可以具體問一下嗎?顯示是第一位是指顯示的是第一個(gè)數(shù)碼管嗎?這是74HC138 三八譯碼器,ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0真值表對應(yīng)01111111,程序目的是正計(jì)時(shí),六個(gè)數(shù)碼管的話為什么不是ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1;(11111110)
數(shù)碼管是共陽極。
ID:688584 發(fā)表于 2020-2-1 09:41 | 顯示全部樓層
凌凈清河 發(fā)表于 2020-1-29 15:20
可以具體問一下嗎?這是74HC138 三八譯碼器,ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0真值表對應(yīng)01111111,程序目的是正計(jì)時(shí),六個(gè)數(shù)碼管的話為什么不是ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1;(11111110)
數(shù)碼管是共陽極。
ID:642838 發(fā)表于 2020-2-1 14:08 | 顯示全部樓層
本帖最后由 odfggf 于 2020-2-1 14:45 編輯
圖南o 發(fā)表于 2020-2-1 09:41
可以具體問一下嗎?這是74HC138 三八譯碼器,ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0真值表對應(yīng)01111111,程序目的是 ...
第六個(gè)數(shù)碼管對應(yīng)的case 5: ADDR2=1; ADDR1=0; ADDR0=1;不就是你說的嗎,三八譯碼器Y5為0(11011111)
ID:207589 發(fā)表于 2020-2-5 00:13 | 顯示全部樓層
第一 你學(xué)下數(shù)電  看下譯碼器手冊  第二多看幾遍視頻 從頭看 不要 跳級看 這個(gè)在前面幾級里有詳細(xì)解釋的
